 свещи с резистор и без резистор - питане
Регистриран на: Пет Сеп 17, 2010 6:13 pm
Постове: 70
Смениха ми свещите на фори 99г 2.0турбо 170кс с свещи за 177кс. Разликата в свещите е, че по каталог на 170кс са с резистор и топлинно число(6), а на 177 са без резистор и едно топлинно число нагоре(7). Има ли проблем или е все тая. Оригиналните ми са NGK PFR6B, а те са ми сложили beru 14F-7DPUR02.
Над 120-140км/ч при ускорение имам чувството, че ме духа вятър - ту ми дава ускорение ту набира по-слабо. Дали е от свещите. По принцип съм сменял кабели, ламбда сонда. Може ли да е от дебитомер? Прави го на бензин. Имам и газ, но там е по осезаемо, направо все едно прекъсва.
Пет Фев 07, 2014 6:01 pm
Постове: 5914
Да ти кажа за първи път чувам да има вариант при субару за свещ без резистор, а и си мисля, че и тези са все пак със. Обаче съответствието им е малко неясно..
http://www.sparkplug-crossreference.com ... 4F-7DPUR02
Изобщо от какъв зор на японска кола слагаш неяпонски свещи при условие че даже VW слагаха NGK...
Пет Фев 07, 2014 6:19 pm
Постове: 70
И аз това се учудих та си направих труда да проверя. Нямат резистор. Ако имаха щяха да са 14FR-6...., а не само 14F-7....
Пет Фев 07, 2014 7:28 pm
Колега, сложи си японски свещи - или НГК или Денсо, каквито ги дават по каталог - нормални. Не се занимавайте с глупости при положение че една свещ е 4-5лв
Пет Фев 07, 2014 8:09 pm
Постове: 70
Проблема се оказа в бобината. Така че сега имам един чифт кабели работещи в повече. Ако на някой му трябват за проба мога да му дам.
Съб Фев 08, 2014 12:24 pm
Постове: 5914
А, дали не е заминала заради свещите :idea:
Съб Фев 08, 2014 3:37 pm
Постове: 70
Свещите ми бяха NGK BKR6EIX-LPG които смених с Beru и проблема си остана. Сега смених бобината и си върнах старите свещи NGK.
Съб Фев 08, 2014 3:44 pm
Колега,
Не е лошо да почетеш малко за свещите без резистори и какво се случва при употребата им в автомобили, в които трябва да се ползват такива с резистори.
Междувременно си запази втория чифт кабели и задели пари за още една бобина, на път си да прецакаш едно от двете.
http://ngkntk.co.uk/index.php/technical ... tor-plugs/
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=518633
PS: Уважавай малко повече Субару-то - ще си спестиш нерви и пари
Съб Фев 08, 2014 4:00 pm
Постове: 70
Защо да прецакам пак бобината? Сложил съм NGK. На 3000км са. Купих ги нови по 40лв едната.
Съб Фев 08, 2014 4:34 pm
Имах предвид ако си останеш с тези без резистор.
Може да караш и със стандартни свещи - не се набутвай с тези от 40 лева
Съб Фев 08, 2014 5:29 pm
Постове: 70
Vmax написа:
OK Донесоха ми denso pk20pr-p8 и утре ги монтирам.
Съб Фев 08, 2014 7:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
