 тресене джанти
Постове: 692
Имам следния проблем и съм в безизходица.
Преди месец и половина закупих нови алуминиеви джанти 17 (Team Dynamics) и нови гуми Conti 850.
Всичко беше добре до момента в който не стъпих на магистрала и скоростта надвиши 110. Форито определено тресеше.
Казах си ок лош баланс. Намерих лазерен скенер, но след настройка положението беше същото.
Ходих няколко пъти при момчетата, но резултата беше същия. Определено казаха, че нито гумите нито джантите са проблемни, а самите втулки.
Връщам се при продавача и след дълги умувания, той направи нови втулки.
След тяхното поставяне нещата леко се промениха.
Отново лазарен баланс, но вибрацията си остана, което много ме дразни.
Колата е нова и с оригиналните гуми и джанти 18 няма този проблем.
Като нищо щях да си сложа зимните гуми на оригиналните джанти, но не мога заради размера. Ако трябва да се занимавам с връщане и т.н ще отнеме време, а Форито се ползва всеки ден.
Ще съм благодарен ако дадете идея за решаването на проблема
Предварително благодаря.
Сря Дек 03, 2014 10:01 am
Смени гумаджията
Сря Дек 03, 2014 10:36 am
Постове: 692
Благодаря за съвета. Въпроса обаче е: кой ще свърши работата....
В интерес на истината сменени са двама преди това.
Сря Дек 03, 2014 11:35 am
Постове: 5906
Ами кажи поне кой си пробвал или кой е последния...втулките кой ги е правил, от какъв материал, колко мм трябва да се компенсират.
Сря Дек 03, 2014 11:43 am
Постове: 2115
Иди при Боби в бизнес парка.
Сря Дек 03, 2014 11:46 am
Постове: 692
BAlexandrov написа:
Уф, ако бях навътре в нещата технически щеше да е по-лесно.
Втулките ги правиха в Хеед91 - г-н Хр.Петров (от където са закупени и джантите). Материала не знам какъв е..
Последните с гумите са Диана на изхода за Пловдив.
Сря Дек 03, 2014 11:52 am
Постове: 5906
Виж сега - закупил си нови джанти, които не са за Субару. Затова продавача ти е направил втулки, за да могат да паснат, но очевидно неуспешно.
Връщаш джантите и това е...
Сря Дек 03, 2014 12:09 pm
Постове: 692
BAlexandrov написа:
Съжалявам, че пропуснах да спомена - джантите са за Субару- с оригиналните втулки тресе доста повече от направените от него.
Знам, че мога да ги върна, но това не ми решава проблема - трябва да взема или нови гуми или нови джанти докато се оправя с тях.
Най-вероятно - ще ги върне на тях и ще дойдат нови, а това ще отнеме месец.
Последна промяна tst на Сря Дек 03, 2014 12:24 pm, променена общо 2 пъти
Сря Дек 03, 2014 12:12 pm
Постове: 212
Мой близък приятел си купи чисто нови бели Team Dynamics Pro Race 1.2 (17х7 ЕТ40) от UK преди около 2 години. Самите джанти бяха със заводски проблем - сърцевината им (централната част на джантата с дупките за болтовете), която прилепва към главината, беше крива. В резултат не лягаха перфектно върху главините. При него обаче самата джанта сложена на машина се виждаше, че бие, макар и леко.
Реши си проблема с връщане на джантите в UK и замяна с нови.
По-скоро си мисля, че или са много калпави втулките, или конусите на самите гайки не са добри, или са криви гумите, което не е невъзможно, макар и малко вероятно. Опитвал си навярно да завъртиш предни със задни..
Сря Дек 03, 2014 12:13 pm
Постове: 692
martin7937 написа:
Това с конусите на гайките не се бях сетил. Ползвам техните. Ще опитам да сменя с оригиналните ако става.
Да правена е смяна на преди със задни - същото положение.
Сря Дек 03, 2014 12:18 pm
Бъди внимателен с другите гайки, да не увредиш леглата на джантите - ще ти откажат рекламация после.
Гумаджия - ето - Иван Казичене ( 0885 077999 ), обади се предварително, обясни за какво става дума и ще свърши работа
Сря Дек 03, 2014 1:32 pm
Постове: 692
Vmax написа:
Благодаря много. Въобще не съм си и мислил да сменям собственоръчно гайките.
Ще му се обадя, но преди това ще сменя гайките. Дано да е от това проблема.
Още веднъж благодаря.
Сря Дек 03, 2014 2:32 pm
Постове: 2448
Поискай съвет от колегата Шопов,доста колеги са доволни от неговите услуги.Най малкото ще получиш правилен съвет. :idea:
Чет Дек 04, 2014 8:20 pm
Постове: 692
Привет,
1. Оказа се, че оригиналните гайки не стават - вероятността да наранят джантата е голяма.
2. Последните втулки направени от Хеад 91 са точни и нямаше нужда да се правят нови.
3. Обадих се на въпросния Иван (за което Благодаря на Vmax). Обясних му ситуацията. Това, което направиха е, че оптимизираха гумите.
В момента нямам забележки (или съвсем съвсем леко потрисане , но може и аз да съм се вманиачил.)
Ще видим какво ще стане след време.
Съб Дек 06, 2014 4:04 pm
Гумите са нови, нали?
Напомпай ги на 2.5 и покарай 1000км да се слегнат - после пак на баланс.
ПС: И аз съм с Фори ХТ отскоро, с перфектно балансирани джанти и гуми ( същите като твоите ) от гуми-гуруто Тони ( бистришко шосе ), но пак има малко потреперване на волана в определена скорост...
Съб Дек 06, 2014 4:19 pm
