naskoto
Регистриран на: Сря Юни 04, 2014 12:21 pm Постове: 59
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S turbo AT '98
Телефон: 0885919136
Здравейте колеги, Потърсих за подобен проблем, но не открих. Та: Форестър 1998 г 2.0 турбо автоматик- когато не загряла добре и като съм минал най-много 1-2км и ми се наложи да спра например на сфетофар, скоростната кутия не ще да превключи надолу, направо колата претриса и гасне. Все едно на кола с ръчни скорости спираш без да натиснеш съединител. След като загрее проблема изчезва... Моля, за акъл какво може да е-може би някакъв клапан в кутията или друга мистерия... Маслото е сменено януари и е на 10000км Благодаря, предварително на всички.
4
| Вто Сеп 30, 2014 9:28 pm |
BAlexandrov
Може би проблемът е с мотора по-скоро - на студено, на ниски обороти не работи стабилно и затова гасне.
| Сря Окт 01, 2014 12:48 pm |
naskoto
Телефон: 0885919136
Мисля, че не е в двигателя- изчаквал съм умишлено стрелката на температурата да стигне до средата. Би трябвало да е свързано по някакъв начин с температурата на маслото на скоростите- по- студено=по-гъсто. Затова съм написал по-горе, че се съмнявам за някакъв клапан пускащ маслото при превключване надолу, ако въобще има нещо такова в кутията де  Интересното е, че карам сутрин малкия на детска на около 3-4км и по разни улички не стигам до 4-та - най-много до 3-та, като чукна газта и си сваля на 2-ра. След това тръгвам за работа, понастъпвам и си стигам до 4-та, като след около 500м съм на по-голямо кръстовище, на което съм без предимство. Спирам, претриса и гасне, ако междувременно не съм върнал лоста на N. Мистерия... Не разбирам много от ремонти коли, но такъв случай дали не играе роля стъпково моторче или нещо подобно.
| Сря Окт 01, 2014 8:42 pm |
naskoto
Телефон: 0885919136
Да добава, ако не е станало ясно- проблема се получава на само, ако съм стигнал до 4-та скорост. Утре сутрин ще пробвам да сложа лоста на 3-та, а не на D и ще видя какво ще стане като стигна първия сфетофар след около 1,5км.
| Сря Окт 01, 2014 8:47 pm |
BOZDEV
Регистриран на: Пон Авг 29, 2011 7:33 pm Постове: 98 Местоположение: русе
Автомобил: subaru outback 2.5 AT
Аз съм за хидротрансформатор щом заключи на D и остава така но има и вариант да пиша глупости
| Сря Окт 01, 2014 9:02 pm |
BAlexandrov
Всъщност доста вероятно, като пробва на 3та ще се разбере...
| Чет Окт 02, 2014 8:11 am |
naskoto
Телефон: 0885919136
Е, днес пробвах... Сутринта: тръгвам на 3-та, карам около1,5км, първи светофар и няма проблем. Тръгвам на зелно и слагам на D. След около 3км ми се налага да завия на околоръстното наляво и спирам. О, изненада- притресе и изгасна. До работа още 2км-влизам на паркинга от 4-та, спирам и никакъв проблем. Към 17.30ч паля, изчаквам само 10-на секунди без да я чакамнда загрява и тръгвам на 3-та. Първи светофар след 300м -спирам без проблем. Тръгвам на D и гасне след 4км при спиране..... Започвам да имам чувството, че ако е стигнала до 4-та задължително трябва да мине първи път обратно до спиране и отпушва. След това всичко е ок до следващото спиране и изстиване на маслото в кутията.
А въпросния хифротрансформатор би ли могъл да пряви тези неща при по студено масло и съответно по гъсто? Колко струва?
| Чет Окт 02, 2014 10:49 pm |
BAlexandrov
| Пет Окт 03, 2014 7:41 am |
naskoto
Телефон: 0885919136
А, ако пробвам с добавка някаквал?Ама каква? Зададох съпрос в друга тема преди 1 седмицс, ама няма отговор..
| Пет Окт 17, 2014 10:10 pm |
