 Прекъсване и придърпване на Форестър турбо 99г.
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 8:01 pm
Постове: 116
Местоположение: София / Бургас
Skype: fofcodsafa
Автомобил: Subaru Impreza WRX / Subaru Legacy
имам проблем с горския, който е 99 година турбо 170 коня с газова инжекционна уредба ... изявява се с това, че при подаване на повече газ колата започва да прекъсва и да насича, не вдига повече от 0.4 бара налягане,което не съм сигурен, че е нормално и е спъната.
След диагностика ми даде грешки на ламбда,кнок сензор и дебитомер.
Така.... смених дебитомера, смених кнока, смених ламбдата и проблема си остана.
Последва смяна на кабели, свалих свещите на колега, за да пробвам с тях - НГК ПФР6Б ..... промяна никаква.
Дросела е чистен. И вече нямам представа защо го прави.... дайте някакви съвети?
п.с Прекъсването го има и на бензин, но като усещане е доста по леко изявено.
Нед Мар 30, 2014 10:56 pm
Регистриран на: Нед Фев 06, 2011 6:21 pm
Постове: 438
Местоположение: +818
Автомобил: The power of dreams ....
Здравей, колега и п при мен го имаше този проблем . Бях сменил изброените от теб неща + още някои работи и все ядец ! Накрая смених термостат + температурен датчик и работата се оправи . Няма придърпване, реже си се колата и има мощ :idea:
п.п но при мен това на бензин го нямаше :-~
Пон Мар 31, 2014 9:06 am
Постове: 197
Температурен датчик на въздуха, постъпващ в дросела или датчика, който отчита температурата на охладителната течност?
Вто Апр 01, 2014 4:18 pm
Регистриран на: Сря Яну 07, 2009 11:25 am
Постове: 56
Местоположение: Sliven
Автомобил: Forester Diesel,STurbo,OUTBACKB14
При мен беше същото, при диагностика излизаха неадекватни данни от дебитомера. След смяна на дебитомер, нямаше подобрение. Накрая след упорито четене от Форестър.орг, напръсках с контактен спрей кабелния накрайник при дебитомера, изчаках да поизсъхне и колата се оправи. Вече година и половина без проблем.
Сря Апр 02, 2014 8:48 am
