 Въпрос за въздухопроводите
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Здравейте, колеги. Не намерих нищо написано за това пускам темата.
Колата е Импреза 2.0 GX 2001 година комби. Та въпросът ми е следният:
Липсва ми първата кутия (оградена с червено)
2600028o.jpg [ 160.12 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
дали тази липса указва някакво влияние на работата на мотора?
Все пак щом е измислена значи има защо?
Благодаря предварително!
Сря Яну 04, 2012 3:24 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Незнам точно каква е тази кутия но целта като цяло е колата да взима студен въздух! Ако я нямаш може да дърпа топъл от мотора което не е добре за вървенето на колата.Потърси си я втора употреба цената предполагам ще е смешна :smt023
Сря Яну 04, 2012 3:35 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Благодаря за бързия отговор!
Сря Яну 04, 2012 6:07 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Мисля че дори и да не е от импреза,а от друго субару 2.0куб.,може и да стане.Моята изглежда същата,най много да има леко разминаване в захващането.Успех.
Сря Яну 04, 2012 8:33 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
:smt023
започвам да търся
Сря Яну 04, 2012 10:01 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Да добавя нещо след година пауза по темата. Още карам без тази кутия :pardon: , но разбрах във времето на търсене, че от други модели 2.0л не става. Само от Импреза 2.0 125 к.с. , включително и 99' - 00' (или само 00' беше :-? ) :good:
Съб Фев 09, 2013 11:54 am
Постове: 831
Аз може да имам вкъщи такава. Довечера ще погледна и ще ти кажа.
Вто Фев 12, 2013 2:36 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Kenshin написа:
:good:
Вто Фев 12, 2013 2:39 pm
Регистриран на: Нед Яну 06, 2013 10:41 pm
Постове: 55
Местоположение: Kardzhali
Автомобил: Subaru Impreza Turbo SW
Aми колега липсата на тази част няма да ти спъне колата,
колегите със спортни конусни филтри нямат никаква кутия.
Ако намериш добре,наслаждавай и се не му мисли.
Сря Фев 20, 2013 9:16 pm
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
Аз също нямам такава кутия , имам сложен спортен филтър (така я взех колата и така си я карам)
Импрезата я имам от скоро , но наистина и аз съм чувал че за двигателя е добре да се захранва със студен въздух. До колко това се отразява на работата на двигателя не знам , но имам много рязка промяна звука на двигателя при натискане на педала от средата надолу , дали това е от по големия приход на въздух през спортния филтър или нещо друго , но двигателя започва да "бучи" доста по различно. Импрезата ми е 2,0 125 кс , карал съм Легаси със същия мотор и при него нямаше такова "бучене" на двигателя. Инъче колата е много тиха , това се получава само и единствено при натискане на педала от средата надолу.
Пет Яну 03, 2014 11:35 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
impreza_sh написа:
Пробвай без филтър и кутии до дросела да чуеш тогава как бучи ROFL . Това в кръга на шегата. Как точно е сложен филтъра ти? ако е панелен - ясно, че си е в кутията. Аз карах известно време с конус, но без разни интейк китове. Ползвах рамката с уплътнителя от стар филтър за да мога да сложа кутията(маркучета за отдушници и т.н. има по нея), конуса сложих на 90 градусовата чупка. И бучеше по същия начин, който описваш.
Съб Яну 04, 2014 5:33 pm
Постове: 189
Ето как е сложен конусния филтър , а кутията е празна , обикновенния е махнат
2014-01-05-1257 - Копие.jpg [ 258.27 KiB | Прегледано 581 пъти ]
Нед Яну 05, 2014 5:58 pm
Постове: 394
impreza_sh написа:
Явно някой преди теб си е освободил малко място под капака :giggle: , това беше в кръга на шегата.
По темата: според мен както е сложен филтъра дърпа повече топъл въздух от двигателя, а не въздуха извън него, защото кутията има въздухопровод, който дърпа въздух директно отвън.
Нед Яну 05, 2014 8:05 pm
Постове: 189
да така е , оригинално е като на снимката на Ickoov по горе , но мисълта ми беше и въпроса дали този филтър се отразява на звука на двигателя , до колкото знам тези спортни филтри имат по голям дебит и приход на повече въздух. Инъче колата съм я засякал , гори ми 8/100 извън градско което е добре. Просто искам да разбера дали от това е тази промяна на звука при по рязко ускорение
Нед Яну 05, 2014 9:18 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
impreza_sh написа:
Моята беше по същия начин и да, по-силното бучене е от по-големия дебит на въздух, а и от липсата на заглушителите.
Tisho09 написа:
impreza_sh написа:
Във времето стигнах до извода, че при тези двулитровки кутията за която питам в началото на темата, преди доста време вече, не дърпа никакъв студен въздух. Отворът и е отдолу и застава точно над ABS-а. Дърпа си възду пак от коша, което ме отказа да търся кутия. При 2.5 е друго. Миналата година експериментирах малко и успях да вкарам малко по-студен въздух през единия отвор на калника. Резултатът беше(по спомен) 3 градуса по-ниска температура на входящия въздух, което не мисля, че е от значение.
п.п. Това за освобождаването на място е факт. :beer:
Пон Яну 06, 2014 12:08 pm
Постове: 189
Поръчал съм си кутията с въздуховодите (имаше от къде да ги взема без пари) , ще ги сложа и ще пробвам има ли разлика в шума на двигателя , инъче във вървенето едва ли
Пон Яну 06, 2014 11:19 pm
Постове: 189
Бях обещал да пиша за резултата от махането на външния филтър и и ето го резултата :
Наистина шума на двигателя изчезна и сега вентилатора на парното е по шумен от самия мотор ;) , взех си нов филтър , сглобих си всичките въздоховоди и кутии и просто перфектно се получи
Пон Фев 24, 2014 8:27 pm
