 Как се разбира че двигателят е за реглаж на клапани.
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Някой може ли да обясни това, как да разбера дали съм за реглаж на клапани на колко хил.км. се прави тази процедура сложна ли е колко струва и колко време отнема.
Питам защото сутрин при студено палене се чува нещо като клапан за около 10-15 сек. докато се разкара маслото.Чува се само като се заслушаш хубаво даже до скоро въобще и не се заслушвах ама нали чета много форума а и скоро сложих газ,и така.Нямам никакви други симптоми всичко работи като часовник. :beer:
Лека вечер на всички.
Пон Дек 02, 2013 9:54 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Карай и не му мисли толкова:)
Иначе един от признаците за това, че са за реглаж е неравномерна работа на мотора, затруднено палене при много ниски температури.
Вто Дек 03, 2013 8:42 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Може да го направиш като сменяш гарнитури на капаците. Скоро ги сменях и заедно с реглажа излезе 100 и няколко лева.
Вто Дек 03, 2013 8:56 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
piston slap :)
viewtopic.php?f=1&t=3058&hilit=piston+slap
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Вто Дек 03, 2013 9:37 am
Anton Yankov написа:
Както ти е казал един от колегите по-горе, симптомите са по-труден старт на мотора когато е студен. При наличие на ГИ реглаж се прави на всеки 50 000км. Хубаво е да го направиш и сега, че всичко да ти е наред и да имаш спокойни 50 000км.
Другото, което чуваш е в следствие на маслото - моят съвет е да го смениш с качествена пълна синтетика 5-40, за да имаш по-добро и бързо смазване в първите секунди на студеният старт. Не е лошо да се направи и енджин флъш с качествена добавка преди смяна към пълна синтетика. В една тема за масла от ххх страници има подробно инфо - не цитирам марки, за да не се счита като реклама.
Вто Дек 03, 2013 10:06 am
Постове: 866
Skype: dessito80
Колега, ако това е колата от аватара ,твоите клапани са с механични повдигачи.Старите са хидравлични и при тях е възможно да се чува такова почукване , за десетина секунди,докато напълни "чашката".Ако звука е с по - висока честота ,като чук чук е биелен лагер.Ако е с по ниска като туп туп е piston slap, което също продължава малко повече от десет секунди докато загреят буталата. Надявам се че съм помогнала с нещо :)
Subaru Workshop 1040
Вто Дек 03, 2013 10:07 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
При мен оборотите на празен ход постоянно играеха в малки граници и както и да се опитам да ги регулирам не се получаваше, докато не свалих капаците и не регулирах клапаните(изпускателните бяха почти без хлабина). След процедурата оборотите заспаха.
Петър Иванов-нула886495045
Сря Дек 04, 2013 9:21 pm
Постове: 463
Ще взема да ги направя ама напролет че сега не остана време зимата дойде.
А иначе досега винаги съм наливал 5w40 дори последния път си поръчах редлайн от камскил ще видя дали ще го бута другите ги буташе малко, за 15 000 км по около 0.5 литра доливах.
Мерси за съветите колеги.
Сря Дек 04, 2013 9:33 pm
15 000км са много за пробег с едно масло, освен ако не е премиум клас. От моят опит - макс 10 000км.
Преди да сложиш РедЛайн е хубаво да си промиеш мотора с качествена добавка, и първите 1000-2000км да следиш нивото на маслото, защото има отлагания и ще трябва да долееш около 0.5л.
Чет Дек 05, 2013 9:55 am
Постове: 2448
Колега на един час път от Пампорово е Пловдив ,заповядай да се запознаем да пием по едно, ще те запозная с Павлин ,той ще даде отговор на всичките ти въпрос :idea: тел-0886119703
Нед Дек 08, 2013 6:26 pm
Регистриран на: Чет Ное 21, 2013 1:31 pm
Постове: 17
Местоположение: Карнобат
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R
Телефон: 0887953524
някой колега може ли да ми препоръча добър сервиз в Бургас , тъй като двигателя е за реглаж на клапаните.
Нед Мар 09, 2014 8:07 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
за реглаж на клапаните може да използваш всеки един обд2 трансмитер като провериш вакуума на мотора. за атмосферен двг трябва да е към -70 до -75 kpa, a за турбо около -58 до -69 зависи колко е сгъстен.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Нед Мар 09, 2014 8:56 pm
Регистриран на: Чет Яну 26, 2017 10:32 am
Постове: 69
Здравейте, колеги. Изчетох с интерес темата, защото предполагам и аз трябва да правя реглаж. Особеното при мен е , че нямам проблем с паленето - нито зимата, нито лятото. Обаче има друг симптом- при ниски обороти между 1000-2000 об/мин, при плавно подаване на газта започва едно придърпване, понякога и направо прекъсване, мине ли 2-2500оборота нещата се нормализират. Прави го по-често на газ, но понякога съм, го забелязвал и на бензин. Не съм сменял свещи, нито кабели, откакто съм взел колата.Лулите на свещите са омаслени- предстои подмяна на гарнитурите на капаците на клапаните. Така или иначе ще се свалят тези капаци - дали прекъсването е симптом за реглаж на клапаните ?
Колата е Легаси Б13 2.0 138 к.с. газ/бензин.
Съб Окт 06, 2018 12:33 pm
Постове: 4394
В твоя случай е очевидно да са свещи и кабели. Над 2500к нок контролът не е толкова чувствителен и затова тогава върви "нормално".
Съб Окт 06, 2018 1:43 pm
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
Soflab написа:
Намен торка ми показва вакуум от -6при газ до долу до-24 като пусна педала ма това в кило паскали някой има ли идея колко е. Атмосферен форестър 2.0 158 лс.Некой да сподели неговите позания.
Нед Окт 07, 2018 8:36 am
Постове: 4394
100kpa=1000mbar
Нед Окт 07, 2018 9:50 am
Постове: 118
Alxx написа:
100kpa=1000mbar
Значи 24mm/hg(живачен стълб) е 81кило паскала при загрят мотор форсиран и върната газ което ми се струва добре. Даже подозрително дали не се отчита и атмосферното налягане в момента ма мерене. Трябва да видя в нормален режим на газта колко е по спомен е между 16-20
Нед Окт 07, 2018 6:14 pm
Постове: 118
dzambok написа:
Alxx написа:
100kpa=1000mbar
На праз.ход е 19=64кпа на място и на скорост при 2000оборота е 22-23 което е 74,5-74,8 кпа. При газ дп долу пада до 1.9 ма това не би трябвало да е показател.
Пон Окт 08, 2018 7:51 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
