 Въпрос отностно автомата Субару Легаси 2.5 2000г.
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm
Постове: 89
Искам да попитам нормално ли е като карам с 100-120 и дам рязко кик-даун да превключва(от 4та на 3та) по грубо ,иначе при ниски скорости и други предвки превключва доста плавно.Мерси предварително
Пон Май 12, 2014 7:44 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
На мен поне не ми става ясно какво разбираш под "по грубо" ,ако имаш в предвид удар не е нормално.
Пон Май 12, 2014 8:03 pm
Постове: 89
нещо като тласък от задния диферинциал или придръпване ,не е така плавно както при ниски скорости и нормално каране само при кик-даун и то с над 90-100.Понеже досега съм карал 5-6 степенни авт.скоростни кутий и на тази ми се стори доста рязко като на ръчни все едно от 5та на 3та
Пон Май 12, 2014 8:10 pm
Постове: 89
Колеги споделете как е при вас ,така ли се усеща,при мен при агресивно каране на ниски скорости(до 60-70) превключва много плавно единствено над 90-100 при кик-даун се усеща това рязко,грубо превключване,просто незнам нормално ли е? ](*,)
Пон Май 12, 2014 8:40 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Не мога да разбера какво имаш впредвид с това "грубо" . Ако не усещаш удар , мисля че си е нормално, все пак от 4-та на 3-та със 120 си я вкарваш във високите обороти.
Пон Май 12, 2014 11:37 pm
Постове: 89
може би се усеща нещо като тупане ,може би е удар не знам как да го обясня,на диагностика и самодиагностиката нио не показва т.е. няма гре6ки.Гадното е че тук във Видин няма сервиз за Субару или автомати.Благодаря на всички
Вто Май 13, 2014 7:16 am
Постове: 5904
Може би просто луфт повечко или тампон някой. Карай и не го мисли :cool:
Вто Май 13, 2014 7:38 am
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 4:12 pm
Постове: 121
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0887806304
Да възможно е да е тампон на задния диференциал.
Когато включваш на задна, подритва леко?
Поне при мен беше така и след смяна на тампоните се оправи.
Полезни автоаксесоари за вашият автомобил!
https://protektoperfekto.bg/product-category/avtoaksesoari/
Нед Май 25, 2014 12:00 am
Регистриран на: Нед Дек 01, 2013 5:19 am
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy GX 2.5, AT, '99
Същите симптоми имах и аз. Вариантите са два: тампони на заден диф, или...тук се дръж: трансферен соленоид в АТ, или както в моя случай - подмяна на ламели и рециклиране на хидротрансформатор на АТ. С подмяната на маслото и работата ми излезе 1700лв при Любо Неделчев в с. Мартен, Русенско. :facepalm: :lipseal:
In a mad world, only the mad are sane. - Akira Kurosawa
Съб Юни 28, 2014 5:21 pm
