1040
Цитат: 6 степенна от Легаси 3.0 на тая скоростния датчик и липсва нали знаеш? Ние сме за гарнитурки
| Вто Окт 21, 2014 11:31 am |
BAlexandrov
Айде честита ви секция - много станахте Сега някой модератор, ако иска да раздели тази тема на няколко по смисъл....
| Вто Окт 21, 2014 12:38 pm |
Daniel-Atanasov
Регистриран на: Пет Ное 27, 2009 5:38 pm Постове: 11
Автомобил: Impreza 1.6 TS и Forester 2.0X
Телефон: 0899663181
Имах СВХ няколко месеца преди да падне акциза. Купих го на риск и без да знам почти нищо за модела. Всчики ми казваха, че съм луд и колата няма да стигне до България. Е да, ама стигна. Да не говорим, че почти на всякъде дето спирах идваха да я разглеждат. Карах я близо шест месеца и имам само добри впечатления от нея. Беше бордо металик, абсолютно оригинална на 230.000км. Продадох я на много точен пич от Варна, който продължава да си я кара. Ако случайно чете форума му пращам много поздрави! След това купих още една(сива), която определено беше поизоставен. Механиката и електрониката бяха добре, но салона мърляв. Баща ми я кара година и половина и я смени за някакъв джип. После съжаляваше, ма късно. От време на време се присеща за нея и все ми повтаря, че е направил грешка. Както и да е, аз лоши чувства към модела нямам. Сега ми е поръчал да му издиря Баджа, ма са кът и доста скъпи.
_________________ По добре легнал пред бара, от колкото прав пред струга!
| Пет Ное 07, 2014 11:36 am |
И за тесния кръг от маниаци-мазохисти ето още малко инфо за диагностиката на АБС системата :
Като ви светне червената лампичка на таблото ABS brake light не се гипсирайте, а като скучаещи голф милионери бутнете пътническата седалка максимално напред с наклонена облегалка и ще откриете близо да външната релса по едно капаче от мокета електронен модул на АБС с мигаща лампа.
Въпросната лампа мига на интервали от 3 сек, като броят на премигванията в червена светлина показва номера на грешката ( от 1 до 10 вкл. ) Ето и описание на грешките на английски:
1 Broken or shorted solenoid valve circuit(s) in hydraulic unit Left front wheel control 2 Right front wheel control 3 Right rear wheel control 4 Left rear wheel control 5 Faulty wheel ABS sensor Left front wheel speed 6 Right front wheel speed 7 Right rear wheel speed 8 Left rear wheel speed 9 Faulty motor and/or motor relay or broken or shorted harness circuit 10 Faulty valve relay or broken or shorted harness circuit
| Чет Ное 27, 2014 10:38 pm |
Alcyone SVX
Регистриран на: Чет Мар 31, 2011 8:17 pm Постове: 248 Местоположение: Варна и около Варна
Автомобил: Outback 3.0 06
Телефон: 0888233373
След моите женски "танци на лед" преди две години, SVX-а остана в бокса. Все не стигат пари за него и все не ни се продава. Още две Субарута сменихме, но SVX-а беше неприкосновен)). Няма такава кола!!! Манията по тоя Дзвер ни е позната. След неколко-дневен семеен съвет обаче, решихме да я свалим от отчет. За наше съжаление можем да се включим в секцията вече само като донори. Остава обаче и замисъла за придобиване на SVX-десен волан.) Ник-нейма за сега не сменяме))) Дълги километри и само смяна на масло!
| Вто Дек 02, 2014 8:55 pm |
1040
Ние сменихме гарнитури на главите. Обслужихме главите, както им се полага. Сменихме всички маркучи под всмукателния колектор понеже бяха станали железни  Мотора тръгна една идея повече след интервенцията с клапаните. Преди беше муден муден, а сега със същата газ (10-15%)се изпъва сякаш си на половин tps. Имахме драма с паленето. Първо се оказа, че стига ток до малкия кабел на стартера. Веднага на ремонт. Оказа се блокирала четка и износени втулки. Оправихме го и веднага монтиране. Преди палеше от 4-5 оборота на мотора, а сега само пипнеш ключа и пали веднага. Разлика в скоростта на въртене няма на слух, но ефекта беше поразителен. След това монтиране на реле по препоръка на V-max за палене на стартера. Мерси Стейси! Вече драма с паленето няма. Остават предни биалетки, но като гледам как се намират май ще се правят на аргона  Купих си конзола за маслен филтър от В13 и ще го сложа тези дни покрай Коледа  (то верно си наближава) Счупих вакуумния съд под интейка. Само го пипнах и прас щуцера се счупи. Направих метално, но още не е завършено. Като го монтирам ще ви го покажа. Това е от нас  Чакаме няква срещичка все още да си организираме. Поздрави!
| Вто Дек 02, 2014 9:15 pm |
Инжинера, не се коси - това се чупи само с поглед. Хубавото е че можеш да ползваш и кръгло такова от друго Субару. Ако не си разкарал катализаторите ги ампутирай, и изкарай колата на една разходка до Майна таун да и оксидираш кръвта - ще се продуха и ще тръгне още по добре. А като видиш и разхода 9-10/100 ще се хепи.
| Вто Дек 02, 2014 10:30 pm |
1040
Нови биалетки предни монтирани от колежката  Не ме питайте от какво са биалетите
| Сря Дек 10, 2014 12:23 am |
ivodanov
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
"..Не ме питайте от какво са биалетите  " да не са от гоуф
| Сря Дек 10, 2014 4:12 pm |
1040
Само на членове с SVX се издава тайната  Meyle HD
| Сря Дек 10, 2014 9:17 pm |
dessito
Регистриран на: Чет Окт 14, 2010 7:00 pm Постове: 866 Местоположение: София
Skype: dessito80
Темата сериозно напреднала  Колегата 1040 ви е запознал с най - интересното около този странник за нашите пътища.Аз ще ви кача снимки,от намесата на Дидо .Махнахме катализаторите, мисля добре се отразява на разервоара,както каза моят градски.
_________________ Subaru Workshop 1040
| Пет Дек 12, 2014 10:34 pm |
quietriot
Колежке кефиш мъ така под подемника ;-)
| Нед Дек 14, 2014 8:07 am |
dessito
Skype: dessito80
quietriot написа: Колежке кефиш мъ така пкдемника ;-) Аз се разхождам под подемника с един акумулатор, на който стъпвам,защото с 1040 имаме чувствителна разлика в ръста От неделята този глезеник на съдбата,попаднал при нас ,вече е с нови свещи. Не че не работеше със старите( причуках ги на 0,7) ,но електрод почти нямаше. Сменихме маслата,на дифчетата. Беше чисто,но си го сменихме.Последно за тази година ще купя едно бензиново филтърче . Днес отново зад гърба си чувам " Каква кола е това?" Друго е да си различен
| Вто Дек 16, 2014 11:19 am |
dessito написа: quietriot написа: Днес отново зад гърба си чувам " Каква кола е това?"
Това ще го чувате доста често
| Вто Дек 16, 2014 11:24 am |
quietriot
dessito написа: Друго е да си различен  Това е да караш субару, нищо особено не е ,само ядовете са му особени, но си е индивидуалност и си различен , както хеви-метъла едно време по соца
| Вто Дек 16, 2014 4:37 pm |
sniper
Регистриран на: Нед Дек 18, 2011 2:06 pm Постове: 96 Местоположение: Враца
Телефон: 0884522179
Малко да понадигна темата, че ми е на сърце този модел. http://www.drive.ru/news/subaru/539705b ... b457b.htmlМай искат да възродят SVX-а, е не точно, защото моооооого бягат от първоначалната визия. Ама пък тази форма е страхотия, и ако има вариант с турбо и без, ще е безценен. А и волана да е от правилната страна.
| Нед Яну 11, 2015 10:29 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Нед Яну 11, 2015 10:50 pm |
1040
Лелееееее, че аз досега по - хубаво купе от това не съм виждал на Субару бе  Като изключим моята кола  хаха Това ако е истина през 2017 тъкмо ми свършва кредита .... Ще мога да си го позволя след като стане на 20 години пак хаха  Уникална е колата спор няма!
539705b695a656940f8b4568.jpg [ 71.41 KiB | Прегледано 2444 пъти ]
| Нед Яну 11, 2015 11:05 pm |
jovanni
| Пон Яну 12, 2015 11:11 pm |
tst
fokus написа: Този модел виждам, че въобще не е влизал в тема, да обсъдим нещо за него предлагам  На какво попаднах тази сутрин: Падналата звезда на SubaruАко имат предвид продажби, може би, но за мен това е един от най-авангрдните за времето си автомобил..
| Нед Апр 19, 2015 8:46 am |
