 Алармата свири без причина
Регистриран на: Вто Окт 29, 2013 8:49 pm
Постове: 32
Колеги от известно време насам алармата на колата се пуска от само себе си и на неопределен период от време свири по 10-15 секунди и спира.
Някакви идеи или препоръки ?
Аутбек 2.5 2005 година
Пон Фев 24, 2014 9:31 pm
Умиращ акумулатор или лоша клема, контакт.
Пон Фев 24, 2014 10:16 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Може и кофти обхват на някой датчик,който примерно реагира от всяко падащо листо или пешеходец в обхват. :hello:
Пон Фев 24, 2014 10:31 pm
Профил YIM
Постове: 32
Ако заключа с ключа алармата дали ще работи ?
Вто Фев 25, 2014 9:25 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
А оригиналната ли е или допълнително слагана? При мен се включва от бутона на централното. Щракам и затварям вратата.
Вто Фев 25, 2014 9:52 pm
Постове: 32
Алармата е фабрична :)
Сега заключих трите врати отвътре и шофьорската с ключът отвън. Засега слава богу не е свирила,но утре ще отида на сервиз.
Ако все пак имате идеи споделяйте ;)
Вто Фев 25, 2014 11:58 pm
Постове: 32
Навсякъде се дърпат да я правят и ми предлагат да я деактивират и да ми монтират друга,но не искам да ми се търкаля още едно дистанционно в джоба.
От навигационния дисплей има опция HAZARD lights и когато го сложа на OFF при заключване не се чува нищо и когато отворя вратата с ключа не пищи алармата, а когато е на ON пищи при отваряне с ключ. Дали тази опция спира алармата или е друго?
Пет Мар 07, 2014 9:50 pm
