 проблем с форестър 2008ма 2,5ХТ!!!
Пресен - пресен
Регистриран на: Вто Дек 10, 2013 5:23 pm
Постове: 2
Skype: kozy_kozburn
Автомобил: Forester XT 2008
Здравейте,става въпрос за следната ситуация : карам извънградско,минах около 370км и изведнъж форито започна да издава неприятен звук,подобен на бормашина,който много бързо се усили.Намалих от 160 до 120 и светна лампа за температура.В същия момент колата изгуби мощност,а звукът продължаваше;намалих още и тръгнах да отбивам до моментът в който стигнах 20км/ч и преди да спра светнаха всички лампи и колата изгасна.Спрях,отворих капака и видях че системата беше върнала целия антифриз в казанчето и бълбукаше и от една дупчица преливаше и така около 10 мин докато се охлади.Изчаках общо 30 мин докато се охлади и пробвах да запаля,при което чух веднага звукът(подобен на бормашина) силно тракане от към двигателя.Последва прибиране с пътна помощ . За тези близо 400 км вдигнах 2 пъти 200 без никакви проблеми,през останалото време карах с около160.След като колата изстина проверих и маслото,което беше по-близо до минимума но не и под него.
Пон Юли 14, 2014 1:56 am
Пресен - пресен
Постове: 2
Skype: kozy_kozburn
Форито е автомат,ако има значение.
Пон Юли 14, 2014 1:59 am
Регистриран на: Чет Дек 06, 2012 11:33 pm
Постове: 57
Местоположение: world wide
Автомобил: Subaru Tribeca(2011)
Кофти...
Форестър с 200!!! :-~ :shock: :-? сигурно вътре е като влакче на ужасите.Според мен колата просто ти е спасила живота! :facepalm:
 -22
Пон Юли 14, 2014 6:01 am
Сготвил си двигателя. Ще трябва да прочетеш раздела със сервизите
Пон Юли 14, 2014 7:02 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Отиваш на един не много приятен ремонт приятелю :( Дано няма бутала и биелни лагери повредени , успех! [-o<
Пон Юли 14, 2014 8:08 am
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
takev написа:
как да няма биелни лагери като е чул звука на търкане метал в метал и тропане от мотора. блока, вала, биела-две и не дай си боже глава в кофата. свирих я тая симфония преди две седмици, заради нашите прехвалени майстори.
Колега, по-добре си потърси мотор втора ръка не оборудван и си прехвърли рейкис инжектори и алтернатори и др. само не вярвай на някой тук че ще ти го направи. ще ти излезе по-скъпо, ако го правиш, а гаранция никой не дава (това са ни майсторите). по-добре се разбери писмено с продавача на лонг блока (блок + глави), да ти върне парите, ако е пръднал и другия мотор. Вервай ми бая пари потроших аз, за да ти пиша тия редове.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Юли 14, 2014 3:36 pm
Постове: 57
Кофти...
АЛО ,в България няма разрешение на скороста от 200 км/ч даже и 160км/ч няма САМОУБИЙЦИ! :idea:
 3
Пон Юли 14, 2014 3:37 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
То и в населените места ограничението е 50 км/ч ама някой кара ли с толкова?
Пон Юли 14, 2014 3:45 pm
Постове: 57
Кофти...
Това ,че не кара не значи ,че трябва да толерираме диваците с 200!Била му се счупила колата много доре ,временно един дивак по-малко по Бг. пътищата! :hello:
 -6
Пон Юли 14, 2014 4:01 pm
Постове: 599
fredko написа:
ти с колко караш ве колега? с 140 и съответно с 90 ли? а в града как я караш - с 50 ли? тук освен рибари и моралисти имало в тоя форум! Колегата е вдигнал 200 по скоро на магистралата и на дали е застрашил някого освен мотора си. кво толкова е прегрешил. а ако не знаеш какво да му отговориш в НЕГОВАТА тема, отвори си своя и ръси морал там, а не спами тук! диваци мисля сме били преди десетки хиляди години.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Юли 14, 2014 5:39 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Колега Forester SH или SG - трето или второ поколение е и на колко км. Звучи точно като на биелен лагер със сериозни последици. Главите по-скоро ще са ОК. Питам защото Forester SH 2008 и 2009 имат точно този фабричен проблем и са привиквани за замяна с бюлетин. Иначе за сток, пък и засилен двигател, такъв проблем е голяма рядкост, поне ако се кара с бензин.
Пон Юли 14, 2014 9:07 pm
Изгонен
Постове: 3717
Като чета симтомите, целият двигател е за боклука - щом е надул в охладителната система, явно има и сцепен цилиндър или направо пръснат блок. Т.е. не става дума само за изтропал вал, а за доста по-сериозна щета.
Добре е да се знае сервизната история на колата, на какви километри и как е обслужвана. От едно-две вдигания на 200км/ч субару двигател не може да се повреди така - трябва доста сериозен тормоз.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Юли 15, 2014 11:52 pm
