Прегряване на OUTBACK 2,5/97год.
vlado
Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 3:55 pm Постове: 6 Местоположение: sofia Рейтинг: 0
Здравейте,08,2007г.си купих Outback произведен края на 97г.Сложих си газов инжекцион,колата си върви перфектно,харчи около 15л.градско,което за мен е добре,но се яви проблем-колата започна да прегрява от около месец насам.При по- продължително каране(след около 50-100км.)стрелката се вдига и се забива почти до края.Когато стане така,радиатора е студен,а антифриза започва да извира през разширителния съд.Смених термостата с оригинален,капачката също,но проблема остана.При градско каране може изобщо да не се случи 2-3 седмици.Съмнявам се ,че става въпрос за прогорели гарнитури на главите.
АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ,МОЛЯ НЕКА МИ ПИШЕ.
| Нед Апр 13, 2008 4:41 pm |
Ivo Lenkov
Регистриран на: Пет Авг 17, 2007 9:57 pm Постове: 64 Рейтинг: 28
Колега виж да не би да имаш газ в антифриза.Оттам може да ти загрява мотора,а радиатора да ти е студен.
| Нед Апр 13, 2008 5:09 pm |
vlado
Ivo Lenkov написа: Колега виж да не би да имаш газ в антифриза.Оттам може да ти загрява мотора,а радиатора да ти е студен.
Имаш в предвид газ-от прогоряла гарнитура или газ от изпарителя.А пък и как да разбера?
| Нед Апр 13, 2008 5:12 pm |
Ivo Lenkov
| Нед Апр 13, 2008 6:20 pm |
vlado
Отидох на въглероден тест и там стана ясно ,че има прогоряла гарнитура.Ходих при Митака и там ми казаха ,че вероятно това е станало при монтажа на АГУ-то,защото според него не са обезвъздушили системата.
| Вто Апр 15, 2008 7:01 am |
Mladen99
Трябвало е още 2-ят път когато ти е загряло да обезвъздушиш системата.
| Пон Апр 21, 2008 9:22 am |
Потребители разглеждащи този форум: nikimv22 и 33 госта |
