Отговори на тема стр <  1, 2
 Шум скоростна кутия
Пресен - пресен
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 8:05 pm
Постове: 2
Автомобил: subaru
Благодаря колега :bow: и от друго място чух за него,но също така ме предупредиха да отида с мои части при него защото понякога Цитирам-плащаш за оригинални части а получаваш евтиния вариант :-~ извинявам се ако са ме подвели,не искам да обиждам човека.Та като стана дума за това отивам да потърся темата за резервни части че имам половин окачване да сменям ](*,) ,да видим и тях откъде да ги набавям.
Вто Яну 07, 2014 7:06 pm
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
За набавянето на части http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3791
Аз от него пазарувам и е от Варна :good:
Има и други порови се малко из раздела за Сервизи и Магазини
:beer:
Сря Яну 08, 2014 11:40 am
Регистриран на: Чет Дек 01, 2011 6:55 pm
Постове: 121
Местоположение: ДОБРИЧ
Skype: dankov64
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Телефон: 0899013485
Здравейте колеги по марка и шум в скоростна кутия. При мен шума е съшият, не мога да го опиша по хубаво.
При Миро е много трудно да се вредиш за това ще търся др. варианти, ако има някой идея.
Чувал съм за сервиз за субару в Галата, някой ако има отзиви за тях ще съм благодарян.
Съб Дек 30, 2017 11:25 pm
Постове: 1871
Провери и в Боксер карс (Пламен). Предполагам, че и в Добрич някой може да ти свърши работа. Ако си с ръчна кутия и демултипликатор може да се свали само първичния вал с лагера, но работата е много тънка и граничи с неврохирургична операция :).
За майстора на Галата предполагам кой е, но досега съм го питал само за части и нямам отзиви от работата му. При него обаче има доста чаркала втора употреба и може да се помисли за смяна на кутията, ако излиза на добри пари.
Успех.
Нед Дек 31, 2017 6:44 pm
Постове: 121
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
Благодаря колега за инфото, става въпрос за ръчна кутия.
Проблема стана още по сериозен. През миналата седмица поради авария и на др. субару се наложи да пътувам до София с нея и от леко шумене премина в ручене, даже на връщане се наложи да мина 500км. на бавни. От начало на бавни не се чуваше толкова силно, но като се прибрах явно беше позагряла повече кутията и започна да чатърка при завиване.
Тъй де вече не съм за ремонт а за смяна на кутия.
Ще помоля знаещите да си кажат мнението- Има ли вариант ако взема кутия и заден диф от Аутбек 2000г. , моята е 2003г. да има разминаване в полуоските или нещо др.
Благодаря предварително.
Сря Яну 10, 2018 2:47 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Колега, ако твоята кола е Легаси Б12 1998-2003г. поколение - няма да има разминаване в полуоските, защото на практика на цялото поколение са едни и същи.
Ако обаче си Легаси Б13, което започва от средата на 2003 - там вече има разминаване, защото вътрешните карета на предните полуоски са мъжки, а за кутията от 2000 трябват женски и няма да можеш да ползваш твоите. А не можеш да ползваш такива от 2000г, защото има разлика в дължина на пръта и във външните карета. Задните са еднакви, там няма проблем да си останеш с твоите.
Ако сменяш кутия и заден диф в комплект няма да имаш проблеми, единствено трябва да знае, че тъй като Бек МТ е само 2.5, ще загубиш малко от бавните - на 2.0 мултипликатора е 1.447, а на 2.5 е 1.196.
Проблемът при твоята кутия е вискомуфа и понеже си упорствал, вероятно си смлял и лагерите в опашката при муфата. Моя съвет е да се свали твоята кутия и да се отвори опашката, за да видиш какво е положението и ако не е излязла зегерката и не са помляни зъбите на предавката там, ще можеш да минеш с рециклиране на муфата за 250лв., нови лагери за около 150, масло и цената на труда. Ако предавката е помляна може би е по-добре да търсиш цяла кутия, защото трудно ще намериш тази предавка, която 1:1. Ако колата ти е Б12, кутията от Бека може да се сложи и без смяна на дифа, тъй като и двете са ФД 3.90, но пък Бека вероятно е с ЛСД заден диф, така че си заслужава и той да се сложи на мястото на твоя. На Б13 2.0 не успях да намеря предавателни числа нещо.
Чет Яну 11, 2018 10:17 am
Постове: 121
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
askeless написа:
Благодаря искренно колега за изчерпателното и компетентно мнение.
Колата е Легаси Аутбек Б12 2003г,. Купена есента при пробата не осетих нищо от М.Т. Мисля, че имам ухо, минал съм 150000км с легаси Б12 При него имах проблем с виско муфата и я рециклирах-след което всичко беше ОК.
След смяна на маслото на тъй наречения нов Аутбек се появи лек шум първоначално сутрин докато е студена М.Т. после за около 500км започна да се чъва постоянно (като натиснеш съединител или поставиш лоста между бързи и бавни всякакви шумове изчезваха) при пълен ляв десен нямаше никакви вибрации всичко си беше нормално. Бях решил да и правя ремонт но поради авария и на легасито се ноложи да пътувам с нея до София и навръщане само се молех да се прибера. По мое некомпетентно мнение първоначално проблема беше в скоростната кутия, както писах по горе връщането беше на бавни а аз не я жалих 110-120км-ч явно се прегря виско муфата и затова чатъркаше при завиване.
Мисля, че съм намерил кутия в събота ще ходя да е взема, въпроса е дали да взема и задфния диф.
Чет Яну 11, 2018 4:13 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Ако вземаш кутия пак от Бек Б12 2.5 МТ дифовете ще са еднакви.
Чет Яну 11, 2018 4:38 pm
Постове: 121
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
askeless написа:
Благодаря колега. Както писах вече съм със нова стара кутия която е от бек Б12 без да сменям диф.
Радоста ми продължи доста кратко само 400км през които кутията и колата бачкаха като нови. Впоследствие започна същата песен като със старата кутия. Сутрин като запаля се появава шум много лек и изчезва след около минута, след около 100км. на др. сутрин шума изчезва вече като загрее колата. Спрял съм да карам колата и чакам, какво и аз не знам.
Шума е 1 към 1 като със старата кутия. Къде е проблема че първоначално не се чуваше нищо, а сега старата песен на нов глас. Като натиснеш съединител изчезва, на положение между бързи и бавни също не се чува.
В началото на темата има мнения, че бил от лагера на първичния вал. Е как да е от първичния вал като той се върти като си на междинна. Означава че проблема е някъде по навътре.
Мисля си че направих голяма грешка че не смених това лагерче дето е в съединителя, не знам защо не се сетих за него.
Може ли този шум да е от него.
Пон Фев 05, 2018 2:17 pm
