subaruhipo
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm Постове: 198 Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Здравейте ,преди година и половина станах горд собственик на СУБАРУ. Въпреки ,че в началото ми се наложи да извадя 1200лв за междинен диф (не можах да изтествам колата повече км. и да разбера ,че дифа като загрее блокира и е на път да хвърли втулката) , сега не бих я сменил с нищо друго (вманиячих се, на моменти жената не ми говори и т.н.).Колата е Легаси 2002г. с ръчни скорости , 2000 куб. Въпросът ми е -гумите на колата са с размер 195/65/15 (диаметър 635мм), патерицата която намерих най близо до този размер 125/70/17 (диаметър 607мм) ,разлика 28мм дали ще бъде проблем за дифа? Мислих даже варианти да си купя монометър за налягане в гумите и да спадна еднакво другите три ако се наложи, все пак ще става дума за 20,30,50км. разтояние до най близкия гумаджия. Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
| Пон Фев 24, 2014 10:44 am |
evg3
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 10:05 am Постове: 1217 Местоположение: София, Троян
Забелязал съм, че оригиналните размери гуми и патерицата са в границите на 20мм разлика в диаметър. От тук си вадя извода, че е добре да се спазва. 205/50R16 195/60R15
135/70R16
_________________преди: Impreza 1.8 '94 F4WD Impreza 2.0R '06 Symmetrical AWD сега: Daihatsu Sirion 4WD (full-fledged Justy)
| Пон Фев 24, 2014 4:37 pm |
subaruhipo
Благодаря за отговора колега , това означава, че по принцип грешката е в мен .Размера който го дават за мен е 195/60/15 ,което прави разликата с патерицата само 8мм. ХАХАХА патерицата си е добре , гумите са голями...
| Вто Фев 25, 2014 9:29 am |
evg3
Форд Мондео мисля, че има резервна гума на 125/85R16 - 619мм диаметър. Джантата им е на 5х108, така че вероятно ще ти трябва джанта за патерицата. Ако имаш джанта може да комбинираш. Разгледай за този вариант. По-евтино е да си намериш втора ръка гума за патерицата, отколкото да сменяш четирите гуми.
| Вто Фев 25, 2014 9:49 am |
subaruhipo
Благодаря за съвета но моята патерица е 17-ка и перфектния размер за мен ще е 125/80/17.Търсех ,но се намира адски трудно и все пак ако намериш не искат смяна ](./images/smilies/eusa_wall.gif) . Затова се замислих ако ми се наложи някога да спусна малко другите 3 гуми за да им намаля радиуса.
| Вто Фев 25, 2014 10:47 am |
evg3
Цените за нова не са никак приятни
| Вто Фев 25, 2014 3:08 pm |
subaruhipo
Това е другото питах на много места само гума да купя и пак нищо. Нито цена искат да ми кажат ,нито може да се поръча. Един търговец на който направих запитване по интернет откровенно си ме прати по моргите.
| Вто Фев 25, 2014 3:40 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sclera_bg и 20 госта |
