 Как да осветим пространството под отворена врата
Постове: 416
Идеята е много добра. Предстои да си купя Аутбек и това ще е първото нещо което ще пипна. Преди 3 години правих три коли цялостно, просто за кеф без печалба.
Само бих искал да посъветвам хората, който си слагат на вратите да използват >>> това
Това е влаго-устойчива лента. Същата е, но върху нея има пласт силикон. Двойно по-скъпа е, но няма да ви пада след всяка автомивка.
Също така хората вече си слагат диоди с логото на автомобила. Видях едно Ауди, което при отваряне на вратата отдолу светеше "AUDI и 4 кръгчета". А такова, ако някой ми каже за Субару от къде да си взема, още утре отивам. :)
Поздрави,
Лазар
П.П. дори го намерих логото. Помагайте да намерим за Субару сега!
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Чет Окт 30, 2014 6:22 pm
viewtopic.php?f=36&t=15255
Чет Окт 30, 2014 10:19 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Lazarus написа:
http://m.ebay.com/itm/231373449689?nav=SEARCH
Петър Иванов-нула886495045
Пет Окт 31, 2014 9:54 am
Постове: 416
Благодаря ви много момчета и особено на OFFROADER.
Това ще е първото нещо, което ще направим като доработка по колата.
Поздрави,
Лазар
Съб Ное 01, 2014 2:22 pm
Постове: 166
Skype: sanmartin84
Ето актуално:
http://www.ebay.com/itm/Woo-4th-Gen-Projector-Laser-LED-Door-Welcome-Step-Shadow-Logo-Light-For-All-Car-/121229596622?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item1c39d8d7ce
Вто Ное 04, 2014 6:29 pm
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 7:59 pm
Постове: 4
Добре...здравейте на Всички!
Нов съм...много нов и не карам Субару :) За ваше съжаление вероятно.Тук съм за съвет...а именно как да пусна плафоните на 2те предни вратички.
Колата е Мини купърче...2003та.Смених корите с такива от 2005та вероятно и на тях има 2 плафонета ордолу...та въпроса ми е?
Имам 2 бутона за врати...
Питането ми е...мога ли да взема ток от вратите някъде...дето е моторчето за стъклата...или няма да стане тоя начин?
Благодаря Ви.
Съб Яну 16, 2016 8:13 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Здравей,може и да можеш да вземеш ток от моторчето за прозореца,но това няма как да се знае без да се замери.В повечето случаи управлението на стъклата е по + и при реверс обръща поляритета така че най вероятно няма да стане...
Вземи си пусни един плюс от купето/предпазителите/ и си готов.. :good:
Нед Яну 17, 2016 9:28 am
Постове: 4
Понеже минито е без горни рамки на вратите...само стъкло и при отваряне на вратите като си отключил стъклата автоматични при щракане на дръжката слизат 1 см надолу,при затваряне на вратата се вдигат.Вероятно имам постоянен + там поради тази причина? :)
Нед Яну 17, 2016 12:22 pm
Постове: 269
Колегата имаше друго в предвид. В единия случай когато моторчето вдига прозореца е "+ -" двата кабела, а когато сваля е "- +", а самото моторче зависи как е вързано с колата, може сигнала да се подава от 3-то кабелче, така 100% няма обръщане на 2-та кабела, но ако са само 2, значи още от компютъра се подават поляритетите на кабелите.
Пон Яну 18, 2016 9:16 am
Постове: 4
Само 2 кабела са...черен и синьо жълт :) Предполагам че черния е - шарения + , но не съм 100% сигурен.
Пон Яну 18, 2016 7:41 pm
Постове: 4
Постове: 269
Просто вземи един мултицет и провери.
Другото което може да прави е, на самия шарен проводник, да пуска отрицателно напрежение, което звучи смислено, а пък черния да си е (-). В този случай ти трябва една малка платка и от Отрицателен да си го прави Положителен и да го ползваш, а другия проводник си е (-) минуса
Но наистина малко налучквам, но не би трябвало да е толкова сложно. Виж първо дали обръща посоката и тогава ще го мислиш.
Вто Яну 19, 2016 1:51 pm
