 Още един новобранец с OUTBACK
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm
Постове: 136
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
kalosub написа:
Днес намацах моя аутбек 2,5 с боя 3в1(преобразовател,грунд,боя) след боята силикон с четката.
Отне ми 5-6 часа и 20лв не знам дали ще има ефект?. Но поне не съм загубил много.Колата е внесена от германия и има силна корозия по ходовата част,но повърхностна.Дори да я разглобя цялата и да третирам всяка част по отделно пак ще останат недостъпни места.Задушена под боя ръждата пак работи ако има от къде да взема вода и кислород.Най обича закътани места зад пластмаси труднодостъпни за обработка и където като се намокри не се обветря лесно.
Къде мога да я гумирам отдолу (колко струва)?Как трябва да се обработи преди това на местата където не мога да стигна с четката.Чувал съм че преобразователя също деиства корозивно ако не се отсрани добре.
нищо не си направил, пак ще избие.............. за гумиране незнам, моята процедура е описана горе, но за съжаление човека затвори сергията и не знам къде на друго място могат да го направят..... измии добре отдолу и огледай, оригиналното покритие е добро и ако не е наранено ще кара дълги години още
Чет Окт 24, 2013 11:50 pm
Постове: 2508
Колегата monza прави такива неща.
Аз тоя филм го играх - чистене, ръждопреобразувател (вюрт), после избърсах и рапид отгоре (става като гума), но явно не съм почистил добре и навсякъде - след година и нещо изби ръжда под рапида и на пролет мисля да мина през колегата.
:beer:
Пет Окт 25, 2013 8:34 am
Постове: 136
Коледа дойде и за Субито
Пет Дек 20, 2013 8:54 pm
Каква Коледа с тези всесезонни гуми,дето не са и много напред в класацията
при зимни условия.
Да беше от Варна щях да те разбера,ама сега.... :-?
НО честито все пак :cool:
Съб Дек 21, 2013 12:48 am
Постове: 136
Greg4o написа:
при зимни условия.
от 2007-ма карам с всесезонки, даже още през 90-те съм карал 3 години едни мишелинки енерджи на един голф :facepalm: така че няма страшно, аз от София не излизам зимата и за 2000км. няма само да въртя гуми. Плюс това, тези половината са зимни :D
Съб Дек 21, 2013 9:07 am
:good: ;)
Съб Дек 21, 2013 10:51 am
Регистриран на: Сря Авг 21, 2013 2:17 pm
Постове: 41
Skype: zorvalth
И аз не мисля че всесезоните са голямо страшилище. Преди месец взех Goodyear 4 Seasons, И кат гледам как е тръгнала годината ще се радвам ако съберат и 10 дена на сняг. А и всесезоните са много по близо до зимните като спецификации от колкото до летните. Та Честито на субка:-)
Сря Дек 25, 2013 4:55 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 3:29 am
Постове: 8
Автомобил: Subaru Outback '99
Телефон: +359895095975
Привет колеги! Пише ви още един новак със Суби... Същото б12 като това на снимките. Вдигах го наколко пъти и гледам задния мост яко ръждица е посъбрал, а нито имам мой подемник, нито нужният опит, да извърша процедурата по консервиране. Ръжда по купето не виждам защото съм пребоядисван (незнам кога) но все пак не искам и да виждам.
Та се чудех ...някакви идей/акъл, къде и как мога да получа нужната грижа и колко горе-долу коства една такава операция?
Пет Фев 07, 2014 2:48 am
Постове: 136
Slavi from mars написа:
горе има координати на човека, който прави моята, но не са актуални, вече не работи това. напиши поне в профила откъде си и може някой колега да препоръча нещо, а и провери в раздела сервизи. По принци ръждата по железата е повърхностна и не е чак такъв проблем, а ако няма нараняване по пода и там държи доста оригиналното покритие
Съб Фев 15, 2014 7:48 pm
Постове: 136
я малко ъпдейт: Суби има нови предни дискове и накладки, ново масло в скоростите, нова спирачна течност и е мн.доволно =D>
Чет Май 28, 2015 8:19 am
Постове: 136
ivanivanovi написа:
ivanivanovi написа:
моторчето работи със сигурност, разменях маркучетата при казанчето, пръска само на предното стъкло и с двете....значи или се е запушило нещо или тече някъде по веригата.... сега като се замисля, трябва да проследя дали намалява течността когато "пръскам" отзад - това би означавало че има теч :roll:
оказа се нещо много прозаично........ някой беше обърнал еднопосочното клапанче #-o сега всичко е наред и цвъцка здраво :smt023
4 години по-късно моторчето на предната пръскалка се предаде... отдавна пръскаше слабо, но взе да става все по-слабо и сега окончатлно спря..... като у подам директно ток върти едва едва и в двете посоки, но няма сила да изкара вода до пръскалките, та:
може ли да се смени само моторчето и от къде да търся ново?
засега размених маркучетата и имам на предното стъкло, но нямам на задното, а то се зацапва бързо.
Съб Яну 30, 2016 2:09 pm
Постове: 136
Дойде време и за махане на катализаторите и смяна на задното гърне, операцията е успешна, не е толкова шумно, колкото ме плашеха, но Мкомплект не ми изкупиха катализаторите, че нямали номер.....
някой изкупува ли катализатори без номер или да отиват в кофата?
Чет Юни 09, 2016 9:43 am
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 6:27 pm
Постове: 77
Автомобил: Outback 2.5 AT 2003
Колега, отделяш си половин час и:
1. снимаш катализаторите;
2. търсиш в google фирми, които изкупуват катализатори - излизат доста резултати
3. пращаш мейл до всички със снимките и описание на катализаторите
4. чакаш да ти върнат отговор
5. ако имаш още свободно време ровиш по автофорумите(и на други марки) за препоръчани фирми за изкупуване на катализатори.
Аз така направих веднъж и почти всички ми писаха отговор по мейла.
Успех!
Пет Юни 10, 2016 9:18 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
На мен ми ги изкупи една фирма на Сточна гара се влиза вдясно към складовите помещения и в първото отляво се намира в приземието. Пробиват ги и взимат проба и преценяват какво е останало за изкупуване от ценните метали вътре.
Пет Юни 10, 2016 2:18 pm
Постове: 136
благодаря на отзовалите се :beer:
развитието: свързах се с този на Сточна гара по телефона /чрез познат/ обяви ми цена 70-90лв. но след като ги види....... в Овча Купел, малко след морга "Италианеца" има арабско сервизче за ауспуси, на което има голям надпис "Изкупувам катализатори", спрях, офертата беше 80лв. без пазарлък, защото били с 1 сонда, ако е с 2, дава 100........... предвид, икономията на време /аз живея наблизо/, хич не се и пазарих: кеширах 80 лв.
Пон Юни 13, 2016 12:40 pm
Постове: 105
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0884545974
Здравей колега.
Първо честото за колата,много безаварийни километри да и навъртиш.
Имах същия проблем като твоя с моята Каризма.Огледай накъде ти отиват маркучите.Те водят винаги долу близо да казанчето за течноста.
При мен беше в дясно зад бронята.Стига се лесно като бръкнеш от страната на гумата,трябва само да махнеш пластмасите(ако ги има).
Там са две моторчета-за предното и задното стъкло.Мисля че и при Субару идеята няма да е по различна.За да си сигурен кое е проблемното размени кабелите и пробвай.Обикновенно моточето само е напъхано нагнетанието му в казанчето посредством нещо като гумена втулка която да предпази теч.Излиза с дърпане.После отидох с него в ЕлитКар и ми дадоха подобно за 20 лв,важно е да спазиш диаметърана входа на помпичката.И ако имаш течност в казанчето в момента в който изтеглиш помпичката всико заминава на асфалта няма спиране.Дано съм бил полезен.
Чет Юли 14, 2016 1:50 pm
Постове: 136
Borisov написа:
Здравей колега.
да, това е начина, благодаря
Съб Юли 16, 2016 7:49 pm
Постове: 136
5 години минаха и Субито си е все така безпроблемно /последно един маншон на предно вътрешно каре се предаде/ но нещо ми станаха много колите и ще трябва да се разделяме :cry:
Нед Ное 27, 2016 9:11 am
Постове: 136
айде след още 2 години безпроблемна експлоатация, малко изкърпване, че ме дразнеше набъбналата боя.
Чет Ное 29, 2018 2:51 pm
Постове: 136
имам следния въпрос:
при мен крушките на фаровете са Н1 и Н7 като по каталозите, вкл. и юзер мануала, дават Н1 за къси, а Н7 за дълги........, да ама при мен са обратно - горната крушка е Н7 и свети за къси, а долната е Н1 и свети за дълги...................гледах, пулих се и не видях да могат да се разменят местата на крушките........... при вас как е, някой заглеждал ли се е?
Вто Яну 08, 2019 9:00 am
