 Частично впръскване на бензин при ГИ?
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Да, единия параметър от характеристиките на процесора беше и свалянето на разхода в някакви минимални граници без някакви супер очаквания. Аз честно да си кажа ми е много трудно да засека някаква промяна в разхода, но логически може да има, защото преди имах нещо като "турбо дупка" в оборотите 1800-2500 - страшно мудно набираше и ако продължавам да настъпвам педала доста плавно, а не рязко с оглед да набере по-чевръсто, просто минаваше една предавка надолу и съответно минава на по-високи обороти, което логически вдига разхода, докато сега си набира в този диапазон доста по-пъргаво, и не се юрка да сваля предавка, но ми е трудно засичането на разхода, защото не мога да направя две зареждания по един и същ маршрут - много ми се различават... :pardon:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Чет Дек 26, 2013 7:25 pm
Регистриран на: Пет Апр 27, 2012 3:45 pm
Постове: 52
Skype: iordan_g
Автомобил: Форестер 2,0МТ и 2,0ХТ АТ
Телефон: 0898526475
Аз знам за два обратни случая на две дизелови Ифи са монтирани газови уредби като газта се впръсква във въздушния филтър
с цел повече мощност и икономия на гориво около 30% .Камионите се карат от доста време и резултата е добър газовите са Л
Ловато
Пон Яну 06, 2014 11:21 pm
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm
Постове: 237
Автомобил: WRX Wagon
Да това си е як тунинг наистина, колкото повече газ и сипваш толкос по-евтино и по-мощно :D
Пон Яну 06, 2014 11:47 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
krass написа:
Мерси, Явка ама.... :shock: ъъъ...дали няма да е по-лесно просто да видим каква е корекцията на детонационния датчик? Щото ако има разлика в предваренето тя би трябвало да идва от него.
В цифров вид не знам как да го покажа.
Но като гледам зелената (обороти) и червената (аванс) виждам че на бензин са по близки кривите, а на газ аванса се увеличава.
Лявата част на графиката е бензинова, а дясната - газова.
Виж зелената и червената линия в ляво как са по-близки, а после в дясно на газ са доста по-раздалечени и аванса е отгоре.
Вто Яну 07, 2014 7:13 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Минах реглаж на клапани след 50 000 км на газ+бензин във високите. Имаше си нужда от регулиране. Майсторът каза, цитирам, 0.5 мм на всички изпускателни, при допуск 0.25 мм. От ТАП-а за сега не усещам полза, ще видя как е с настроени клапани.
Пон Фев 24, 2014 10:58 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Явно и това не е панацея.....
Вто Фев 25, 2014 8:44 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
От всичките упражнения аз не разбрах някой гледал ли е тримовете и какви са. Или данните на първата сонда?
Все пак те дават информация дали изгарянето на горивото е пълно.
Не съм сигурен какъв е алгоритъма на ЕКУ, но според мен в по-голямата си част си работи с ламдата, освен докато загрее и в авариен режим, и може би над 5000об.
Вто Фев 25, 2014 11:42 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
krass написа:
А предишния ти реглаж клапани кога е бил?
Вто Фев 25, 2014 4:19 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
krass написа:
Аз нещо не разбирам. Нали когато клапаните се вкопават в леглата си, то хлабините трябва да намаляват? Дори може да изчезнат и тогава да не могат да затворят плътно, оттам да преминават горящи газове между клапана и леглото, и да се стигне до прегарянето им.
Поправете ме ако греша.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Фев 25, 2014 4:59 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Напълно прав си колега, след продължително каране хлабината намалява и то най-осезателно на изпускателните клапани. При мен когато отворих за реглаж, изпускателните бяха почти без хлабина( 0.1 мм). Може би колегата не е разбрал майстора.
Петър Иванов-нула886495045
Вто Фев 25, 2014 8:09 pm
Постове: 2211
patko написа:
OFFROADER написа:
:facepalm: Изтървал съм една нула! 0,05 мм.
dragoveli написа:
А предишният ти реглаж клапани кога е бил?
Предишен реглаж - на 165-170 000 км ми казаха, че нямат нужда от регулиране. Сега съм на 218 000 км .
Сря Фев 26, 2014 5:32 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
krismarg написа:
Гледах при мен, не надхвърлят 10% Long тримовете на газ.
Сря Фев 26, 2014 6:51 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
jafaar написа:
Това въобще не е добре !
http://www.dek.bg/main.php
Сря Фев 26, 2014 7:34 pm
Постове: 1249
Добре а какви са нормалните стойности за бензин и газ?
по спомен каза
Агента до 10% -15% но не съм сигурен за кое ?
Моя газаджия ( за моето газово ) каза до към 15-20% за на газ.
Сря Фев 26, 2014 7:39 pm
Постове: 5914
Нормалното е да е около 0%, 2-3% да има разлика от различна газ примерно. 15-20% е максимума до който може да стигне този параметър преди компютъра да се предаде и да даде грешка "бедна смес".
Сря Фев 26, 2014 8:33 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
adddt написа:
по спомен каза
Мога да ти кажа за газ : винаги се сремиш ST да е около 0% - при градски условия съм наблюдавал максимални стойности на ST на бензин около 8% ,при това положение,може и на газ да се даде допуск около 4-ри 5-ет% - с цел икономия на гориво ("Уж") . При извън градско на 3/4/5 и тн.предавки до 3500 оборота се стремиш ST отново да е 0% (на равен път,при изкачване и тн.),а LT - сам си става толкова. Но при 10% LT означава,че в определени моменти ST, може да надхвърля частични стойности от 20% и е на границата да светне чека,но при всички положения автомобилът е на бедни смеси (за колегата jafaar - се отнася това) ! А ако ти казват,че 15-ет 20-ет % са допуск, то да не стане от любимият израз - "лоша газ" - мотора да хвърли бялата кърпа - после процедурата си я знаем ;)
Сря Фев 26, 2014 8:42 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Аз бих проверил и на бензин какви са тримовете, за да няма разлика във вървежа и паленето.
Съб Мар 01, 2014 11:49 am
