 Проблем с паленето на Легаси 2.0 116 комби 98 г.
Регистриран на: Вто Яну 22, 2013 11:47 am
Постове: 26
Автомобил: Subaru Legacy 2.0, 116 Hp, 98-99 GL
Телефон: 0899998457
Здравейте Колеги !
Имам нужда от малко съвети за отстраняването на проблам с паленетона Легаси 2.0, 116 к.с. 1998 г. комби с газ.
Драмата е следната:
1. Смених свещите - нещата са OK
2. Няколко дена след това смених кабелите за свещите NJK сини оригинални - ОК
3- На втория ден след смяната на кабелите колата отказа да запали
Запалва за около 3-5-8 сек. и селд това при подаване и без подаванена газ с педала гасне.
Пробвах да запаля в авариен режим на газ (LPG), но нещо не ми се отдаде (възможно е заради газовата - СОФГАЗ българска)
На слух се установи се помпата работи и жужи и релето превключва.
След угасването на колата и следващото припалване, мириса на бензин се чувства доста осезаемо в атмосферата около колата.
Въпросът ми е от къде да тръгна с проверките и тестовете? Приемам, че помпата работи, но с недостатъчен дебит и първо тя ще бъде сменена, защото най-вероятно е оригиналната и все пак на 200 К (а може би и 300 К) и е дошло времето.
Изпитвам съмнения относно на качеството и силата на искарта която се генерира от бубината и това как би могло да се провери.
Поздрави на всички и безавариини келометри!
Пон Юли 28, 2014 8:23 am
Постове: 866
Skype: dessito80
От помпата едва ли ще да е . Какви свещи сложи?
Като прехвърляш на газ ли гасне ?
Subaru Workshop 1040
Пон Юли 28, 2014 11:40 pm
Постове: 692
Аз бих постъпил така :
1 Връщам старите кабели.
2. Ако проблема съществува слагам старите свещи.
Ако проблема съществува отново, значи ще трябва да го търсите в сервиз.
Самосиндикалното търсене на проблема ще ви коства време и средства.
Вто Юли 29, 2014 6:28 am
Постове: 26
Телефон: 0899998457
Снощи върнах старото състояние на нещата - проблема си остана. Има леко подобрение в паленето и се увеличи времето на работа
на двигателя. На газ изобщо не иска да запали аварийно, което също ми се струва странно....
Озъдачението ми е пълно!
Ще пробвам с нова бобина, доказано работещата защото явно резервната не е в час......
Ако и това не помогне на ласото и при Митака
Благодаря за бързите отговори.....!!!!
Вто Юли 29, 2014 8:00 am
Постове: 26
Телефон: 0899998457
Колеги проблема е решен!!!
Ключа за запалване е загубил кода с имобилайзера и не пали от това ...........(((
Просто нямам думи .... а причинате е неясна ....
Благодаря на всички за съветите !!!
Пон Авг 11, 2014 9:35 am
