 Питане за завоите
Регистриран на: Пон Мар 31, 2014 9:16 pm
Постове: 353
Местоположение: София/Варна
Автомобил: Субару Легаси 2,2 1996; Аутбек 2,5
Привет!
Наскоро правих въртели по малките улички и ми направи впечатление, че като се опитам да взема завоя по-накъсо (като обикновено) задните гуми почват да вадят един звук фъфл-фъфл-фъфл, та чак помислих, че са спукани. При маневрирането за паркиране пак така. Един механик ми каза да правя по-широки завойчета, защото се зорят задните колела заради 4х4. Като се опитах обаче се наложи да давам на задна, добре че беше тиха уличка. Та това фъфлене вредно ли е наистина и как аджеба завивате в малките улички, натъпкани с тенекии разни...?
Пон Май 05, 2014 2:24 pm
Постове: 5905
С ръчни скорости ли си? Нещо не ти е в ред централния диференциал - има теми потърси.
Пон Май 05, 2014 4:25 pm
Постове: 353
Автоматични... Дано не е някой скътан сюрприз...
Пон Май 05, 2014 4:26 pm
antonarset написа:
Изненада се казва Соленоид Ц - трансферен клапан за АВД-то. Струва около 200 кинта - потърси с търсачката - обсъждана е тази гад много.
Пон Май 05, 2014 4:57 pm
Постове: 353
Хъх, предишният собственик спомена за някаква муфа, дето се усещала при движение назад и трябва да се смени, сигурно това ще да е. Явно ще се сменя.
Само едно още да попитам ей тъй, принципно: дали може да почака туй нещо до края на месеца или е нещо много важно, че кесията олекна?
Пон Май 05, 2014 6:12 pm
Постове: 2200
Първо забрави какво ти е казал стария собственик, понеже наи вероятно и тои нищо нее разбирал от Субару. Пък и старите собственици са сменили всичко "качваш се и караш" ама някои път към сервиза.
Първо изчети поне 10 теми, намери темата за АВТОМАТИК, защото има разлика и не напразно първия въпрос беше такъв.
После сам ще се ориентираш какво как и защо. Иначе може да те мятат по сервизите и месеци наред колатати да нее в час и да даваш пари на вятъра.
Попринцип нее хубаво като прави така, аз съм МТ и честно казано точно този момент на АТ-то не ми е много ясен как сработва. Наи вероятно ще кара още щом е в начален стадии, но си зависи колко километри ще я караш.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Май 05, 2014 6:46 pm
antonarset написа:
Муфа при теб няма, защото си автоматик - реално имаш пакет от дискове който се управлява от въпросният соленоид ( клапан с бутално тяло ), което регулира процента на авд ( от 90/10 фабрично до 50/50 ). Симптомите които описваш означават че въпросният соленоид не работи изправно и най-вероятно е заседнал, като по този начин без нужда авд усилието е постоянно и затова се получава това тътрене в остри завои или т.нар. transmission binding.
Не е добре да се кара така и особенно да се дава газ в остри завои защото така се износват въпосните пакети, замърсява се маслото и от там може да дефектират и други соленоиди и да станат по големи проблеми.
Виж отпред в двг отсека дали имаш в гнездото с бушони гнездо на което пише FWD - ако имаш би трябвало като поставиш бушон да изключи авд-то. АКо стане номера като направиш остър завой или кръг, това тътрене ще е изчезнало, защото колата ще е само на предно.
Ако този номер стане, мойе да караш докато не събереш пари и не смениш гнидата. Ако не стане - избягвай да караш колата по възможност и особенно остри завои, кръгове и т.н. Прегледай си маслото - ако е бистро, без примеси и мирис на изгоряло, ще минеш само със соленоида. Ако тъмно и мирише на изгоряло - не е добра прогнозата.
 2
Пон Май 05, 2014 7:16 pm
