 питане за субаро легаси 2,5 2000г.
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm
Постове: 113
Skype: member_citron
Здравейте горди собственици на легаси , досокро имах една прекрасна френска кола но без мое съгласие вече съм без кола , от известно време тествам легаси с надеждата и аз да си закупя. попаднах на една прилична на външен вид кола 2,5 с газова уредба , автоматични скорости ,питането ми е следното когато заработи на газ започва да свети червен надпис чек енджин и още нещо което ме озадачава зелен надпис който би трябвало да е за скоростната кутия , дали всичко това е проблем?
благодаря ви предварително.
Пет Юни 06, 2008 3:26 pm
Постове: 1187
не барай без да я закараш на сервиз, и то не на какъв да е, а на сервиз където разбират от субару, като попрочетеш малко из форума ще разбереш възможните варианти
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пет Юни 06, 2008 4:20 pm
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Норманло е да ти светне червената лампа!
Причини: Нарушава се работата на някой датчици при работа на газ и е нормално да светне.Веднага щом обърнеш на бензин би трябвали да загасне .При мен проблеме беше решен по най-простоя начин: с премахване на лампата.
Аз я замених с нова и сега когато карам на гас свети а на бензин не свети.Свикни с нея или я махни.
Зелената лампа е за тестване на скоростната кутия.Проверката се прави при всяко палене на колата.Когато завъриш ключа на контакт, лампата светва постоянно ,а когато запалиш 2 секунди след това трябва да загасне .Това значи ,че всичко е наред.
Обаче ако след запалването започне да мига с интервал 2-а пъти в секунда то това значи че е имало отчетена грешка в предишно време.Същото се получава и ако не успееш да запалиш от първия път това също е грешка но не е фатална или да се обобщя :отчетена е накаква грешка в предишен период.
Ако мига с честота 4-и пъти в секунда то тогава има проблем с кабелите на скоростната кутия или датчиците на същата.
След като е запален двигателя и лампата е загаснала ,то тя светва единствено когато си в движение и подадеш газ до дупка(kick down) за да изпревариш или да нака някой ОПЕЛДЖИЯ тогава се включва спезялен режим на скоростната кутия и светва лампата POWER. Сменят се предавките и колата излита.
Това е много накрато и дано си схванал смисала.
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Последна промяна joanna на Пет Юни 06, 2008 7:13 pm, променена общо 1 път
Пет Юни 06, 2008 5:44 pm
Колега - решението ти е в сервиза на Митака - шосе Банкя. Проблема може да е много елементарен така, че не се притеснявай.
Изборът ти е правилен ;-)
Пет Юни 06, 2008 6:55 pm
Постове: 113
къде точно се намира този сервиз и има ли софтуер за легаси , да изчисити и разгада е грешките на компа, как мога да разбера да ли колата има въздушно окачване? благодаря предварително.
Последна промяна Plam на Нед Юни 08, 2008 6:46 pm, променена общо 1 път
Нед Юни 08, 2008 1:01 pm
