 Нещо се счупи
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:58 pm
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2000г
Телефон: 0883552075
Здравейте, колеги. Току що тръгвайки с колата (Легаси 2.0, 2000 година ) изкарвайки я от гаража на заден ход нещо се счупи, при което колата почти спря, а след това при потегляне започна нещо да чука металически като от зъбчатка. Шума го има само при движение, на всички скорости, както и дори когато изключа от скорост, но се движа. Помагайте и давайте предложения защото съм в провинцията и най-близките сервизи на Субару са на 50км (София).
П.П. Чудя се дали не се е счупил хил холдъра, защото всеки път на това място, той зацепва, а този път нещо просто се счупи.
Бих бил благодарен на схеми на хил холдър-а.
Нед Дек 15, 2013 8:13 pm
Постове: 2507
Хил холдъра е точно пред теб (шофьора) в коша. Има жило, което може да откачиш и да върнеш за да си сигурен, че не е той. Ако беше той щеше да има проблем с тръгването.
На мен ми звучи:
- добър вариант - кардан/карета на кардан - нещо покрай него.
- лош вариант - ск. кутия или диф.
трябва да го чуе/види, някой, който разбира.
Нед Дек 15, 2013 9:03 pm
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Досега търсих схеми на хил холдъра и аз видях къде е, ама сега в тъмното няма как да го правя, и май ще е лошия вариант с диф-а, макар че колата не подскача както би трябвало да прави при заминал междуосев диф, но определено нещо се счупи много яко и след това започнаха проблемите. А сега се сещам, че преди 3 седмици като минавах на годишен технически преглед, ми казаха че задните колелета не са се завъртяли въпреки че съм с ръчни скорости, и май май е точно от диференциала. Лошото е че тук където се намирам няма кой да го оправи и трябва някакси да стигна до София. Благодаря Valqk за предложенията :)
Нед Дек 15, 2013 9:14 pm
Постове: 2507
Ако има къде да я качиш на крик и да се слуша откъде идва ще е добре. Ако не - караш. Все ще стигнеш (стискам палци).
Дано ти е от карето на кардана.
Пон Дек 16, 2013 12:22 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Диференциала е в пъти по-здрав от кардана така, че и аз бих заложил на каре кръстачка.
Тенчо Владев-0896404074
Пон Дек 16, 2013 9:53 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ако е кардан вариантите са два:
1-ви вариант: кардан втора употреба. Цените варират между 50-150лв
2-ри вариант: рециклиране с нови карета и баланс. Този вариант е с гаранция от поне 6 месеца.
Цените за него започват от 100 до към 300лв.
 3
Пон Дек 16, 2013 9:57 am
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Благодаря за отговорите колеги. Аз вече съм в София, но без колата, нея ще я гледам в петък. И май варианта да я вдигна на трупчета е най-добър и да се слуша отдолу, единственото от което се притеснявам е счупената част да не направи още много поразии по колата, защото звука е точно като от нещо което се удря във въртяща се част на всеки оборот.
Пон Дек 16, 2013 2:04 pm
kmeta91 написа:
Най-вероятно си счупил полуоска или си я извадил от карето - наведи се и погледни, лесно се забелязва
Пон Дек 16, 2013 3:55 pm
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Ще гледам и за полуоска значи, то по важното е какво разстояние ще мога да измина така, защото сам надали ще успея да я оправя а хората които разбират са далеч. Благодаря за отговорите :)
Пон Дек 16, 2013 8:11 pm
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am
Постове: 87
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Вземи предвид и следното: може нищо да не се е счупило а просто ламаринения екран над тръбите за газовете да е извит от неравност или да е откачен (болтчетата ръждясват и направо се трошат връзките от старост) и така да опира в кардана, който се върти при движение. Звукът от това е тракане, което се обързява при движение. Като я дигнеш, ще стане ясно. Дано да е това!
Вто Дек 17, 2013 2:38 am
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Не е от това колега, защото предишния ден и нямаше нищо, а и не съм задирал никъде. Пък и я изкарвах от двора с максимум 5км/ч, и определено нещо се счупи при движението. Благодарен съм за мненията, продължавам да ги събирам до петък, когато ще съм при колата и вече ще се гледат и тестват различните предположения.
Вто Дек 17, 2013 2:34 pm
Постове: 159
kmeta91 написа:
Установихте ли къде е проблема?
Лудия
Чет Яну 02, 2014 10:21 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Нещо по спирачната система,дисковите здрави ли са?А спирачните апарати и лагерите?
И да пишеш какво и е,когато установиш със сигурност. :)
Чет Яну 02, 2014 10:28 pm
Профил YIM
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Телефон: 0883552075
Да проблема го установихме и го решихме, оказа се счупена зегерка на виско муфата и от там 2 строшени вала, просто зегерката е попаднала между тях и е потрошила зъбците, откъдето се е чувал шумът. С две думи голямото зло.
Съб Яну 04, 2014 12:56 am
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 1:13 pm
Постове: 18
Автомобил: Legacy B13 Break
Здравей колега,
Аз имам същия проблем и ще ми се наложи същия ремонт. Можеш ли да ме ориентираш с колко олекна? Какво смени? Само виско муфата ли или и други неща? А установи ли се от какво аджеба се е измъкнала зегерката?
Благодаря предварително за инфото
Пон Яну 06, 2014 11:57 pm
