 свети чека на далъг път с автопилот 140 - 150 км/ч
Регистриран на: Сря Авг 27, 2014 11:41 am
Постове: 16
Skype: toshkata_89
Автомобил: Subaru Forester S Turbo
Привет колеги имам следни проблем светва чека при каране на автопилот с 140 - 150 по магистралата и чека святка но газовата трие грешката и гасне всичко работи по колата няма разлика във вървенето или нещо друго ако се кара до 120 няма проблеми чека не святка някои има ли подобен проблем и газовата записва ли някаде тези грешки колата е форестер с-турбо 177 к.с 8.2001г.
Пон Ное 03, 2014 3:54 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Нищо не разбрах :-? :-? . Колега малко по-разбираемо да се изразиш. Кое святка и кое гасне?
Пон Ное 03, 2014 4:13 pm
Постове: 16
Skype: toshkata_89
святка check engine "чека на двигателя" и гасне понеже газовата трие грешката но само ако се кара със скорост над 120 продължителен пробег над 70 км с 140 - 150 км.
Пон Ное 03, 2014 4:20 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
slacktosh написа:
Често срещан проблем на газ. Сместа обеднява при високи скорости, т.е. изпарителят не смогва да подаде достатъчно газ.
Проблемът се проявява най често при качване на височини.
Пон Ное 03, 2014 4:47 pm
Постове: 16
Skype: toshkata_89
Някакви решения изпарителят е за 250 к.с. тръбите са 8мм ако се разпробият инжекторите дали ще има подобрение
Пон Ное 03, 2014 4:57 pm
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm
Постове: 87
Телефон: 0887969876
Като за начало махни настройката на газовата да трие грешката, след като видиш каква е грешката го мисли. Може да се окаже, че примерно изкарва грешка "неработещ нивомер на резервоара" и се шашкаш излишно :)
Пон Ное 03, 2014 6:04 pm
Постове: 183
Аз имах същия проблем. Изпарителят - Томасето Артик, не смогваше да захрани колата при изкачване на височини с голяма скорост и чека светваше. След намаляване на скоростта загасваше. Смених дюзите с Hana Gold, разпробих отворите на изпарителя от 3,5 на 5 мм и нещата се оправиха. Това решение се наложи, след, като се убедих, че настройката на софтуера не дава желания ефект. Старите дюзи RAIL APACHE, бяха с достатъчно голям отвор (ако не се лъжа 2,8 мм), но при настройка не им достигаше време за отваряне и затваряне.
Моят съвет е да се тръгне от настройка на компютъра, евентуално разширяване на отворите на инжекторите и ако не се получи, ще се наложи смяна на изпарителя с по мощен. От много разговори в нета знам, че изпарител за 250 к.с. е недостатъчен за този автомобил. Трябва да се търси нещо от порядъка 300-350 к.с. Това е нужно особено зимно време, когато налягането на газта е недостатъчно.
Пон Ное 03, 2014 7:32 pm
Постове: 16
Skype: toshkata_89
и моя изпарител е тамасето АРТИК някаква хасковска версия :pardon: #-o :-~
Пон Ное 03, 2014 8:42 pm
Регистриран на: Съб Окт 05, 2013 8:23 pm
Постове: 23
Skype: char-ger
Автомобил: Forester
,,,,,,,,,,,,,,,, <- малко запетайки, за следващия път :hello:
Чет Ное 06, 2014 11:32 pm
Постове: 16
Skype: toshkata_89
:good: :good: :good:
Пет Ное 07, 2014 10:14 am
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 19 госта
