 Помощ - вкарване на кабел от мотора в купето - Аутбек 2
Автомобил: FORESTER TURBO
Колеги, тези дни ще инсталирам бутона за изключване на VDC на бека, само, че не мога да намеря тъп от къде да вкарам кабела в купето. Някой ако се е сблъсквам с това моля за помощ. Че два дена си играя за ремонт на халогени и филма е голям :)
и поне това да не ми губи времето.
Ще съм благодарен за малко помощ.
Вто Дек 09, 2014 10:28 am
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Аз вкарвах кабел за буферчето, точно над педала за спирачката има гумена тапа. Ако не забравя по-късно ще опитам да направя снимка и да ти пратя.
Вто Дек 09, 2014 11:12 am
Бутона е готов :)
Кабела влезе през маншон до сервото( завит с едно киче)
Коментар на файл: От тук се влиза в купето - с тел е лесно
080920143200.jpg [ 290.57 KiB | Прегледано 1330 пъти ]
Телта излиза до педала на газта и от там в долния край на барчето си ляга кабела и стига до скоростния лост
Коментар на файл: ето го отвътре
080920143201.jpg [ 219.13 KiB | Прегледано 1330 пъти ]
От там, разглобих цялата конзола на климатроника, запалката се сваля и кабела минава над нея покрай кабелния сноп и си излиза на мястото
Коментар на файл: завой покрай лоста и наперед. Махайте всичко за да няма какво да пречи.
080920143203.jpg [ 261.86 KiB | Прегледано 1330 пъти ]
Като сложа бутона ще я допълня. Иначе в бушонното табло кабелче 2x0.75 минава плътно до гнездото на бушона и с две кабелни обувки в клемите.
Коментар на файл: подредбата в таблото, без рязане и лепене
080920143202.jpg [ 745.56 KiB | Прегледано 1330 пъти ]
и така и така е разглобено всичко - смяна крушки на климатроника и ремонт на запалката - снимки утре :)
Вто Дек 09, 2014 4:02 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
А как се сменя крушката на пепелника?
Вто Дек 09, 2014 9:07 pm
Утре ще снимам нагледно :-)
Вто Дек 09, 2014 10:36 pm
мъро написа:
Разглобяваш конзолата, т.е. легенчето пред ск. лост - седи на два винта, и след това още два държат пепелника и конзолката седят отдолу на конзолата. После изтегляш напред пепелника и се виждат буксите и лампата. Крушката е същата като от копчетата на халогените.
Коментар на файл: крушката със зелена шапка - сваля се
090920143205.jpg [ 216.2 KiB | Прегледано 1238 пъти ]
Коментар на файл: ето я буксата на запалката, като дебелия сив кабел е моя доработка, защото оригиналния беше изгорял и не работеше запалката.
090920143206.jpg [ 268.43 KiB | Прегледано 1238 пъти ]
Коментар на файл: това е конзолата отдолу, ползвай магнитна отверка - винта е звезда.
090920143208.jpg [ 289.86 KiB | Прегледано 1238 пъти ]
Сря Дек 10, 2014 9:09 am
Постове: 171
Благодаря колега :beer:
Сря Дек 10, 2014 10:12 am
и така, с оригинален бутон от халоген схемата:
Коментар на файл: паяжината от кабели :)
090920143215.jpg [ 204.81 KiB | Прегледано 1201 пъти ]
2бр. плюсови кабели - лилави
2бр. минуси черни
и 1бр. управляващ като през него пак си минава минус.
Плюс взех от запалката,
Коментар на файл: плюс от запалката
090920143216.jpg [ 314.3 KiB | Прегледано 1201 пъти ]
минуса от компа на автомата (жълтозелен кабел на снимката)
090920143217.jpg [ 190.83 KiB | Прегледано 1201 пъти ]
Единия кабелен сноп управлява VDC off, втория е за подсветката с постоянен плюс, и третия има плюс постоянен - минуса идва след включване на бутона и затваряне на веригата, като тогава светва и зелената лампичка.
Коментар на файл: работещия бутон
090920143218.jpg [ 218.33 KiB | Прегледано 1201 пъти ]
Ето и разкоша подреден
090920143219.jpg [ 278.9 KiB | Прегледано 1201 пъти ]
Аз ще сложа и бушонче( от тези които са зад cd плеарите в цилиндърче) в бушонното табло за всеки случай.
П.П. ако прецените, че съм го описал добре допълнете темата на Krass за VDC OFF
Сря Дек 10, 2014 1:52 pm
Постове: 2200
И аз дкоро ще правя тази протцедура.
Купих си същия бутон за халогени ( задуржащо)
Но освен бушона дали нее добре да минава през реле? Все пак бушона е 30а. Самото копче дали ще устиска?
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Дек 11, 2014 11:13 am
Мисля че оригиналното е само бутон.
Чет Дек 11, 2014 12:09 pm
Ето и снимки сглобена ( махагона изчезна) :)
10438644_10205456919524797_17188562986733719_n.jpg [ 66.23 KiB | Прегледано 1141 пъти ]
10734078_10205456921164838_1139467664029740740_n.jpg [ 57.71 KiB | Прегледано 1141 пъти ]
10420286_10205456920044810_7093245768732972504_n.jpg [ 42.45 KiB | Прегледано 1141 пъти ]
10847804_10205456921684851_3724565557927636083_n.jpg [ 65.12 KiB | Прегледано 1141 пъти ]
Чет Дек 11, 2014 1:31 pm
Постове: 2115
не е само бутон, със задържащо реле е оригиналното защото самия бутон не е задържащ и то тончо с тази цел да не се товари, бутони има по 15 лв при Иво от Перник или поне имаше аз моя още се гевезя да го вържа от мързел заради релето и пускането и жици.
Чет Дек 11, 2014 1:37 pm
Ще го видим колко ще изкара така, по мързеливия начин :-)
Чет Дек 11, 2014 2:02 pm
финал на проекта, и волана черен
10670201_10205457201171838_7197151316873377125_n.jpg [ 58.18 KiB | Прегледано 1118 пъти ]
и фарчетата
10395826_10205457199051785_4158210911726781892_n.jpg [ 62.81 KiB | Прегледано 1118 пъти ]
10441151_10205457201371843_4941602283360163222_n.jpg [ 119.88 KiB | Прегледано 1118 пъти ]
Чет Дек 11, 2014 2:48 pm
В гнездото на предпазителите монтирах и един бушон 15А скрит на топло :) и вече всичко е ок.
Вчера на последното събиране във Варна минах за малко да изкопая пясъка и да тествам системата.
При включен VDC колата си вървеше като в коловоз - не помръдва в страни. След изключването се получи чудесно, позволява заигравки ROFL
копчето за сега работи :)
Чет Яну 01, 2015 10:57 am
Регистриран на: Чет Фев 14, 2013 3:16 pm
Постове: 171
Местоположение: София, Бъкстон
Автомобил: кален Outback H6 '01
А аз имам един страничен въпрос. Извинявам се предварително за разводняването на темата.
Ти ли си прави волана черен? Ако да - как? шкурка на дървото и спрей ли? Пластмасата по таблото също ли така я прави?
Пон Яну 12, 2015 3:13 pm
deyan_g написа:
Фолио :) автомобилно. Само, че в сервиз ми го правиха. Фарове, халогени волан, и табло за 80лв.
Пон Яну 12, 2015 3:43 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 1:09 am
Постове: 2
Skype: foysss6288
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0889773503
Здравей, понеже видях,че си от Варна, в кой сервиз извършват такива дейности?
Благодаря
Нед Фев 08, 2015 8:29 pm
Ако за фолиото питаш - в Астра фолио го слагаха, другото сам :)
Пон Фев 09, 2015 9:04 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
