 Кабел от клемите в купето.
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 12:28 pm
Постове: 13
Местоположение: Асеновград
Skype: johny_666
Автомобил: Subaru Outback 2,5 MT '99
Здравейте, искам да попитам дали някой от вас знае как да си прекарам захранващ кабел директо от клемите на акумолатора вътре в купето без да се правят допълнителни дупки или поне някой който може да ми свърши тази работа. Идеята е да си сложа усилвател. Колата е 2ро поколение Аутбак 2,5 МТ 1999г. Благодаря за вниманието. Поздрави.
Пон Яну 13, 2014 9:24 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
През маншона на кормилната щанга, се прави дупка с диаметър по малък от този на кабела. И почваш да дърпаш до където ще ти е баса, ако е отзад, кабела минава под праговете, и задните седелки. Аз лично маса взех от един болт близо до левия калник :)
П.п. Най лесно се върши работата от 2-ма души, че дърпането някой път се опъва!:)
Ай дано съм полезен със здраве! :beer: :beer:
Вто Яну 14, 2014 12:43 am
Постове: 2200
И да не забравиш Бушона непосредствено след акомулоатора на +
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Яну 14, 2014 9:15 am
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Има една гумена тапа пада се някъде зад педала на спирачката, аз от там прекарах моя кабел. Пробих нея, не маншона :idea:
Вто Яну 14, 2014 2:17 pm
Постове: 13
Skype: johny_666
Аз знам че маншона за рейката трябва да е здрав, защото иначе влиза влага и ръждясва.
Ще погледна зад педала на спирачката дали ще стане.
Сря Яну 15, 2014 11:08 am
Регистриран на: Вто Окт 01, 2013 8:47 pm
Постове: 85
Пиши после от къде си го прекарал, че и аз имам да вкарвам един кабел към купето на шофьорското място.
Subaru Outback 2004 H6 3.0R AT 245BHP
Сря Яну 15, 2014 1:18 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
В краката на пътника на предната седалка има гумени айферунги (тапи), които може да използваш за да прекараш кабелите.
Сря Яну 15, 2014 1:42 pm
Постове: 13
Skype: johny_666
Здравейте, огледах обстойно местата които ми описахте. Отдолу на пасажерската седалка като махнах тапицерията и една ламарина намерих нещо като компютър с доста кабели, на не намерих никаква тапа. Зад педала на спирачката има пробив през които минава маркуч близо до пробива за волана, през него отвор ли е най-желателно да прекарам кабела?
Нед Фев 09, 2014 6:17 pm
Постове: 954
Тапите са на стената между купето и двигателния отсек, а не на пода.
Нед Фев 09, 2014 7:00 pm
Постове: 85
Аз докато чакам колегата да каже от къде ще прекара кабела и си прекарах моя :pardon:
Ето през къде мина при мен:
DSC00893.JPG [ 730.29 KiB | Прегледано 449 пъти ]
DSC00892.JPG [ 561.07 KiB | Прегледано 449 пъти ]
Малко е кофти да бръкнеш от вътре за да си го изкараш, затова е хубаво да имаш и един чифт ръце за помощ. Единия да подава, другия да дърпа от вътре. Аз бях сам затова използвах шиш с който да напъхам кабела вътре. От вътре пък има една дебела изолация която пречи много и реално трябва да се бръкне зад нея за да се извади кабела. По-лесно ще е да се разглоби и махне първо изолацията ама аз не го предпочетох щото трябваше да разглобя доста неща.
Нед Мар 16, 2014 5:34 pm
Постове: 13
Skype: johny_666
Прекарах кабел, но през друго място различно от споменатите до сега.
Прекарах до през левия калник, само махнах горните болтове и тези до вратата не съм го разглобявал целия, от там намерих една тапа пред отврянето на врата и стигна точно на пракчето където минават и другите кабели в купето.
Работата стана доста удобно бързо и лесно може да се направи и от сам човек, без разкачане и пробиване.
Поздрави и благодаря за мненията.
Сря Апр 23, 2014 11:51 am
