Отговори на тема стр <  1, 2
 Бучене и неприятна вибрация при Субару Легаси 2.0 95г.
Регистриран на: Пон Юли 09, 2012 8:21 pm
Постове: 2
Колеги, собственик съм на Субару "форестър" 98-99г. Сблъсках се с проблем и се надявам се някой да даде правилната насока в предстоящия ремонт :) Наскоро се появи един шум като виене/ бучене / при скорост над 45- 50 км/ч / , който не изчезва, дори и при по - висока скорост/ смесва се с шума от съпротивлението и става... еднакъв :) Шумът/ виенето/ е като от лагер. При правене на осморки при скросот 50-60 км/ч. шумът не изчезва , а си остава монотонен. Отидох при един пишман- майстор, който кара автомобила, вдигна на ел. подемник колата и отсече- заден десен лагер. Свалих джантата и установи, че гайката на задния лагер е нова, т.е. явно е сменян, от другия край на главината гайката на лагера личеше, че не е сменян. Както и да е , подчиних се на " компетентното мнение" на "Мастъра" и стана цветен филм 3D :) Смених лагера и шума си остана. Сега останаха две възможности , другия заден лагер за смяна и по - лошата - диференциала. Някой може ли да ми каже какви са признаците за износен заден диференциал, как се тества и открива тази причина? Някой ако може да даде информация за читав майстор на диференциали ? Предварително благодаря
Пон Авг 11, 2014 12:40 pm
