 смяна на 2000 с 2500
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги Колата ми е Легаси 1995г 2000 116 ръчни скорости Въпроса ми е следният Може ли да се качи мотор 2500 150 от автоматик 1998г? Взаимно заменяеми ли са моторите? Ще пасне ли ел инсталацията? Ще трябва ли да сменя и компа? ще трябва ли по голям воден радиатор? Ще пасне ли на мойте скорости?
Пон Мар 10, 2014 5:18 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Здравей,
Трябват ти :
Мотора, съединител от 2.5, Радиатора с перките ,но имай в предвид ,че на 2.5 е по голям и няма да пасне на твоята греда. Трябва да се смени и централната греда между роговете., инсталацията на мотора + компютъра + чипа от ключа и модула към него или да се препрограмират твоите.Генерацията също е различна. Ако искаш по мощен мотор , препоръчвам ти да си намериш 2.2 или в краен случай 2.0 обикновен. С турбо моторите играта става още по голяма. Дано да съм бил Полезен.
Поздрави,
Сря Мар 12, 2014 1:19 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Благодаря за изчерпателния отговор Явно ще се откажа от тази гимнастика Не ми е целта да слагам по мощен мотор просто имам един проблем с моя и за това си мислех че ако ще го сменявам би било по добре да сложа по мощен но явно ще е по добре да си оправя моя а и като се има на предвид че ще трябва и да се посещава КАТ Проблема с моя двигател е че преди време една бензинова дюза заяде в отворено положение и явно е промила цилиндъра защото от тогава на този цилиндър компресията е по малка и като вкарам масло в цилиндъра със спринцовка компресията се вдига Това ме навежда на мисълта че или е износен сегмент или по лошия вариянт е износен цилиндър и понеже не ми се искаше да оставам без превоз мислех да взема мотор и да го сменя за ден два но вече и този проблем е решен Имам вече и друга кола и спокойно ще мога да се лиша от Субито за известно време още повече че и времето вече ще е хубаво Като стигна до там ще пусна една тема с молба да ме насочите към читав сервиз в София
Нед Мар 16, 2014 1:23 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Разглоби го,
Премерете цилиндрите с индикаторен часовник за елипси, шииките на коляновия вал и мотовилките. Като цяло поне ще знаеш какво слагаш и колата ще си е с оригиналния мотор , което според мен винаги е било плюс. Ако ти трябва читав майстор на боксери имам познат който се занимава от години с Субару . Правил е и моя мотор преди време .
Нед Мар 16, 2014 9:07 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Благодаря още веднъж Ако е удобно дай някакъв телефон на майстора за да се разберем с него
Пон Мар 17, 2014 1:35 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Изпратих ти го на л.с. Тъй като не съм сигурен ,че иска координатите му да се разпространяват така.
Поздрави, :beer:
Вто Мар 18, 2014 8:45 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
kener написа:
Ползваш си твоя съединител заедно с маховика и неговите болтове.
Пасва си на кутията както и твоя двигател. И двата мотора са с 4 крепежа към кутията.
Датчиците на коляновия вал и на разпределителния ги има и на двата мотора.
Тпс-а си остава на дросела и може целия да се прехвърли.
Моторчетата за празния ход са еднакви с 3 кабела.
Температурния датчик също е еднакъв, дори и да е от по - новия модел се развива и навива на другия мотор.
Ползваш си инжекторите на новия мотор.
Дебитомера си остава и на новия мотор.
Инсталацията моторната си остава от твоя стария мотор 2.0
И понеже няма да сменяш компютрите, и ще си ползваш твоя от 2.0 мотора, няма да можеш да използваш пълният капацитет на 2.5 мотора заради авансите, които на 2.0 мотора са направени спрямо 75мм колянов вал, а 2.5 е вече със 79мм.
Дано 2.5 мотора ти е пълен комлект, иначе ще ти трябват по - дълги кабели и други такива неща, които при SOHC мотора ги няма.
Надявам се да съм помогнал ако все още се чудиш какво да правиш.
2.5 мотора има доста завиден torq в ниските :)
Поздрави!
Тенчо Владев-0896404074
 4
Вто Мар 18, 2014 11:36 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Благодаря колега 1040 но се отказах да го сменям поне на този етап Просто ще ремонтирам моя защото за мотор 2и5 и другите неща за да се направи както трябва май ще трябват доста повечко пари
Съб Мар 22, 2014 2:20 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
мога да ти предложа напълно оборудван 2.5 с всичко необходимо от моята кола. Имаш л.с.
Съб Апр 12, 2014 10:11 am
