Иван Неделчев
Регистриран на: Нед Май 18, 2014 8:34 pm Постове: 30 Местоположение: БУРГАС-ВАРНА
Автомобил: legacy 2.5 2005g.
Здравейте колеги карам от скоро Легаси 2005год. 2.5 с ръчни скорости питането ми е: когато включа на бавни трябва ли да ми светва нещо на таблото, и каква е разликата като съм на бавни? Защото аз не намирам разлика в скороста като включа на бавни,колата си върви както и на бързи.
| Пет Дек 05, 2014 7:01 pm |
Stani0
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm Постове: 220 Местоположение: София
Светва индикатор в долния ляв ъгъл на таблото LOПревклюяването трябва да става със задължително натиснат съединител. Променя се предавателното число помага при пресечен терен (сняг, кал и др.) да не претоварваш съединителя на полусъединител и ако искаша да си тестваш способностите за ускорение
_________________ Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
| Пет Дек 05, 2014 7:06 pm |
Иван Неделчев
благодаря колега. при мен обаче не светва нищо, може ли това да е от махнат бушон.
| Пет Дек 05, 2014 7:11 pm |
Stani0
при даване на контакт всички лампи на таблото светват, погледни дали тогава светва ако не, може би крушката е изгоряла, ако свети но не се задейства когато включиш на бавни, може би е някой датчик на лостчето, а ако наистина казваш че няма разлика е възможно и да има по сериозен проблем
| Пет Дек 05, 2014 7:25 pm |
stoyan2909
Регистриран на: Нед Юли 14, 2013 8:30 am Постове: 12 Местоположение: Варна
Skype: stoyan2909
Автомобил: Outback 2,5 165hp МТ
Ако не са ползвани скоро, може индикацията да не светне веднага, а след десетина секунди. При всички случаи обаче трябва да се чува нещо като жужене.
| Пет Дек 05, 2014 9:35 pm |
dodicha
Регистриран на: Вто Яну 03, 2012 3:12 pm Постове: 79
Автомобил: outback
Когато не са ползвани дълго несвети датчика.превключи 5,6 пъти бързо и ще светне.Иначе бавните нямат нищо общо с тези на джипките.
| Съб Дек 06, 2014 12:20 pm |
patko
При мен също не светеше когато включа бавни и не се движа. След потегляне светваше - явно нещо в датчика, но си работеха. Това са числата на бавните скорости.
Понижающий режим
Модели 2.0 л 1.447:1 Модели 2.5 л 1.196:1
Това е за модел 2000 г. Предполагам за по-новите ще е същото.
| Съб Дек 06, 2014 6:32 pm |
Иван Неделчев
благодаря за отзивите колеги. но при мен нито светва лампичка като дам на контакт нито като включа бавни , а се вижда че има такава. А бавните въобще не работят, може ли да са изключени нарочно. Личи си че предния собственик е имал деца и са пипали каде ли не, сиди-то ми беше пълно с монети по 1 евро
| Нед Дек 07, 2014 12:23 pm |
Valio
Връзката между лоста и скоростната кутия е жило,да не би да е разкачено или скъсано/малко ме съмнява за второто/,погледни от дясната страна на кутията/като застанеш с/у колата в ляво/ там има вилка където се закача жилото,ако е откачено най вероятно да е от там...И определено бавните са си доста "бавни"..
| Пон Дек 08, 2014 7:39 pm |
Иван Неделчев
Valio написа: Връзката между лоста и скоростната кутия е жило,да не би да е разкачено или скъсано/малко ме съмнява за второто/,погледни от дясната страна на кутията/като застанеш с/у колата в ляво/ там има вилка където се закача жилото,ако е откачено най вероятно да е от там...И определено бавните са си доста "бавни".. благодаря колега, по празниците ще я кача на подемник и ще я огледам.
| Пон Дек 08, 2014 8:56 pm |
tanka
Регистриран на: Сря Ное 20, 2013 10:10 am Постове: 121 Местоположение: София
Автомобил: subaru legacy
Колега какъв се оказа твоя проблем с бавните скорости че аз го имам същия?
| Пон Дек 15, 2014 10:26 am |
ton4o
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm Постове: 44 Местоположение: Балчик Рейтинг: 41
Проблема при мен се оказа голям луфт между лоста в купето и жилото. Колата е Легаси 1990 но предполагам и на другите е същото задвижването. Диаметъра на оста която задвижва жилото е 8 мм, а отвора на жилото е 10 мм. Получения луфт от 2 мм не успява да превключи напълно лостчето на скоростната кутия и колата остава "без скорости", а индикатора свети че си на бавни. Изрязох си от втулков 10 мм анкерен болт парченце около 8 мм и го сложих да изчезне луфта и вече хода на лосчето в купето стига за да превключи кутията на "бавни".
| Пон Дек 15, 2014 5:16 pm |
Иван Неделчев
Все още не съм проверил колега tanka, като видя за какво става дума ще пиша.
| Пон Дек 15, 2014 8:13 pm |
MartoAl
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 8:38 pm Постове: 144 Местоположение: София
Автомобил: Impreza 94, Forester 2.5 XT 6MT
Телефон: 0898865927
Здравейте, колеги. В недела ми се наложи за първи път да включвам бавните. Колата е в семейството от 5 години и никога не са пускани. Та при първото им пускане след доста дълъг период в който не са били използвани лампичката LO светна веднага. Скоростите станаха значително по-къси и повече от 80 неможах да вдигна (автомобилът е Импреза). След няколко часа позлване спряха да работят. След като се прибрах опитах отново да ги пусна и проработиха. Някой знае ли каква е причината и има ли повод за притеснение?
| Пон Дек 15, 2014 9:28 pm |
Valio
Най вероятно не издърпваш лоста докрай,дърпай по смело
| Вто Дек 16, 2014 12:24 am |
q6olo6
Регистриран на: Чет Май 24, 2012 2:26 pm Постове: 25
Skype: q6olo6
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Classic
Колеги,избягвайте да ползвате бавните без нужда и при по-високи скорости. Предназначени са да помагат при пресечен терен и трудни ситуации, оптимално до втора предавка
| Нед Дек 21, 2014 12:33 pm |
racer666
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am Постове: 104 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 XT '06
По спомен бронята на жилото което е за бавните имаше нещо като регулировка на положението. Аз след като свалях скоростите за да сменя съединителя не го напаснах и сега включва малко странно - дърпаш веднъжи щраква,след което още малко дръпваш и е включило. Може да е нещо подобно при вас. А иначе бавните си се ползват и на хубав терен и за дълго особено когато влачиш един тон ремарке през Странджа-Сакар - 5та бавна е много полезна
_________________ Dirt Every Day
| Пон Дек 22, 2014 10:19 pm |
MartoAl
Телефон: 0898865927
Аз ги ползвах в продължение на няколко часа и причината беше маршрута на предната разходка край София (14.12.2014). На бързи просто нямах шанс.
| Вто Дек 23, 2014 1:08 am |
iconov
Регистриран на: Чет Мар 27, 2014 2:53 pm Постове: 19
Автомобил: Legaci2005
Колеги днес и аз като другият колега,включих бавните и нищо,нито свети на таблото и при контакт само, и запалена, не се усещат въобще.По мойта улица е лед, и неможах да издрапам въобще,нито на бавни нито на бързи.Само не съм си играл с лосчето където колегата споменава.Защото и аз не съм ги пускал доста време.Като пробвам тия дни по празниците ще иша пак.
| Сря Дек 31, 2014 4:26 pm |
1040
Ползвам си бавните в града постоянно понеже нямам достатъчно мощност да тръгна. Понякога тръгвам от светофарите на прекъсвач и сменям предавките без да пускам газта. Досега проблеми с кутията не съм имал. Съединителя се предаде преди да се счупи каквото и да било по кутията.
| Сря Дек 31, 2014 7:44 pm |
