camaro
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2014 3:07 pm Постове: 113
Автомобил: Subaru Outback
| Пет Окт 03, 2014 8:53 am |
camaro
Определено с добавката е по добре минах едно 300 км но определено ще я закарам на човека да я изчисти и после ще споделя за резултата  утре предполагам ще пиша
| Пон Окт 06, 2014 8:26 am |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Колега днес Любо ми почисти соленоидите....единият е бил запекал, но сега всичко изглежда наред вече. Забавянето го няма на D и вкючва еднакво бързо и на R и на D. Сега иска само каране и времето ще си покаже  Надявам се да нямам повече проблеми с потеглянето (както преди няколко пъти изобщо не тръгваше). За сервиза, работата и отношението мога само шапка да им сваля! Надявам се и ти да се разминеш само с едно почистване. Поздрави!
| Пон Окт 06, 2014 6:31 pm |
freehippie
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm Постове: 100 Местоположение: София
Автомобил: H6 02
Колеги, колко време и пари отнема процедурата при Любо. Аз си мисля да поглезя колата с тази процедура профилактично.
| Пон Окт 06, 2014 8:04 pm |
martin7937
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm Постове: 212 Местоположение: София
И аз имам един въпрос, който възникна днес при разговор с приятел. Без да правя каквато и да е реклама на сервиза, за който никога не съм чувал и крака ми не е стъпвал в него, навярно и няма да стъпе, някой може ли да коментира видеото от линка: http://gemini4.com/atf.phpОбясниха ми, че при използването на тази машина може на 100% да се източи старото масло. Единственият недостатък е, че за да се направи качествена смяна/промивка и пр. на цялата кутия и всичките й свързани маркучи, турбини, радиатори и т.н. трябва да се използват допълнителни 3-4 литра масло, които на фона на останалите близо 10, става страшна цифра само за масло, + труд, който бил около 50 лв...
| Пон Окт 06, 2014 8:15 pm |
camaro
martin7937 написа: И аз имам един въпрос, който възникна днес при разговор с приятел. Без да правя каквато и да е реклама на сервиза, за който никога не съм чувал и крака ми не е стъпвал в него, навярно и няма да стъпе, някой може ли да коментира видеото от линка: http://gemini4.com/atf.phpОбясниха ми, че при използването на тази машина може на 100% да се източи старото масло. Единственият недостатък е, че за да се направи качествена смяна/промивка и пр. на цялата кутия и всичките й свързани маркучи, турбини, радиатори и т.н. трябва да се използват допълнителни 3-4 литра масло, които на фона на останалите близо 10, става страшна цифра само за масло, + труд, който бил около 50 лв... Те са едни от титаните свързани със Субару, и основно скоростни кутии автомати.. така знам аз Днес сутринта оставих моята при Любо и очаквам позвъняване хахах  онзи ден като говорих с него той ми каза "е тамън правиме една такава с този проблем" може би е била на колегата по горе  :) дано да се оправи и моята  Стискайте ми палци хора
| Вто Окт 07, 2014 8:26 am |
camaro
Хора  взех си колата от Любо, евала много пич човека препоръчвам го защото съм доволен. Почисти джаджите вътре, доля масло и всичко за един ден вечерта си я взех  забавянето си го има при мен но колата била на много километри и това е максимума за сега... ще сложа малко по-гъсто масалце и мисля, че ще съм ок. Сега поне включва всеки път...поне за сега де аз да съм включил 10 пъти на D хахаха с тоя автоматик само караш... сменя скоростите по-добре, абе на колицата и трябва само каране сега... препоръчвам да го направите това нещо профилактично дет се вика... сега съм спокоен, че това е което зависи от мене да направя... Бъдете живи и здрави ! ( ще посрещнем зимата подобаващо )
| Сря Окт 08, 2014 8:31 am |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
Здравейте и от мен. Аз съм от 3 дни със Субару Аутбек 2.5 АТ 2001г. Само не разбрах колко струва тази препоръчана профилактика. Благодаря предварително!
| Чет Окт 09, 2014 4:27 pm |
camaro
| Пет Окт 10, 2014 3:04 pm |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
Благодаря за отговора и на двамата колеги! Понеже съм нов и нямам право да пиша Лични съобщения, за съжаление.
| Пет Окт 10, 2014 3:22 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
колеги как са ви скоростите?...всичко наред ли е
| Сря Ное 19, 2014 11:16 pm |
camaro
Да скоростите заработиха като национален хор.... всичко е перфектно да кажем от 100 включвания 1 да забави и да трябва леко подаване на газ... процедурата е много тонизираща за кутията... препоръчвам на 100%  ( и добавчица може да се сложи... аз сложих и съм много доволен )
| Чет Ное 20, 2014 9:17 am |
suba4o
Телефон: 897722554
и аз вече нямам проблем с със забавянето при включване на "D"  но... но започна да се форсира между предавките и да превключва с удар (зависи колко газ подавам)  а дори 1000км не съм й направил да й се порадвам...направо ми се реве. Любо ми каза да търся друга кутия...и да я сменяме Сега се почва с търсенето  ако имате инфо за някоя читава кутия или дори само съвет какво да правя при търсенето/смяната ще съм Ви благодарен
| Пет Ное 21, 2014 9:57 am |
camaro
Да приемем, че си я чистил... ( ако ще я сменяш така и така... ) аз първи бих сложил някаква по-гъста добавка има руски които са идеални... виж си нивото на маслото то е много серт да е точно... и след добавката трябва да минеш поне 500 км за да видиш ефекта. При мене беше така сега е ок. Дано и при теб да проработи.
| Пет Ное 21, 2014 10:19 am |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
Аз не съм правил нищо за сега, но се оказа че май съм си въобразил нещо, работи като часовник. Надявам се да нямам проблеми в идващите 100 години, хаха
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Пет Ное 21, 2014 11:28 am |
