 Автоматично палене на фаровете след запалване
Регистриран на: Нед Окт 14, 2012 11:05 pm
Постове: 122
bobi161 написа:
Колега, свали си пластмасата под волана, където са ти вътрешните бушони. Отдолу, Субару са си оставили готова букса именно за такъв модул - напасваш твоя по нея и си готов. Ще я познаеш по това, че е голяма и ... празна - чака да бъде запълнена - мисля, че така ще ти е по-лесно...!
Хм, интересно.. сега разбирам че има такава букса.. какво излиза на нея и на всички модели ли я има ?
Subaru Forester '00MY Facelift
COLOR: RED MICA/WARM GRAY
ENGINE: 2000CC EMPI SOHC 125hp (EJ202)
TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD)
MISSION: MANUAL TRANSMISSON (MT)
Сря Яну 15, 2014 12:31 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Нямам повече подробности, колега - само гледах, докато майстора ми поставяше БГ-модул за дневни светлини - на моята кола от профила - допускам, че е възможна наличността на подобна букса в повечето модели... :pardon:
Сря Яну 15, 2014 10:32 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
bobi161 написа:
А въпросния модул какво всъщност може да прави и при теб как е настроен?
Пет Яну 17, 2014 7:24 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
Днес и на мен ми сложиха модул за дневни,освен модула сложил и още две релета на всеки фар по едно.Излезе ми всичко 75 лв.Можеше и по евтино да мина ама с повече удорми.42 лв модул 20 лв труд и 13 лв релета и някакви букси за тях.Дългите светят на 35%.
Пет Яну 17, 2014 7:35 pm
Регистриран на: Вто Окт 01, 2013 8:47 pm
Постове: 85
Отворих таблото под волана и единствената букса която седеше свободна нямаше нищо общо със светлините. Поне до колкото успях да я замеря. Ето и снимка на буксата, ако някой знае за какво е, моля да сподели :)
DSC00652.JPG [ 613.73 KiB | Прегледано 2375 пъти ]
Subaru Outback 2004 H6 3.0R AT 245BHP
Пет Яну 24, 2014 7:52 am
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 3:23 pm
Постове: 80
Автомобил: Subaru Outback III
Здрасти!
Не гледаш където трябва, колега. Въпросната букса се намира над педала на спирачката. Виж тази снимка, за ориентация:
На тази снимка има монтиран фабричен DRL модул , какъвто имат всички американски. Европейските , включително и моят автомобил, нямат монтиран такъв модул, буксите са откачени и лесно можеш да ги видиш.
Поздрави!
Subaru Outback 2.5 AT 2004
Пет Яну 24, 2014 8:55 am
Постове: 85
Да кажа, че вързах успешно модула за автоматични дневни светлини.
Оказа се, че габаритите при Аутбак 2004 са разделени на три - предни, задни и интериорни светлини. Така, че трябваше да пусна сигнал и към трите. Най-удобно модула се връзва при бушоните и релетата в двигателния отсег. Та има абсолютно всички кабели които са необходими без да се правят други преправяния.
Сега през деня се светкат само фаровете отпред и като стане тъмно на вън се стартират и габаритите.
 1
Съб Мар 08, 2014 1:13 pm
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 5:51 pm
Постове: 43
harrryb написа:
Късите светлини на аутбека се управляват по плюс. Къси и дълги имат общ плюс, като на дългите се прекъсва '-', когато пуснеш къси.
Според мен е по-лесно и евтино да се монтира устройство на късите, защото тези с управление на '+' са по-евтини.
При мен (аутбек 2001г) всички кабели ги свързах в таблото при двигателя. Има една букса точно под 2-те релета на фаровете. Един дебел червен кабел - това е '+' след ключ. Един син и един червен кабел и двата с някви ивици, дебели кабели, но мисля, че малко по тънки от първия чисто червен кабел - това са общ плюс на фаровете съответно за дясна и лява страна. Остават 2 тънки кабела, те са '-' за дългите светлини. Единствено не намерих габарит там, в таблото. Вероятно има, но не ми се търсеше вече и си взех + от габарита за изключване на модула.
Не ми се наложи да добавям никакви релета. Свързах си после един свето-диод към управлението на единия фар през съпротивление и го сложих в купето. Така, когато модула сработи диода ми свети, ако модула не сработи(умишлено свалях предпазителя) диода не свети. Искам, когато съм в купето да знам дали дрл модула е запалил светлините.
Оставих ги да работят на 60%, мисля, че 6,7 волта отиват към тях в момента и се виждат прилично. Първо ги бях пуснал на 40%, около 5,5 волта и светеха слабо, за това ги оставих на 60%. Пак е по-добре, защото не ми светят габаритите, които са 6 на брой и късите ми светят на 60%, та определено консумацията ще е по-малка и това, което мен ме интересува най-много няма да загряват рефлекторите в жегата.
Дано съм бил полезен, ако трябва и снимки мога да направя.
А какво става ако лоста е вположение дълги и фаровете са изключени? Според мен тръгва модула палейки къси и дълги и ако му дойде ташкън изгаря? А може и да не изгори знае ли човек ;)
Сря Яну 21, 2015 9:57 pm
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm
Постове: 90
Автомобил: Outback H6 2008
asio написа:
Когато си монтирах модула замерих параметрите на веригата, напрежение 6.7в и ток 1.2А. Модулът, които съм монтирал може да управлява 2 вериги по 60 вата. В моя случай консумацията е 8 вата. Не съм мерил параметрите на веригата, когато включа дълги, но крушката на дългите свети почти толкова слабо, колкото и тази на късите. Възможно е общата консумация във веригата да достига до 15-20 вата, което е доста под максималната допустима мощност за модула. Ако присветна с дълги, светлините си светят, но тогава не се управляват от модула и няма рискове от претоварване. Случвало ми се е да карам на дневни с включени дълги продължително време на ненатоварени пътища през деня, за тест и модула не е изгорял още. Единствената корекция, която направих е да преместя модула в купето, защото когато колата загрее, ако изгася двигателя за малко и после запаля модула се задейства след известно време и то ако карам с някаква скорост, така, че да спадне температурата в двигателния отсек. Не знам, до колко е вярно показанието на торка, но показва температура в двигателния отсек 67 градуса. От както преместих модула в купето, нямам проблеми, задейства се винаги след като запаля.
Чет Яну 22, 2015 8:59 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Аз също го монтирах в купето, но за дневни предпочетох дългите светлини. По долу са схемите, като съм допълнил оригиналните. Сигналите са ясни. На 1 и 2 са вързани жълтите кабели на модула. По тях се подава "плавен" + до 30% от мощността на крушките. На схемата на модула където пише "Допълнително външно реле 12V/40A са вързани успоредно две релета с един постоянно затворен и един постоянно отворен контакт с общ край. Тези контакти са вързани на 3 и 4 от първата схема.
Изображение Изображение
Сря Фев 04, 2015 8:47 pm
Постове: 2448
Днес благодарение на колегата Asio имам дневни светлини на дългите на 30% ,почват да светят 5сек. след запалването при изключени фарове.С тях не се включват габарити, но може да се ползва светкавица,при превключване на светлини нещата си стават нормални.Не разбирам от електроника,ако има въпроси пишете на Asio.
Сря Фев 04, 2015 9:25 pm
Постове: 43
Vami написа:
Колега искам да те помоля за малко пояснения ако е удобно.
Не разбирам как точно са вързани тези релета? постоянно отв. за къде? ; пост. затв. за къде? и кома за къде?
Благодаря.
Сря Фев 04, 2015 10:02 pm
Постове: 956
На първата картинка ясно се вижда, но все пак. Общия край е от към маса (Е). Постоянно затворения е свързан към късите, така при не задействано реле, схемата е като оригиналната. Постоянно отворения край е към дългите. При задействане на модула, се включват релетата, отпада масата на късите и дава маса на дългите. В същото време на 1 и 2 се подава + и светват само дългите независимо от положението на лоста за къси и дълги.
Това е при Legacy и Outback 2004-2009, при предишните модели не знам как е схемата за къси и дълги.
Ето тук добавям и преработената и оригиналната схема, за да е по ясно какво съм направил.
Сря Фев 04, 2015 10:41 pm
Постове: 43
Благодарско..
"плавното изключване" се прехвърля към късите ако се не лъжа?
Сря Фев 04, 2015 11:16 pm
Постове: 956
asio написа:
Благодарско..
При този (CarDRL®4) модул не ми е хрумнало да проверявам, но на другия (Smart DRL), който съм сложил преди доста години на Аудито действа така:
1. Запалване на двигателя
2. Писукане и включване на релето
3. Плавен + до зададени %
4. Работа
5. Гасене на двигателя
6. Плавно изключване
7. Писукане и изключване на релето
Ако и този е така, плавното изключване ми е също на дългите. Утре ако се сетя, ще проверя и ще пиша, но на 80% съм сигурен, че модулите са подобни.
Сря Фев 04, 2015 11:26 pm
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm
Постове: 94
Здравейте, знам че раздела е направи си сам, но темата е подходяща, затова ще питам тук… някой знае ли къде да намеря този модул в София (съответно да могат да ми го монтират) Спрял съм се на подобен модул CarDRL4Minus освен заради функцията DRL, и заради функцията Follow Me Home.
Днес ще мина през Авител, защото и там видях подобен модул, но за съжаление не пише в описанието да има функцията Follow Me Home … Прочетох по-нагоре, че фабрично автомобилите ни имат Букса за OEM DRL модул, но самия модул липсва при европейските модели - та въпроса ми е - там ли се монтира подобен афтърмаркет модул? Благодаря предварително :)
Whats your Legacy?
Съб Ное 21, 2015 12:38 pm
Постове: 5911
Те повечето имат такава функция. Този, който си дал обаче май е за управление по минус, а при нашите е по плюс.
Съб Ное 21, 2015 12:47 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Днес си поиграх с колата (Outback 3.0 2006) и монтирах модул за дневни светлини.
Мненията на Vami в темата много ми помогнаха, както и схемите които е качил (по които направих свързването).
Модула който ползвах е CarDRL®4 от http://cardrl.eu/cardrl.htm . Важно е модула да има функцията за управление на габарит, тъй като тя се използва за контрол на релетата, които управляват масат на дългите.
Прилагам две снимки на които съм отбелязал местата на които свързах модула и релетата. Един недостатък, който забелязах е, че при включване на DRL модула, светва лампата за дългите на таблото. Може би не съм хванал правилният кабел за дългите, но нямах време да търся къде е проблема. А всъщност това си има и плюсове - знам че DRL модула работи, а когато стане тъмно ми напомня да си включа фаровете.
Масите за къси и дълги се намират в една голяма букса под бушонното табло (те са две закачени в дъното, в по-голямата, червените отиват към дългите, жълтите към късите).
Всичко (релетата и модула) успях да събера вътре в бушонната кутия.
20151201_175710.jpg [ 1.22 MiB | Прегледано 2315 пъти ]
20151201_175758.jpg [ 1.77 MiB | Прегледано 2315 пъти ]
 30
Сря Дек 02, 2015 2:11 am
Постове: 956
xargs написа:
Не е проблем да се направи и да не свети, но просто няма смисъл. А и така е и при мен на Бека, на Аудито също е така. В никакъв случай не е недостатък, а е голям плюс.
Сря Дек 02, 2015 9:14 am
Постове: 94
xargs написа:
Колега, а дали случайно успя да включиш и функцията Follow me home на въпросния модул? Тази, която оставя халогените включени известно време след заключване на колата?
Whats your Legacy?
Вто Дек 08, 2015 10:39 am
