bobyalfa
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 9:23 pm Постове: 12
Автомобил: subaru outback
Колко харчат вашите h6 на газ.Градско и извънградско.
| Пет Яну 31, 2014 1:47 pm |
ilsa
Регистриран на: Сря Фев 18, 2009 11:17 pm Постове: 460 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ Няма нищо по-хубаво от лошото време!
| Пет Яну 31, 2014 1:55 pm |
petko 69
Летен период градско 13-15 без газене,извън градско до 120км 12-14.На магистрала при по-висока скорост 15-19. Зимен период гр.14-17 извън гр.12-14.Най нисък разход съм постигал извън градско 11.5 при скорост 90-130.Много зависи от времето ,също и от разстоянието което се изминава. Например тази седмица имах доста висок разход , но карах само гр.и къси разстояния, също не гасях заради студа.Сега съм сложил доста бензин и ако продължи студът ще си карам само на бензин ,защото за 2км не си струва прехвърлянето.
| Пет Яну 31, 2014 6:12 pm |
paddo_84
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 10:22 am Постове: 69
Автомобил: subaru impreza
софия хасково 120-130 на круиз за 233 км от който 140км магистрала 9,8 газ
| Пет Яну 31, 2014 6:39 pm |
Mladen99
Аз едно немога да разбера, големи разлики, единия казва извънградско до 120км.ч 12-14л друг 9.8
Това си е 20-40% разлика. което е огромна разлика.
| Пет Яну 31, 2014 8:17 pm |
Icetto
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 9:54 am Постове: 93 Рейтинг: 0
Mladen99 написа: Аз едно немога да разбера, големи разлики, единия казва извънградско до 120км.ч 12-14л друг 9.8
Това си е 20-40% разлика. което е огромна разлика. извънградско се засича двупосочно ... от София до Хасково е спускане и нормално да е по-нисък разход .... на мен друго ми е интересно как се засича изгорената газ като се зарежда на различни бензиностанции ....
| Пет Яну 31, 2014 8:39 pm |
Mladen99
Icetto написа: извънградско се засича двупосочно ... от София до Хасково е спускане и нормално да е по-нисък разход .... на мен друго ми е интересно как се засича изгорената газ като се зарежда на различни бензиностанции ....  Засича се средно аретметично, но примерно аз ходя до Чепеларе или до Сандански и по магистралата варира 10-11 макс, 12 ако нещо газта е гадна или не се е напълнила бутилката преди това, но и в двете посоки е един и същ разход. Като хвана завоите нагоре хващам и 12/100 Но за да харча 14 трябва да потдържам доста по висока скорост или да има яко движение и на всяко изпреварване да съм на 3-та. но жената и детето не издържат. Но моята кола няма нищо общо с обсъжданата в темата за което се извинявам за Спама. 40% разлика си е доста голяма.
| Пет Яну 31, 2014 8:57 pm |
paddo_84
кое му е чудно колега зареждам само на еко колко разлика да има  а на обратно 4 човека в колата и пълен багажник 12-12,5 в града ми харчи от 15-17 зависи от трафика и как карам на 1000км и 20лв бензин харчи
| Пет Яну 31, 2014 9:00 pm |
Icetto
paddo_84 написа: кое му е чудно колега зареждам само на еко колко разлика да има  а на обратно 4 човека в колата и пълен багажник 12-12,5 в града ми харчи от 15-17 зависи от трафика и как карам на 1000км и 20лв бензин харчи аз зареждам на еко и лукойл .... когато ми е свършила газта еко-то на 4-ти км. ми пълнят 32-33 литра до горе ... зареждам на еко-то преди вакарел - 36 литра .... аа стигам до там на газ .... различните бензиностанции с различно налягане ти пълнят и явно от там идва разликата ... при лукойл е по-зле даже .... ма те са си измамници и не ми се говори за тях .... :-) а при тоя студ на 1000 км да ти гори 8 литра бензин е несериозно ... товабсе пада по 800 грама на 100 км, което е може да се случи, само ако в градско като тръгнеш и минаваш по 30-40 км без да истине. колата ...
| Пет Яну 31, 2014 9:15 pm |
miirro
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm Постове: 153 Местоположение: Варна
Skype: m.vasilev7252
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2008
Телефон: 0887201711
"а при тоя студ на 1000 км да ти гори 8 литра бензин е несериозно ... товабсе пада по 800 грама на 100 км, което е може да се случи, само ако в градско като тръгнеш и минаваш по 30-40 км без да истине. колата ..." Напълно съгласен, при тези температури между -5 -10 градуса, в града, почти половината е бензин, особено на къси дистанции. Но, ако тръгна от Варна до Мелник и обратно, може и с литър бензин да мина.
| Пет Яну 31, 2014 9:48 pm |
Icetto
miirro написа: "а при тоя студ на 1000 км да ти гори 8 литра бензин е несериозно ... товабсе пада по 800 грама на 100 км, което е може да се случи, само ако в градско като тръгнеш и минаваш по 30-40 км без да истине. колата ..." Напълно съгласен, при тези температури между -5 -10 градуса, в града, почти половината е бензин, особено на къси дистанции. Но, ако тръгна от Варна до Мелник и обратно, може и с литър бензин да мина. ти ако отидеш газаджия да ти я запали на газ директно може и без грам бензин да минеш ...
| Съб Фев 01, 2014 12:58 am |
paddo_84
Дали е възможно ела и провери  Газаджията е перфектен 40 км съм го возил за настройка на газовото И да попитам колко бензин да ми гори винаги изчаквам колата да загрее и тогава тръгвам
| Съб Фев 01, 2014 7:59 am |
plaskom
Това си е 20-40% разлика. което е огромна разлика. Погледни автомобилите в подписите на колегите и ще разбереш. Единия е Н6 245 к.с., а другия е Импреза ??? к.с. Те на тия коне зоб им трябва
1
| Съб Фев 01, 2014 10:10 am |
Mladen99
plaskom написа: Погледни автомобилите в подписите на колегите и ще разбереш. Единия е Н6 245 к.с., а другия е Импреза ??? к.с. Те на тия коне зоб им трябва  Н6-ка е 209кс, Но нее от голямо значение. В първия пост има ясен въпрос, ако колегата дава разход за импреза без да го спомене като модел и двигател е много несериозно, объркващо и общо взето темата стана само спам.
| Съб Фев 01, 2014 2:40 pm |
Mladen99
bobyalfa написа: Колко харчат вашите h6 на газ.Градско и извънградско. Колега тук можеби е наи добрия вариант да намериш отговора: ЦЪК
| Съб Фев 01, 2014 2:44 pm |
paddo_84
карам легаси  245 къде съм споменал че е импреза
| Съб Фев 01, 2014 3:21 pm |
fredko
Регистриран на: Чет Дек 06, 2012 11:33 pm Постове: 57 Местоположение: world wide
Автомобил: Subaru Tribeca(2011)
Трибека 3.6 средно 15 литра, извън града към 12 л.
| Съб Фев 01, 2014 3:38 pm |
vik
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 9:18 pm Постове: 362 Местоположение: София
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
210 ps 16/10 средно
_________________ ----------------------------------- Да бъдем вежливи на пътя!!!!
| Съб Фев 01, 2014 6:16 pm |
Icetto
paddo_84 написа: Дали е възможно ела и провери  Газаджията е перфектен 40 км съм го возил за настройка на газовото И да попитам колко бензин да ми гори винаги изчаквам колата да загрее и тогава тръгвам Виж, може и 6 на 100 да ти гори. Аз не казвам, че колата ти гори много, а че метода ти на засичане не е правилен. Ако в София до горе бензиностанцията ти я пълни 36 литра, а в Хасково 39 се получават 3 литра разход разлика и при 220-230 км. това е почти 1.5 литра на 100 км.  )))
| Пон Фев 03, 2014 12:58 pm |
plaskom
paddo_84 написа: карам легаси  245 къде съм споменал че е импреза  Я погледни какво пише в профила ти
| Пон Фев 03, 2014 3:55 pm |
