sasu
Регистриран на: Нед Сеп 21, 2014 11:38 am Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте колеги. Искам да попитам каво ви е мнението относто слагането на по-тесни зимни гуми. По каталог Форестър 1998 какъвто е моя го дават 205/70/15 такива са и джантите. А на мен ми изскочиха чисто нови гуми Nokian с размери 195/65/15 и на мен въпроса ми е дали ще има някакъв проблем, трябват ли други джанти или мога да ги слагам защото са са доста добри? Благодаря предварително и извинявайте за нескопосания въпрос.
| Пон Ное 10, 2014 12:56 pm |
BAlexandrov
Те не са само по-тесни, а и по-малки изобщо. Това са гуми за Легаси, не за Форестър/Аутбек...
Принципно стават, но губиш височина и има известна разлика в показанието на километража.
| Пон Ное 10, 2014 2:00 pm |
askeless
Според мен също няма да има проблем, но с няколко момента. Както и колегата каза - 34 мм клиренс и -5 км/ч по скоростомер /според калкулаторите за гуми/. Трябва да се помисли и за тегловния индекс на по-тесните гуми, Форестър не е лек и ако товариш често и на ръба трябва да се съобрази. Отделно ако ширината на текущите ти джанти е 7j, гуми със ширина 195 идват малко тесни, ще увеличиш площта на контактното петно и ще се износват неравномерно и бързо. За тях трябва да намериш 5х100 джатни с ширина 6-6,5j. Ето малко източници: http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html ; http://www.primex-bg.com/polezno/shirochina-na-djantataНай-накрая чисто естетическият въпрос - въпреки, че нямат разлика в диаметъра, след като свалих летните 215/55/17 и сложих зимните 205/70/15, Форко заприлича на детска количка, а гумите се скриха навътре в арките на подкалниците. Със 195 ще е още по-силно това впечатление. Изборът си е твой.
| Пон Ное 10, 2014 4:37 pm |
deadman
Минималната широчина гуми, които могат да се сложат на джанти 7J (широки 7 инча) е 195 мм - т. е. не са по-тесни от допустимото. Неравномерно износване ще има само ако има проблем по окачването. Стеснявайки гумата и респективното намаляване на височината й ще окаже въздействие върху комфорта в автомобила и ще товари повече окачването (гумите също имат отношение кък абсорбирането на ударите по дупките и в резултата ударите ще се компенсират много повече от амортесьорите). С няколко думи решението си е твое, но едва ли някой ще ти препоръча да го направиш
| Пон Ное 10, 2014 4:49 pm |
ibex
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm Постове: 116
Аз си взех за Outback-а 195/65 R15 95Т. Сравнявах разни неща по окачването - биалети, щанги, шарнири... почти всички са еднакви за Legacy, Forester, Outback, че някои и за Impreza. Максималното допустимо тегло за Legacy и Outback е еднакво. Има 20кг разлика на предната ос.
Гумите на Legacy са 195/60 R15 теглови индекс 88.
Цялата работа според мен е заради клиърънс-а. Все пак спазих предписания за Outback теглови индекс 95, който е възможно най-ниският за стандартния размер 215/60 R16.
Затова реших, че зимата няма да пречи да съм 1.5см по-нисък. Ще докладвам напролет.
| Пон Ное 10, 2014 5:50 pm |
sasu
Благоаря колеги за обективните отговори,ще помисля как да стане номера,но най-вероятно ви послушам.
| Пон Ное 10, 2014 6:18 pm |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Виж сега,ако ти идват без пари тея гуми ги вземай и ги слагай,няма да имаш абсолютно никакви технически проблеми освен малко по малкия клиренс който пак си е приличен за СУВ.И другото е че все пак по-големите гуми изглеждат по добре на форито.Карал съм две зими с точно такъв размер,това за натоварването и за износването няма да го коментирам,пасват си перфектно на джантите.Но ако ще ги купуваш на пазарна цена по добре си вземи твоя размер че и по голям например 205/75/15. Наистина 195/65/15 има доста добри предложения на пазара.
| Пон Ное 10, 2014 9:00 pm |
v.kostov
Регистриран на: Пон Авг 01, 2011 11:59 am Постове: 26 Местоположение: софия Рейтинг: 0
Някой дали е карал 205/75/15 все пак са малко по-високи, ама дали няма да опират в калниците и при завой, ако имате опит споделете, кой е максималния размер за Фори?
| Вто Ное 18, 2014 2:18 pm |
BAlexandrov
При мен на Фори 2, стандартните 205/70R15 с голям грайфер предните се мъчеха да опират в кората на подкалника при пълно навиване на волана... правих реглаж и се оправи, но така или иначе - малко е разстоянието.
| Вто Ное 18, 2014 2:25 pm |
torozoff
Регистриран на: Съб Ное 15, 2014 7:51 am Постове: 26
Автомобил: Subaru Forester 2.0x 2003
Ще станат със сигурност. На моя Форестър съм с 215/55/17 и току-що ми пристигнаха гумите за следващия летен сезон/и не само следващия де.../ 215/65/17.
Слагай смело!
| Вто Ное 18, 2014 2:26 pm |
torozoff
За съжаление днес Pacone4x4 "зарадва ", че няма шанс да влезе този размер
| Чет Ное 20, 2014 10:35 pm |
Krasimir Koinov
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 11:20 am Постове: 23 Местоположение: Ямбол
Автомобил: Subaru Outback III
Здравейте Моята кола "Forester 2.0 1998" по Субару указания: 205/70 R15 95H, от 2008 до днес я карам със следния размер "ВСЕСЕЗОННИ": 195/70/15 => с 14мм външният размер е по-малък от този: 205/70/15, клиренса е със седем милиметра по-малък, но разхода на гориво е с една идея по-нисък. Щях да забравя: напомпани - предни 2,2кг/см2, задни 2,0кг/см2 също оказва влияние на разхода. Интересувай се за това: - дали гумите са за лека кола или за лекотоварна. При втория вариант разхода на гориво ще се увеличи, защото гумите са по-тежки. - ако ходиш често извън асфалта си прави сметка и колко са меки странично, може да ги спукаш дори и с по-здрав трън.
| Съб Ное 29, 2014 5:12 pm |
sasu
Много благодаря за мненията колеги
| Сря Яну 21, 2015 8:01 pm |
mayora_59
Регистриран на: Вто Ное 05, 2013 7:55 pm Постове: 137 Местоположение: бургас
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0886832733
Аз карам с205/75/15 и съм доволен . На Белмекен се държаха прилично , возенето е по меко, колата ляга повече на завоите и накрая разходът на гориво се повиши.
| Сря Фев 25, 2015 8:59 pm |
