Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
BLUE 1
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am Постове: 269 Местоположение: Пловдив
След няколко скучни години с един нисан и планински излети с TLC се впуснах в бурна авантюра с една прекрасна италианка- алфа ромео 156......., но авантюрата приключи!!! В края на едногодишното епично търсене на Субару Аутбек, най-накрая се сдобих с един прекрасен екземпляр. Автомобила е 2500 кубика, произведен е 2005 година и го намерих в едно швейцарско село от първият му собственик г-н Мишел Рамел "младеж" на 74 години. Автомобила е поддържан с швейцарка прецизност- отлично запазен интериор и някои дребни забележки по външният вид, ръждичка има основно по генерацията. Колата пристигна с автовоза на мой приятел който се ангажира да ми го търси през тази една година, колата преди да я платя беше "погледната" в сервиз в Благоевград, момчето което я гледа, сподели, че няма опит с марката, но по ходовата част проблеми няма никакви, мотора работи достатъчно тихо и равномерно за да се сетя и аз, че нищо му няма. След като четох темата за "духналите" гарнитури имах известни притеснения относно автомобила, още повече, че вчера от Благоевград до Пловдив го прибрах в най-голямата жега. Очите ми бяха постоянно в стрелката на температурата, но тя стоеше като закована (малко по-долу от средата на скалата) даже и когато я напънах преди тунела на Траянови врата. Сега следват няколко въпроса: според уверението на възрастният собственик автомобила е тотално обслужен миналата година в сервиза на местният субару дилър, предните дискове и накладки са очевидно нови, на радиатора има стикер за антифриза с дата от миналата година и обозначение до -40*С, но никъде не пише каква марка е, ремъците също са сменени и на външен вид изглеждат наистина нови........за маслата съм решил, че ще ги сменя със сигурност, но се чудя дали да сторя така с ремъците и антифриза, проблема е, че съм случвал на некачествени ролки поставяни в наш сервиз. Ще очаквам мнението ви по въпроса.....И още нещо, как по дяволите да накарам осветлението в купето да светва като отворя вратата? И защо понякога подсветката на дисплея на борд компютъра гасне и трябва да го чукна с пръст за да светне......книжката за съжаление е на френски и нищо не разбирам. Добавям две гаражни снимки, но това имам за сега
| Чет Авг 08, 2013 1:57 pm |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Да ти е честита новата придобивка,със здраве да си се слушате! А нисаните са си такива -скучни, само караш
| Чет Авг 08, 2013 2:49 pm |
tony
Здравей колега. Да си караш Бека със здраве и само консумативи да сменяш. Ако нямаш фактури за извършен ремонт/замяна на масла, антифриз, филтри, ремъци и т.н. най-добре си обслужи колата за да ти е мирна главата. Вярно е че ще дадеш още финанси, но това са неизбежни неща. Мои приятел си изпати с фалшиво залепен етикет за сменен ремък и ролки. Спирачките лесно се проверяват, но по възможност смени и спирачната течност. Нищо не споменаваш за ходовата част, следователно е добре. Тогава действай и не се чуди. За осветяването на купето, може да е заминал някои предпазител. Но по-компетентните ще споделят. Поздрави.
Последна промяна tony на Чет Авг 08, 2013 3:21 pm, променена общо 1 път
| Чет Авг 08, 2013 3:15 pm |
bat_rado3
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm Постове: 205 Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
честито, безавариини километри, и без близки срещи с катадйии. Голяма красавица да неи е уроки.
| Чет Авг 08, 2013 3:19 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Честито!:)
Осветлението в купето - глупаво е, но само задният плафон светва при отворена врата.
| Чет Авг 08, 2013 4:46 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Честито и дано после го хвалиш като японските клими
| Чет Авг 08, 2013 8:22 pm |
BLUE 1
eddy написа: Честито и дано после го хвалиш като японските клими  Еди на това разчитам  Иначе по въпроса за осветлението, на багажника лампата свети като отворя задната врата, средният плафон обаче не свети при никой случай, крушката е здрава, а предните светят като ги натисна, възможно ли е централният плафон да е на отделен предпазител? Иначе за ходовата част.......като топка е, по разбития калдъръм на В. Априлов се чува само тупкането на гумите. При завой на неравен терен чувам потропване в рейката, но четох тема във форума, че дефекта е нормален
| Чет Авг 08, 2013 8:57 pm |
bat bubi
Да ти е честита и със здраве да си я ползвате....Мой съвет е, след като е взета от толкова възрастен човек, нека някой читав майстор с опит да ти погледне маслата е ремъците - винаги се разбира състоянието им и дали да се наливат пари.....по някой път е наистина излишно......много лесно може да се провери дали е обслужена за последно при местния дилър (както е казано) и да се разбере всичко, отделно, че представителствата слагат читави части....всичко е въпрос на проверка и проучване - няколко разговора могат да ти спестят доста излишни пари........за присветването, най-вероятно е разхлабена връзка или леко окислена, но по-вероятно е разхлабена P.S. Е на това му се казва гараж - с картините му вътре , светещ отвсякъде
| Пет Авг 09, 2013 9:46 am |
patko
За осветлението на купето - виж копчето до плафона - има три позиции - изключено, свети постоянно и свети автоматично - т.е. при отваряне на вратата. Говоря малко наизуст, защото моето Легаси е предната версия 99-03 модела и е така.
| Пет Авг 09, 2013 10:01 am |
BLUE 1
Надявам се на честно отношение от страна на майстора в Пловдив при който ще я карам на 19 август (по-рано няма да стане, че е в отпуск) за осветление в купето се оказа просто изгоряла крушка, макар, че жичката е цяла. Днес проверих някой неща в коша- филтъра за климатика е чисто нов, спирачната течност е кристално бистра, кабелите на свещите са като нови и почти на всички свръзки си стои заводската маркировка, стелките в купето са оригиналните и са супер запазени, както е и целият салон всъщност........А бе не съм предполагал, че на 42 години ще се кефя толкова на автомобил но, честно казано след всички коли които съм карал, този най-много отговаря на нуждите ми. Имам още един въпрос, свързан е с гумите. В книжката са дадени два размера гуми 205/55R16 и 225/60R16, значи ли това, че не мога да поставя 215/60 R16 или 215/55 R16 които са междинни като широчина?
| Пет Авг 09, 2013 12:16 pm |
plaskom
Честито и от мен! И много безаварийни километри!
Относно размера на гумите, погледни пак какво пише на вратата но двата размера които си дал са несъвместими - имат разлика от 45 мм в диаметъра. По всяка вероятност са 205/60R16 и 225/55R16, които са еднакви като диаметър (2 мм разлика) и ако сложиш 215/60 R16 или 215/55 R16 разликата ще е 10-11 мм което е в допустимите граници. Разликата на скоростомера ще е +/–2км/ч от реалната скорост.
| Пет Авг 09, 2013 12:32 pm |
DDD
Честито и да си я караш със здраве  .Много безаварийни км.Относно гумите  ,аз съм със същия автомобил и стандартния размер е 215/60/16,виж наистина какво пише на вратата(колонката) на автомобила.
| Пет Авг 09, 2013 3:24 pm |
BLUE 1
DDD написа: Честито и да си я караш със здраве  .Много безаварийни км.Относно гумите  ,аз съм със същия автомобил и стандартния размер е 215/60/16,виж наистина какво пише на вратата(колонката) на автомобила. Вярно и моите са такива, а с 225 дали ще стане?
| Съб Авг 10, 2013 5:13 pm |
bat bubi
Аз съм със 225/60 16 - става
| Съб Авг 10, 2013 7:03 pm |
Popimoni
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am Постове: 162 Местоположение: Пловдив
Още един път честито и от мен. Със здраве да си я караш и само безпроблемни километри. Видях снимките сега, добре изглежда. Ще слагаш ли газ?
1
| Съб Авг 10, 2013 9:03 pm |
vik
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 9:18 pm Постове: 362 Местоположение: София
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
на американците (и при мене) размерът е 225/60Р16
_________________ ----------------------------------- Да бъдем вежливи на пътя!!!!
| Нед Авг 11, 2013 9:29 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Летните ми са 235/60/16, че 225 по-трудно се намират. Влизат без проблеми, че и просвета отива на 22см.
Честито и много безаварийни километри да минеш с нея.
| Пон Авг 12, 2013 6:08 am |
BLUE 1
235  вероятно изглежда много добре, ако нямаш снимки можеш да качиш да видим. За съжаление колата ми дойде с много добри летни мишлини и ще трябва да купувам зимни гуми, а те е хубаво да не са твърде широки. Още веднъж благодаря за пожеланията. Жалко, че в Пловдив няма срещи за да се възползвам и да поразпитам директно за някои неща.
| Пон Авг 12, 2013 7:25 am |
BLUE 1
Здравейте, колеги! Бих искал да попитам нормално ли е за модела, щеката за нивото на маслото от едната страна да показва, че е над максимума, а от другата, че е по средата. От както имам автомобила и проверявам нивото на маслото това много ме учудва?
| Нед Окт 20, 2013 9:05 pm |
BAlexandrov
| Нед Окт 20, 2013 9:08 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта |
