Отговори на тема стр <  1, 2
 Subaru Impreza 2.0 GT turbo 4WD 1997 ..привет колеги!
Постове: 1800
1040 написа:
235/45/17 опират при пълен завой в подкалника. Максимален размер за тази кола на сток джанта 7J е 225/45/17
Ти ако решиш си сложи и 10J с ЕТ20 и 20мм фланци.
калкулатора за гуми показва несъвместимост -
оригиналния 205/50/16 - Диаметър: 611 мм
новия 225/45/17 - Диаметър: 634 мм
Разлика в диаметрите на двете гуми:
+23 мм (разликата е извън допустимите граници)
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пон Дек 08, 2014 4:58 pm
215/45/17 е най-добре.
Всичко по голямо ще опира или ще тежи много
Пон Дек 08, 2014 8:17 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ей големи сте сметкаджии с калкулаторите ама един от вас сложи ли да провери как стоят въпросните гуми?
В момента съм с YOYO 205/50/17 и вобще не отстъпват по височина или ширина на 215/45/17
Ще му е по - лесно на момчето да си вземе сток брони и прагове за купето вместо да прави извращения с офсети.
Тенчо Владев-0896404074
Пон Дек 08, 2014 9:13 pm
Я, инжинйера да ми обясни как гума 205 е със същата широчина като 215, че малко странно ми звучи точн о ти да обясняваш как няма разлика при положение че дори на 3-та не хващаш пътя..
Вто Дек 09, 2014 7:54 am
Vmax написа:
Точно това Е Рали усещането.
То със Сцепление всеки може :cool:
Вто Дек 09, 2014 8:35 am
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 1:29 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Impreza 2.0GT Turbo
За момента ще си остана с тези гуми(205/55/16 и без тва са зимни с хубав грайфер) и джанти..на пролет ще му мисля какво ще слагам..аз стоковите брони ги имам,просто не ми остава време сега да ги сменям...има ли някой от колегите в околията на Казанлък,Сливен,Габрово,Стара Загора със същия двигател...?
Вто Дек 09, 2014 2:19 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Vmax написа:
Инженеро до някъде има право... Щото аз съм виждал 2 гуми 215 от различни производители - е, не бяха с еднаква ширина, виждаше се с невъоръжено око. :-?
Вто Дек 09, 2014 8:01 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Приятелю, добре дошъл в отбора. Не съм много в час с джантите но преди време попаднах на този линк- http://www.cars101.com/subaru/tiresandw ... l#impreza- дано ти свърши работа на теб пък и на останалите колеги. Поздрави от мен и приятно каране.
 16
Вто Дек 09, 2014 8:59 pm
Постове: 1800
demoman написа:
Vmax написа:
само единия параметръ от целия размер (само 205 от 205/50/16 ) не може да се разлежда поотделно
общия диаметър на гумата е формулата от 3 те параметъра 205/50/16
е то ако 205 е колкото 215 защо ще иам стандарти, размери и калкулатори и формули и т.н,
Вто Дек 09, 2014 10:18 pm
Разликата между 205 и 215 е 1см контактна повърхност. Може да се провери с всеки смотан калкулатор за гуми. И да има малки изключения то са много редки и не променят факта.
Вто Дек 09, 2014 11:10 pm
Постове: 235
Ширината на грайфера варира при различни модели гуми (с еднакъв размер) и не е едно и също като ширината на гумата. Ширината на джантата също оказва влияние на числата ... Спецификации на гуми има примерно на tirerack.com
Сря Дек 10, 2014 12:04 am
Говорим за контактна повърхност при спазване на препоръчителният размер широчина на джантата.
В конкретният случай за гума 205 той е 6.5 (7), за 215 - 7 (7.5)
При тези условия контактната повърхност е с 1см повече = повече стабилност
Сря Дек 10, 2014 12:28 am
Постове: 235
Vmax написа:
Не е. Много повече зависи от модела гума от колкото от размера според етикета.
Гума 205/50/16 - ширина на грайфера 8.3"
Същият модел гума, но с размер 215/45/17 - ширина на грайфера 8.3"
Друг модел гума 215/45/17 - ширина на грайфера 7.5"
Пък стабилността е съвсем отделен въпрос, който не се мери само в сантиметри.
Сря Дек 10, 2014 3:25 pm
Това са изключения колега. От същият сайт:
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ?techid=46
Изключенията само потвърждават правилото. А автора какво ще си избере вече си е негова работа
Ако желаеш пусни отделна тема за размерите и стабилността с конкретни примери - аз ще се включа с примери също от няколко коли
Сря Дек 10, 2014 4:59 pm
Постове: 235
Изключения? Ако си направиш труда да погледнеш спецификациите на различни модели гуми ще видиш колко варират section width и thread width. Линкът ти към общата информация от въпросния сайт обяснява ли как "гума 205" може да има същия section width като "гума 215" или пък как "гума 205" може да има по-широк грайфер от "гума 215" - нещо за което стана въпрос малко по-нагоре в темата?
Чет Дек 11, 2014 4:07 pm
zk. написа:
О да направих си труда и още миналата година когато търсех по-широки гуми за СТИ, затова и ти копирах увода в термините, който е описание на принципите за оразмеряване. Не защото не знаеш, а защото това е ръководство.
При една и съща марка гуми и модел пак ли твърдиш че 205 е по широка или равна на 215? При спазване на препоръката за ширина на джантата?
И въобще колко от тези изключения се предлагат на пазара у нас?
И пак твърдя че това са изключения и не променят правилото - иначе за какво е да го публикуват въобще...
Чет Дек 11, 2014 7:43 pm
Постове: 23
Приятели не се карайте..и колегата Vmax има право според мен...но и на мен също ми се е случвало да сложа(инцидентно)гума със един и същ размер от различна марка обаче и видимо има разлика в самата стойка и стъпка на гумата...но при една и съща марка няма как и да няма разлика между различните размери на широчина и височина...
Между временно моля някой да изрази мнение как ви се вижда идеята за лепенки по колата,говоря за жълтите традиционни плесканици..! :-?
Чет Дек 11, 2014 9:58 pm
Е на този въпрос ти трябва да си отговориш. Ако ти харесва - слагай.
На мен ми харесва чиста - но колата е твоя.
Виж снимки в гуугъл и си прецени дали ще ти е по вкуса
Пет Дек 12, 2014 7:20 am
Постове: 23
...за жалост няма мога да достигна до лепенките...колеги колата се продава(по лични причини) ,който има интерес да пише!
Пет Дек 12, 2014 7:48 pm
