Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  >
 Продавам OBDII -> Bluetooth адаптери ELM327
Постове: 166
Skype: sanmartin84
Мога ли да закача такава джаджа със преходник от OBD1 към OBD2 (Импреза 1993 със жълтата 9-пинова букса)? и ако НЕ, какво ми трябва още? Поздрави.
Сря Яну 22, 2014 9:11 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Имате ли по-нова версия от 1.5?
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Чет Яну 23, 2014 9:58 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
sanmartin84 написа:
Тушира ме, не знам дали става този номер. АКо някой е пробвал, да казва бързо ;)
Чет Яну 23, 2014 6:44 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
patko написа:
Ще опитам да разбера коя версия е последната партида, ако става през Torque. Не знам дали ще ми се получи. Ще пиша довечера (или утре, като се знам колко съм разсеян).
Чет Яну 23, 2014 6:45 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Тествано на субару легаси 2003 фейслифт и на фолксваген пасат 2004.
Работи перфектно. На пасата му изтри една грешка. :)
Пет Яну 24, 2014 4:20 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Наличната партида ми е 1.5 версия, проверих вчера. Ще дабна за 1.51 или там която се пада по-модерната :)
Пет Яну 24, 2014 5:33 pm
Изгонен
Постове: 3717
наблюдавам че вече доста хора са се оборудвали с ELM блутут адаптерите, но имат проблеми с конфигуриране на важните параметри които трябва да се гледат. прикачвам файл с готови dashboards:
за H4 - всички 4 цилиндрови субара(и други марки) след 2000г:
h4.dash
за Н6 - за всички 6 цилиндови субара(и други марки) след 2000г:
h6.dash
има и още няколко dashboards, но тези двата са основните, и с най-важните параметри, които засега могат да се четат през OBD II протоколите.
километраж
оборотомер
показание на МАП сензор - за турбо и атмосферни, до 2 бара налягане и за ваккум
показание на МАФ сензорът(деботимер)
показание на широколентовата сонда, на краткосрочният и на дългосрочният алгоритми за обучение
волтметър
температура на охладителната течност
за H6 са двата реда сонди - двете широколентови, и задните за катализатора(една до 2003г и две при по-новите модели)
файлът просто се разархивира в под-директория dashboards na Torque. Директорията на torque се намира в основната директория на Andorid устройството, където са приложенията - и обикновено е скрита.
дашбордовете се зареждат от опциите на torque, в режимът за realtime data - layout settings->import layouts.
най-важните параметри за следене са
coolant - температура на охладителнмата течност
STFT - краткосрочно обучение, трябва да е +-10%, идеалният вариант е +-5%
LTFT - дългосрочно обучение, трябва да е +-15%, идеалният вариант е +-10%
ако колата е с газова по STFT и LTFT може да се познае дали газовата уредба работи добре. при 6 цилиндровите по разликата в показанията на двата реда сонди може да се разбере дали левите и десните цилиндри работят еднакво - принципно показанията трябва да са близки. банка 1 е за десните цилиндри(пред паsажера), банка 2 е за левите(откъм шофьора). показанията на газ и бензин трябва да са близки по стойност, и да се различават най-много с 5% - тогава газовата е настроена добре
всички дисплеи са конфигурирани за метрични единици - километри, градуси, бар
dashboards.zip [12.88 KiB]
97 пъти
h4.dash.jpg [ 91.26 KiB | Прегледано 963 пъти ]
h6.dash.jpg [ 187.14 KiB | Прегледано 963 пъти ]
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Яну 25, 2014 10:41 pm
Постове: 1249
За пореден път полесно инфо от Агента. :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
само да добавя че при различни размери на дисплея може да не се видят всички дисплейчета от дашборд-а. и
може да се наложи да си ги добавите допълнитлено.
Нед Яну 26, 2014 10:31 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Колата ми е Легаси 2 1997, 2.5 мотор EJ25D с жълтата букса. Преди малко си купих преходник 9->16 Pin и утре ще пробвам с ELM-a на един колега. Неговата е Легаси 2003- Фейслифт 2.0 125 коня и си работи без проблем.
Поздрави,
Вто Яну 28, 2014 6:10 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Агент, благодаря за дашбордовете.
Тествах едно 6 цилиндрово Чероки с BiGas уредба. На бензин Short Trim-овете и на двете банки са ок, но на газ са доста по-високи с положителна стойност, на моменти отиват до +25%, което е максимума и нататък не се знае колко още. Съответно и Long Trim-овете скачат и чека светва.
Означава ли това че сместа на газ е бедна, и компа качва тримовете за да обогатява или е обратното?
Горивната карта на газта ли трябва да се коригира в този случай?
Сря Яну 29, 2014 12:44 pm
Регистриран на: Нед Яну 12, 2014 7:56 pm
Постове: 2
Автомобил: impreza ll turbo
Телефон: 0898677451
юздравей колега, ако обичаш дай ми телефон за връзка, защото искам да си поръчам от твоя продукт, а не успявам чрез интернет. :beer:
Пон Фев 10, 2014 11:54 pm
Изгонен
Постове: 3717
jafaar написа:
да, задължително трябва да се направи профилактика на газовата - или ремап, или изпарител, или филтри. освен че е бедна на газ - при палене за момент се удавя с гориво защото бензиновият компютър работи точно с тези тримове - и при палене подава запаметените стойности докато успее да прочете сондата. колата със сигурност не върви добре на газ - корекциите не е добре да са повече от +- 10%, без значение дали е на бензин или на газ
SUBARULAND Ltd
Вто Фев 11, 2014 12:59 am
Постове: 166
Skype: sanmartin84
Unufri написа:
Поздрави,
Колега, какво стана с пробата, някакъв резултат? :) Поздрави.
Вто Фев 11, 2014 11:38 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
agent dust написа:
jafaar написа:
Благодаря за съветите. Не било чероки, паджеро било :) Ще предам нататък съветите ти!
Вто Фев 11, 2014 6:09 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Имам проблем с Андроид телефона трябва да го флашна. През Weekend-а ще пробвам да видя дали ще стане фокуса.
Сря Фев 12, 2014 3:47 pm
Изгонен
Постове: 3717
при мен засега не е тръгнало на легаси 2.5 до 2002. на Б12 чете само 6-таците, и 2.5 2003г, фейслифтовото. 2.5 до 2002г ги чета с romraider и evoscan - преди 2002г субару не е точно с ОБД 2 протокол и затова с ELM не може да се чете, става само на 6 цилиндровите легасита до 2002г, и всички други модели на субару след 2003г
до 1998г субару е на SSM протокол - и може да се прочете с блутут, но адаптерът трябва да поддържа и SSM протоколите. Torque вече има опция за SSM, но не съм видял как работи. Dash Command пробвахме и работи и в SSM режим
SUBARULAND Ltd
Сря Фев 12, 2014 10:18 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Имал съм 4 такива адаптера, 3 от които са на jaffar и всички работеха/ят перфектно на колата ми.
Чет Фев 13, 2014 11:04 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
На Legacy с EJ25D 97-ма , нестана. То е със 9 пинова букса и съответно с преходника пробвах ,и нестана. Изписва ,че неможе да разчете ECU-то. Най вероятно няма този протокол.
Ако някой има различни модули с различни протоколи и му трябва преходник за пробата да не купува , на разположение съм.
Поздрави,
Чет Фев 13, 2014 10:08 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
На набор 97 е почти сигурно че няма да става на кое да е субару, може би с изкл на американските, защото там OBD2 стандарта е задължителен от горе долу тогава.
Пон Фев 17, 2014 6:11 pm
Регистриран на: Пон Мар 24, 2014 7:36 pm
Постове: 9
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте колеги! Доколкото четох този адаптор няма да стане за Subaru Forester 1999г. 2.0к.с. 125 коня. Ако може да ми кажете какъв адаптор трябва да си взема за горепосоченото Субару.
Пон Мар 24, 2014 7:39 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
