 Климатикът спира работа след няколко часа
Регистриран на: Пон Фев 25, 2013 3:48 pm
Постове: 85
Климатикът ми спира работа(не охлажда) след около 4-5 часа непрекъсната работа. Също така, забелязах, че при една и съща температура вън, но с гъста облачност работи по-стабилно, без да изключва. Моделът е http://www.vindecoder.net/?vin=4s4bp61c ... mit=Decode . Температурата, която поддържам е 74F което е 23 градуса Целзий. Някой да има идеи?
Пет Юли 04, 2014 11:40 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, дай 30 лв за диагностика в някой свестен сервиз. Така на тото ще получиш много отговори без никакъв резултат.
Ако искаш "моите числа" провери си нивото на фреона.
Пет Юли 04, 2014 11:48 am
Регистриран на: Чет Яну 17, 2013 6:49 pm
Постове: 23
Автомобил: Outback
:good: :good:
Пет Юли 04, 2014 9:56 pm
Постове: 85
Ходих да проверим какво става, майсторите засякоха някакъв проблем с втория вентилатор, не искаше да се включва, оправиха го, доляха и фреон, макарче нямаше много за доливане както се оказа. Проблемът остана. Проявява се само в голяма жега. Има и антифриз, има и масло (относно прегряване). Някой да е имал същия проблем? Ако изключа AC за няколко минути след това пак го включа почва да охлажда за 5-10 мин. , да кажем, и пак изключва. Питам вас, за точно такъв проблем, защото диагностика не показва грешки в работата на климатика.
Съб Авг 30, 2014 11:14 am
Регистриран на: Нед Фев 24, 2013 5:29 pm
Постове: 32
Автомобил: Forester 2.0 MT '99
А като спре после случва ли се да тръгне сам или тръгва само ако си го спрял от копчето и си изчакал известно време?
Съб Авг 30, 2014 11:30 am
Постове: 5911
Най-вероятно заяжда електромагнита, който включва ролката. Като спре да охлажда вдигни капака и виж ролката на климатика дали се върти. Може с чук или голяма отвертка да я удариш внимателно и ще включи.
Или сменяш компресора, или се разглобява, на струг се взима образувалия се ръб и така...
Съб Авг 30, 2014 12:27 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Спира да работи като висиш в задръствания(на едно място) или винаги спира да работи?
Съб Авг 30, 2014 12:53 pm
Постове: 2448
Мисля че Божо е на верен път,имах такъв проблем с Пежо-Партнер,оказа се електромагнитната шайба на компресора.Знам майстор в Пловдив който оправя проблема за 50лв.
Съб Авг 30, 2014 1:01 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Здравей, колега, аз имам подобен проблем и историята е следната. В големите жеги преди около 3 седмици след 30 минути работа постепенно почна да духа топло. Отидох да го проверят и на машината показа 620 гр. фреон. На плочката под капака пише количество фреон между 600-700 гр., което за мен е голям допуск, но... Казах да ги направят 700 гр. След това на другия ден на всеки няколко минути работа климатикът почваше да духа топло. Като го изключа за 30 секунди и го включа работи нормално. Реших, че се товари компресорът и се изключва. Отидох повторно и помолих да оставят 620 гр. и от оттогава и изключвал само един път, но отново по същата схема - изключване за 30 секунди и включване и си работи нормално. Засега нямам време да търся причината.
Пон Сеп 01, 2014 12:21 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Ако колата е с климатроник,мисля че е нормално да духа от време на време топло.Забелязах,че когато достигне зададената темп. за да не я понижи още,климатика обръща клапата(поне това дочувам леко), и вкарва леко топъл въздух,после наново охлажда и така !
Пон Сеп 01, 2014 12:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: Slavi73 и 47 госта
