1. В този раздел се допускат обяви на сервизи и магазини пряко свързани с автомобилите Субару. 2. Нова рекламна тема на дадена фирма се допуска само след предварителна заявка за това към модераторите на форума. Те решават коя обява да бъде допусната по собствена преценка. 3. Обява, която не съответства на правилата ще бъде изтрита.
консумативи от най-висок клас - Red Line, AMSOil, EVANS...
=Alex=
Чакаме първата партида всеки момент, горещи, горещи...
| Пет Сеп 19, 2014 11:11 pm |
=Alex=
| Пон Сеп 29, 2014 6:55 pm |
Miro1972
Skype: miro461
Потвърждавам! След като добавих в дизела една бутилка PR6400-D , след първия километър не можах да си позная колата! Никаква вибрация и шум в купето от работещия дизел. Работи и се чува като бензинов мотор. Мерси Професоре за съветите!
| Пон Сеп 29, 2014 9:29 pm |
=Alex=
Миро, радвам се. Archoil е световния хит в момента, направиха невероятен бум с култовите си фрикшън модификатори и революционните добавки за горивото, които променят изцяло начина, по който се случва горенето в мотора, сваляйки наполовина температурата на горене. От там и големите разлики в начина на представяне на машините. А нано фрикшън модификаторите им постигат умопомрачителни резултати, намалявайки триенето дори при най-висок клас масла с около 60-70%.
Следващата ти стъпка за поддържане на този ефект е AR6200-EU - добавката за нашите прекрасни горива, която намалява пламната температура на дизела, позволява много по-чисто и ефективно изгаряне и дава на горивната система и компонентите в главите ценни фрикшън модификатори. Концентрацията им е невиждана досега в индустрията - 10,000:1 (1 мл. на 10л гориво). Леко е неудобно дозирането, че малко трудно ще се премерят точно 5мл за 50л, но и за това има решение - AR6300 е същия продукт, но с концентрация наполовина на 6200. Идеята е, че, за да има същия ефект, трябва да се използва двойно количество от 6300... но е доста по-лесно за миксиране, а и той е два пъти по-евтин...
| Пон Сеп 29, 2014 9:43 pm |
vizor
Здравей, Алекс, Може ли да дадеш повече информация за добавките, които свалят температурата в мотора и по какъв точно начин точно променят горенето в цилиндрите?
Поздрави, Иво
| Пон Сеп 29, 2014 10:09 pm |
=Alex=
Заповядай, Иво. Ако има нужда от помощ с превода, казвай, ще помагаме. Просто нямах време да го превеждам... Цитат: We regularly receive questions regarding fuel catalyst technologies and how they work. In particular, the Archoil AR6200. The existing definition of “burn rate modifier” and “lowers burn rate by up to 400 degrees” has caused confusion. In simple terms, a catalyst facilitates a better burn of the fuel. Each fuel type will have a flash point and auto-ignition point, determined by temperature and other factors. This is different to the burn rate. Both petrol and diesel is composed of carbons and these carbons or carbon chains require up to 1200ºF to burn fully. This has nothing to do with the flash point. The flash point is the temperature at which the vapour of the fuel will ignite with the help of an ignition source and the auto-ignition point is the temperature at which the fuel vapour will ignite without an ignition source. Once the fuel has ignited it creates an exothermic reaction (heat). It is this rapid increase in heat that actually burns the fuel (carbons) and creates the explosion in the combustion chamber, thus resulting in a massive release of energy forcing the piston downwards and thus rotating the crank shaft. If you can reduce the temperature at which the carbons burn, say by up to 400ºF in the case of AR6200, you can improve the burn. This is achieved by increasing the surface area of fuel droplets, and starting the burn rate of hydrocarbons at a lower temperature to yield more available BTU’s from the combustion process. The fuel becomes more aromatic (increased chemical stability) and a longer residual burn occurs. By commencing the burn rate lower, the lower end hydrocarbons are burnt and the combustion process is more residual and complete, practically eliminating unburned hydrocarbons and wasted energy in the form of black smoke or emissions. Altering the burn rate in this way does not directly increase horse power. It increases the energy release through the explosion, which raises torque output. The result of burning the fuel more fully will also increase torque as well as lower emissions as proven by the AR6200 carbon mass balance tests. This is the same process with all hydrocarbon fuels such as petrol, diesel, ethanol, heating oil, heavy fuel oil etc. Will AR6200 affect the octane rating of petrol? No, we have proven with ASTM D2699 tests that there is no change. Octane is simply a measurement at which gasoline will auto ignite. Increases in cylinder pressures and temperatures can make the fuel ignite prematurely, thus creating the dreaded engine knock/pinking sound. Octane boosters or anti-knock additives reduce the volatility of the fuel so that it ignites as instructed via a source of ignition rather than on its own. AR6200 only affects the temperature at which the carbons will burn once the fuel has ignited. It does not directly alter the flash or auto-ignition point. That said, tests have shown that the improvement in combustion quality and stability means that the propensity of pre-ignition is actually reduced with AR6200 and therefore can have the effect of “raising” the octane. This cannot be demonstrated with a simple D2699 knock engine. But isn’t this contradictory? Not really. When fuel is not fully burned it can leave pockets of fuel that subsequently ignite a second time, again causing engine knock. The improvement in combustion quality from using AR6200 helps eliminate this because all fuel carbons are burned fully the first time. AR6200 is not altering the auto-ignition point of the fuel but instead correcting another inherent source of engine knock – remaining unburned fuel. We hope this helps and if you require any expert advice then please don’t hesitate to contact us and either I or a member of my team will be pleased to help.
Andy Archer
| Вто Сеп 30, 2014 12:26 pm |
vizor
Добре. При правилен аванс (с който фабричните коли са настроени) имаш определена температура на горене, която е съобразена със скоростта на изгорелите газове спрямо газоразпределителния процес на мотора. Когато температурата е по-ниска, то какво става със скоростта на тези изгорели газове. Демек къде отиват термодинамичните процеси в случая? По-ниска температура на горене обикновено значи по-ниска скорост на изгорелите газове. Възможно е нещо да бъркам, защото нямам такова образование, а просто чета малко повече в интернет, което не винаги е плюс. Демек при използване на термолента, която доста хора си мислят, че просто прави по-ниска температурата под капака и им помага "да не се парят мноу", обикновено се ползва за задържане на температурата на изгорелите газове вътре в изпускателната система и от там им увеличава скоростта. Примерно при дизелите (защото виждам, че може да се използва и при дизелови двигатели) това е един вид плюс точно заради ПРЕКАЛЕНО високата им температура. Там има други използвани похвати за създаването на мотор, който да държи на твърде високите температури на горене там. Това е плюс. Но какво става при бензиновите двигатели с по-ниска температура. Говоря по-конкретно за конвенционалните мотори, който се използват за ежедневна употреба, а не за състезателни такива. Да кажем, че при състезателните имаш разлика в авансите и съответно по-високи температури (знам как работят долу горе и имам известен опит с настройката им на шаси-динамометри с подходящите за тях сонди за измерване на смеси, температури и налягания) и понякога точно температурата те спира за да не отидеш по-високо. Надявам се разбираш въпроса, защото в момента съм хванал един ноутпадски файл и пиша в него за да мога да си обяснявам докато чета. Въпроса е как действа ниската температура на горене при обикновен фабричен двигател? А дори понякога и при не толкова обикновени. Благодаря за бързия и адекватен отговор на място. Напълно е възможно част от това, което се случва да ми липсва като знания и за това пиша. В никакъв случай това не искам да се приема за заяждане като разни минали постове на определена група хора. Аз просто се интересувам за лична информация. Също така мога да добавя, че и определена пропорция етанола върши подобна работа, но тогава вече трябва да имаш други аванси специални за него точно заради скоростта и температурата му на горене (бухаш яко шишенца спирт от аптеката ако ти е по-топличко  ). Поздрави, Иво П.П. под правилен аванс им предвид настроен точен аванс спрямо текущият сетъп на двигателя ти. Демек има си максималното налягане (което е и максималният въртящ момент) при определени аванси (което пък е максимално доброто горене при определена гориво-въздушна смес).
| Вто Сеп 30, 2014 2:31 pm |
freehippie
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm Постове: 100 Местоположение: София
Автомобил: H6 02
Аз да питам дойдоха ли Archoil благинките?
| Вто Сеп 30, 2014 6:38 pm |
=Alex=
Днес не. За сметка на това, ще има много приятни изненади за всички от Субару форума покрай старта на Archoil, но нека не разваляме изненадата
| Вто Сеп 30, 2014 7:29 pm |
ico_tech
Цитат: революционните добавки за горивото, които променят изцяло начина, по който се случва горенето в мотора, сваляйки наполовина температурата на горене Колега Alex ще следя с интерес отзивите. Като гледам как се развиват технологиите явно термодинамиката вече няма място в изследване на процесите в ДВГ. P.S. В поста с цитата на английски (по- скоро на американски) е обяснено, че температурата на горене не пада в такъв порядък и тея градуси хвърлени в пространството са за съвсем различно нещо. Аз поне разбирам това като обяснение на Mr. Archer за какво иде реч, щото явно и други хора са изпаднали в амок след прочит през ред. Поздрави
| Вто Сеп 30, 2014 10:35 pm |
=Alex=
Ице, изглежда, че си абсолютно прав. Според това пояснение я сваля с приблизително 1/3, а не наполовина. И става дума точно за темп. на горенето на въглеводородите, а не за възпламеняване. Нека дойде техническата им литература и ще знаем с точност как се случват нещата. Интересно е защо почти навсякъде в И-нет се говори буквално за "наполовина"...
Ако имаш някакъв конкретен и спешен въпрос, с удоволствие ще го препратя на г-н Арчър.
| Вто Сеп 30, 2014 11:12 pm |
ico_tech
Аз не знам дали съм прав или не, но и TDS като дойдат гаранция, че там пак ще е обяснено по същия начин. Това е американския начин - с общи приказки за да достигне до акъла на повече хора. Щото народа зад океана не го интересува енталпия, ентропия, Ото цикъл и прочие. Тези добавки явно подобряват горенето, фронта е по-стабилен и обширен (дефлаграционно горене), отделно играят роля и на промоутъри/катализатори при ВВ, които са с висока температура на горене (ей тая температура намалява), намаляват застойните зони по обем и съдържание на неизгоряло гориво, спада повърхностното напрежение на капките гориво диспергирани в горивовъздушната смес от там и по-лесно окисление и т.н и т.н. Цялата функция се свежда до по - пълно изгаряне на въведеното гориво в камерата (и то обемно) Горенето в цилиндъра е далеч от съвършено и оптимално по ред причини. Обаче има и някои причини да искаме висока температура на горене. Еволюцията при ДВГ е голяма и в същото време измъчена история.
17
| Вто Сеп 30, 2014 11:46 pm |
j_marinov
Регистриран на: Чет Окт 02, 2014 12:20 pm Постове: 11 Местоположение: Велико Търново
Автомобил: Subaru Outback, 3.0 H6, 2004
нов съм във форума, както и в клуба на "притежателите на SUBARU". Преди няколко дни се сдобих с Outback III, H6, 2004г. Тези дни ми предстои цялостно обслужване на консумативите(масла, филтри, пистов ремък с ролки и т.н.). След което планирам поставяне на АГУ.
Имам следното питане: Спрял съм се на масло за двигателя Motul 8100 Eco-clean 5W30. Към момента двигателят е доста тих и работи равномерно, няма течове. Искам да знам, препоръчвате ли някаква добавка за моторното масло и за горивото, с оглед на това, че ще се кара на газ колата.
Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание!
Поздрави,
| Сря Окт 08, 2014 1:49 pm |
=Alex=
Здравей, Честита придобивка - да си я караш със здраве и тя - да те слуша и радва. Смятам, че си избрал прилично масло, а подобни предложения има и в гамата на Mobil 1. Можеш да ги погледнеш и тях. Това, което мога да препоръчам е Friction modifier на Archoil ( AR9100) (пожелателна, но много полезна), както и (задължителна според мен) - модификатор за горивото ( AR6200). Можете да използвате еднократно и AR6400 преди AR6200, който може да се използва продължително време. Как стоят нещата с автоматика на колата? Сменяни ли са останалите флуиди в агрегатите (трансмисионни и хидравлични масла)? Поздрави
| Сря Окт 08, 2014 5:35 pm |
freehippie
Автомобил: H6 02
Стана ми интересно за friction modifier-a на Archoil и се разчетох из нета, навсякъде много хвалят AR9000 сериите. Повечето хора естествено го слагат към двигателното масло, но според сайта може да се ползва и като добавка за хидравликата, дифовете, ръчна и автоматична ск кутия.
Как би се отразила тази добавка на тези компоненти?
| Сря Окт 08, 2014 7:34 pm |
=Alex=
Archoil е изключителен бранд, и един от много малкото в бизнеса с добавки, които наистина работят и то много добре. Направиха прекрасен проект с високотехнолигичната химия. Колкото до фрикшън модификаторите им - 9100 можеш да ползваш в нормални (не LSD) дифове, при това - с прекрасни резултати. За кутии, раздатки и т.н. е много индивидуално - зависи какви са, не може да се генерализира, но аз лично, от това, което знам, не бих препоръчал (освен на разни бегачкови кутии, без синхрота). Синхронизаторите на много кутии имат определени изисквания към "slipperiness"-a на маслото, за да се забавят и работят правилно...
| Сря Окт 08, 2014 7:48 pm |
j_marinov
=Alex= написа: Здравей, Честита придобивка - да си я караш със здраве и тя - да те слуша и радва. Смятам, че си избрал прилично масло, а подобни предложения има и в гамата на Mobil 1. Можеш да ги погледнеш и тях. Това, което мога да препоръчам е Friction modifier на Archoil ( AR9100) (пожелателна, но много полезна), както и (задължителна според мен) - модификатор за горивото ( AR6200). Можете да използвате еднократно и AR6400 преди AR6200, който може да се използва продължително време. Как стоят нещата с автоматика на колата? Сменяни ли са останалите флуиди в агрегатите (трансмисионни и хидравлични масла)? Поздрави Здравейте, благодаря Ви за бързият отговор. Искам да знам, как мога да си закупя двете добавки(от Велико Търново съм) - AR9100 и AR6200, колко струват и как се смесват с маслото и горивото (пропорции). Относно останалите флуиди - ще сменя масло и филтър на скоростната кутия (Motul ATF Multi) и масло на диференциалите (Motul MotylGear 75W90). AT работи плавно и безшумно. Всички казват, че се държи много добре, но за всеки случай искам да сменя всички масла за да съм сигурен за себе си. Също така има много лек теч в картера на АТ, в сервиз ми казаха, че трябва да се презалепи и след смяна на маслото да се отстрани. Поздрави
| Сря Окт 08, 2014 10:35 pm |
adddt
Тез добавки пристигнаха ли или пътуват на кервана с камилите ?
| Пон Окт 13, 2014 10:46 am |
=Alex=
Да, вече са в България и се обработват  Бях в чужбина известно време и нямах време да пиша тук (за което се извинявам и на колегата j_marinov). Ще пиша по-късно или утре с подробности, цени и промоции покрай старта на марката.
| Пон Окт 13, 2014 1:34 pm |
j_marinov
Здравейте  не че нещо, ама аз още си чакам Ако трябва, да пусна едно официално запитване за оферта
| Сря Окт 22, 2014 3:33 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта |
