Отговори на тема стр <  1, 2
 Повдигане на Legacy IV B13_ за 4.50лв
Постове: 2200
martod написа:
Може, важното е да качиш чашката нагоре, :) методът няма значение, когато старата е заварена слагаш върху нея друга чашка и те така .. ;)
http://media.snimka.bg/s1/1412/029068777.jpg?r=0
Лично аз нямам нужда от повдигане със зимните гуми съм 27см. до прага просто предлагам на колегите интересен вариянт за които се досетих
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Апр 10, 2014 7:53 am
Регистриран на: Сря Фев 22, 2012 9:36 pm
Постове: 51
Местоположение: Котел
Skype: yanit0
Автомобил: Outback`00 AT 2.5;Outback'05 AT 2.5
miirro написа:
Няма ли някой от Варна, който да предложи тази услуга?
Звънни на този номер и се разберете, той извършва тази услуга, но не за 4,50 лв. - 0887 946 123 Неделчо
Поздрави :)
Вто Май 27, 2014 3:58 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
здравейте колеги въпроса ми е става ли този номер на легаси от 95г до 98г и какво се случва с хода на амортесьора няма ли при отскачане на колата да блъска защото може и да бъркам но ми се струва че така стеблото ще бъде изпънато и при отскок може би ще има удар Вярно че това не е кросов мотор да скачаш с него но все пак при преминаване на спящ полицай примерно Надявам се да греша и ако е така се извинявам предварително :bow:
Чет Авг 28, 2014 7:48 pm
Регистриран на: Съб Май 14, 2011 11:13 am
Постове: 10
Аз нещо не мога да схвана първата схема дебелина 4 мм вътрешен диаметър 49 мм външен 57 мм някъде ми се губят едни 4 мм
Вто Сеп 09, 2014 8:57 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Математика за втори клас :giggle: - вътрешен диаметър 49мм плюс две стени по 4мм = 57мм
 3
Вто Сеп 09, 2014 10:12 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Да внеса и моя дан по отношение на темата, че може да послужи на още някой :)
Още като взех колата задницата си беше прикленала (1см под нормата), но след като мина 1 година и през нея монтирах газ отзад се оказа, че вече е приклекнала с 4см, под номалната височина, Тъй като в БГ lowrider-ството няма как да просъществува по обективни причини, реших да видя какво трябва да се направи/подмени, за да може колата да придобие нормална височина. Не бих се възползвал от идеята ако трябваше да сменям освен пружини и амове, но след като минах през "тресачка" стана ясно, че амовете ще изкарат още някоя и друга годинка, а и предните пружини са ОК, та реших да заложа на решението от темата.
Намерих си човек, който ми направи втулки (височина 25мм., вътрешен диаметър 47мм и дебелина 4мм.), сложих ги и о, чудо - задницата скочи с 9см.!!! :D
В момента съм със задница, която е близо 5см. над нормата и за това следващата събота ще отида да преправя "решението", а иначе от това, което вече сега виждам по снимките на колегата от първото мнение май правилното изпълнение на тая конфигурация не е като моето (гърлото на чашката ляга върху втулката) и при правилното изпълнение е необходимо всъщност да се направят втулките с тия размери, но от вътрешната страна до някъде да се свали малко повече материал, за да може до някъде гърлото на чашката да влезе във втулката и да "легне" върху образувалия се ръб от вътрешната страна. По този начин втулката ще приляга плътно, гърлото на чашката ще има опора и всичко ще бъде максимално добре уплътнено.
Всеки, който тръгне да се занимава с подобно нещо обаче явно трябва да е подготвен за това, че почти на 100% ще трябва да тества и да сваля амовете отново, защото успеха на упражнението и крайния резултат зависят от това до колко са омекнали пружините, а това при всеки си е строго индивидуално . Трябва да се има в предвид и че ако манипулацията се прави само отзад и задницата е била много увиснала, то веднага след упражнението ще трябва да се регулират и фарове, защото вчера се прибрах без да виждам нищо.
Нед Яну 18, 2015 5:11 pm
Регистриран на: Чет Апр 14, 2011 6:33 pm
Постове: 5
Местоположение: St.zagora
Колеги всички голфове 2,3 се повдигат така този метод е изпитан и доказан , даже за тези със чашка заварена за амортисиора , може да се повдигне със друга чашка отразяна от изпуснал амортисиор примерно и отрязана при стругат.
Чет Яну 22, 2015 9:56 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Само да попитам набързо, на Аутбек 2001 2.5 АТ, чашката дали е заварена за амортисьора?
Вто Яну 27, 2015 3:53 pm
Регистриран на: Вто Окт 15, 2013 9:25 pm
Постове: 114
Автомобил: legacy 07 2.0R forester98 2.0
Телефон: 0899938118
здравейте колеги, някой от стара загора може ли да ми извърши тази услуга срещу заплащане. моето легаси е 2007 комби :bow:
Чет Сеп 24, 2015 7:44 am
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm
Постове: 205
Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
subaruhipo написа:
Не е така колега мойто легаси 2002г. е повдигнато преди 2 години точно по този начин. ( не исках да го напиша защото видях че има тема на колега ,която е за повдигане със специални фланци и т.н.). Аз мойто го повдигнах с 3 см. защото ме дразнеше падналата задница. Моя майстор отиде на стругар и направихме същото като колегата но малко по широки. На мен ми излезна по 30 лв. общо 60 лв. Идеята не бе толкова да спечеля клиренс а само да изравня колата. Питах майстора има ли нужда от реглаж или нещо друго но той ми каза че няма. Еми вече две години няма проблем. :good:
Да сега аз карам тази кола и съм много доволен. Супер е.
Поздрави. :beer:
Пет Сеп 25, 2015 5:50 pm
Регистриран на: Вто Сеп 09, 2014 2:35 pm
Постове: 64
Местоположение: Русе
Автомобил: Outback H6 2004
Телефон: 0896846556
Колеги, можете ли да кажете ако се повдигне такова Legacy с 2-4см може ли да се сложат и гуми с по голяма височина (балон) било 17 цола, било 16 цола (ако го позволяват спирачните апарати). Идеята е Legacy-то да се повдигне малко с фланци(подложки) и малко с гумите. Освен това гуми с по-голям балон ще изглеждат по-добре (според мен) след повдигането, иначе колата изглежда като на кокили ... ;)
Сря Окт 14, 2015 8:51 am
Регистриран на: Пет Фев 05, 2016 5:55 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0897442286
Здравейте. Нов член съм на гилдията и искам да задигна моето легаси седан. Интересува ме има ли вещи лица по Врачанско или Плевенско. Благодаря предварително и спорна седмица.
Пон Фев 08, 2016 9:19 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги. По стечение на обстоятелствата в момента съм горд собственик на две легасита 2002г. Едното го повдигнах като смених амортесиорите с такива от оутбак-4см по-дълги. Возията на колата си остана същата. Другото,понеже имаше метан който махнах,е повдигнато по горе описания начин с фтулка около 3-4см,не съм я мерил просто толкова ми се вижда. След махането на бутилките,които тежаха общо над 100кг,тази кола вози като каруца. Така че помислете преди да действате защото монетата винаги има две страни. На повечето които ще кажат че бръщолевя глупости ще кажа-елате да ви дам по едно кръгче и с двете коли и след това ще си говорим.
Ако някой колега желае може да си разменим задните амортесиори защото сериозно обмислям да ги върна в оригиналния им вид.
Дано да съм бил полезен на някой :beer:
Съб Фев 13, 2016 6:57 pm
Постове: 4394
Вози като каруца, защото германците изпипват нещата. Нали ти е слагана там уредбата и са предвидили клякането от теглото на бутилките, т.е. с по-твърди пружини си. Само тях смени.
Нед Фев 14, 2016 9:37 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
В най-добрия случай може да са нови,когато са ги слагали де не сега. Същите цветни маркери като на другата са- бяло синьо. Убеден съм че е от натягането на пружината. Имам пистов мотор. При него задницата се натяга точно на същия принцип. Натягаш-задницата щръква и можеш да возиш и някоя по-едра мадама ама като си сам оставаш без бъбреци. Охлабваш-задницата кляка и вози като лодка ама трябва да си сам че иначе закача задната гума. Физика-всяко действие има равното по сила противодействие. С други думи ,,не може и душата в рая и х,я до края" :beer:
Нед Фев 14, 2016 4:30 pm
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2016 11:28 pm
Постове: 26
Skype: Meto89
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Телефон: 0877000045
някой да препоръча изпитан мастор за повдигане на Легаси от 2006 за региона на град София по този начин :beer:
Чет Дек 29, 2016 1:37 am
Регистриран на: Сря Яну 27, 2016 12:24 pm
Постове: 107
Местоположение: гр.Сандански
Автомобил: Legacy 2007 2.0R AT Spec Wagon
Телефон: 0887247480
Колега отиди при Митака сервиз и направо си вземи готови пръстени както са на снимките в първа страница, мисля че бяха 30 или 40лв. и след това е елементарно монтирането от всеки един монтьор, а може и Митака да си ти ги монтират. Аз така направих, поръчах си ги във височината каквито и исках и после моя монтьор ми ги монтира. ;) ;) ;)
Чет Дек 29, 2016 8:40 am
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm
Постове: 94
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Колеги това повдигано само на задницата ли го правите или и отпред?
И колко е нормалната височина на легасито ако не е провиснало.Не мога да преценя дали моето е провиснало в момента.
Нед Фев 19, 2017 1:31 pm
