 Задна чистачка за Legacy B13 комби
quietriot написа:
Къде ги има колега?
Уместен въпрос :idea:
Сря Дек 17, 2014 8:15 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Аз моите ги купих от Мимо13, но ги има и тук:
http://avtokonsumativi.com/bg/product-list/8.html
Сря Дек 17, 2014 12:54 pm
Регистриран на: Пет Окт 12, 2012 10:52 pm
Постове: 83
Автомобил: Outback 2.5 BS - CVT
В магазините на Косер
Сря Дек 17, 2014 1:38 pm
Постове: 2115
ComingSoon написа:
мерси ;)
Сря Дек 17, 2014 3:21 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
аз карам с най обикновени Champion вече на четвърта кола и мога да кажа, че са чудесни :) за своите 5-7лв.
Чет Дек 18, 2014 8:45 am
Регистриран на: Пон Апр 06, 2015 4:47 pm
Постове: 27
Автомобил: Subaru Outback 3.0 2007
Колеги намерих въпросните denso чистачки като видях каталога на denso, че моделите denso dur-060l и du-060l са едно и също. 60l означава 60мм дължина left hand drive тоест с ляв волан. Адски съм доволен от пакетирането и доставката от този сайт: 60mm: http://www.autodoc.bg/denso/7612534 и 45mm http://www.autodoc.bg/denso/7612529. Нямам нищо общо със сайта, но съм поръчвали преди от там и винаги съм бил много доволен и е по-евтино от http://avtokonsumativi.com/bg/product-view/1061.html.
Ползвах чистачките при всякакви условия - лед, сняг, дъжд и висока скорост и съм адски доволен. Профила им е супер не стърчи нищо и за мен изглеждат страхотно. За дълготрайност не мога да кажа още.
Другия ми съвет е да си мажете стъклото с нещо такова: http://www.turtlewax.co.uk/explorer/products/clear-vue-rain-repellent или https://www.rainx.com/product/glass-water-repellents-cleaners/rainx-original-glass-treatment/. Изкарах 3500 километра до западна Австрия и обратно в постоянен дъжд, сняг и сол като се разминах с 3 литра течност за чистачки. Колегите (бяхме 4 коли) зареждаха 3литра на всеки резервоар. Ако прясно си намазал стъклото с едно от тези не ти трябват чистачки на дъжд. Една туба от тези ще ви изкара години :)
Ето малко снимки на чистачките:
Коментар на файл: denso du-060l
Densko du-060l subaru outback 2.resize.jpg [ 142.47 KiB | Прегледано 835 пъти ]
Коментар на файл: denso du-060l subaru outback
Densko du-060l subaru outback 1.crop.resize.jpg [ 464.55 KiB | Прегледано 835 пъти ]
Чет Фев 11, 2016 5:29 pm
Постове: 27
PS: Забравих да дам и линк към задната чистачка която не е точно за легаси форума де :), но и тя е 1 към 1 с оригиналната, която беше на моя аутбек и също съм много доволен: http://www.autodoc.bg/denso/7004207.
Преди да потърся информация, дори незнаех, че се сменя цялата чистачка, а не само гумичката или цялото рамо. Затова реших, че еважно да спомена как се вади - върти се чистачката около рамото в едната посока докато не се откопчее : https://youtu.be/PuwI9X2tikU?t=1m41s
Ето и снимка как излежда:
denso.dra-035.subaru.outback..jpg [ 39.68 KiB | Прегледано 819 пъти ]
 7
Чет Фев 11, 2016 6:42 pm
Постове: 180
Crowd_Control написа:
Към колегата Crowd_Control
аз използвах по съвет от форума (малко по-напред в темата) запечатка (нано-импрегнатор) за автомобилни стъкла от
http://tehnomag.net/eshop.php?body=shop&gr=9&pod=2 , но имам следния проблем след третирането със запечатката при студено време, лек дъжд (малки капчици по стъклото) и ниска скорост при работа на чистачки вместо да се плъзгат по стъклото плавно те "подскачат" и издава дразнещ звук което е много неприятно. :shock:
Преди запечатката нямаше такъв проблем. В първия момент помислих, че може би е от остарели чистачки тогава ползвах Bosch Aerotwin, Модел: AR 604S, смених ги с нови чистачки Trico Hybrid HF450/HF600 от http://www.autotrade.bg/?page=product&id=38&parid=8&pid=62 , но ефекта пак го имаше! Безспорно при по-висока скорост по магистрала например почти не ти трябва пускане на чистачките, водата направо се стича с лекота! :good:
Питането ми е при ползването на Rain‑X® Original Glass Water Repellent и Turtlewax CLEAR VUE RAIN REPELLENT имаш ли този момент с "подскачането" на чистачките?
Чет Фев 11, 2016 9:35 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
аз съм с тази на задното:
http://www.ebay.de/itm/Bosch-3397011433-Wischblatt-Heck-H354-Lange-350-Heckscheibenwischer-NEU-OVP-/151606467213?hash=item234c731a8d:g:~kEAAOSwPYZU9AEs
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Пет Фев 12, 2016 12:06 am
Постове: 27
brymbrym написа:
Не съм забелязвал такъв ефект. Предполагам това нано покритие е доста по-трайно. Тези "вакси", да ги наречем, вършат добра работа седмица-две макс. На въпросното отиване в Австрия работеше добре, после трябваше да слагам на ново за връщането (20 часа в посока над 50% на чистачки). Даже се замислям, че сега ако нямах 2 такива туби, щях да си взема комбинирано почистване с вакса, за да не си играя всеки път 10 минути първо да почиствам с препарат за стъкла подсушавам, нанасям, изплаквам...
Пет Фев 12, 2016 11:41 am
Постове: 782
Колеги, чисто информативно - преди година, година и половина и аз смених чистачките с Денсо, като колегата по-горе. Чистачките са следните...
чистачки.jpg [ 88.26 KiB | Прегледано 541 пъти ]
за Аутбек. Такива ги дават и по каталог.
Амииии, какво да Ви кажа, аз по-големи боклуци за 70 лв.комплект със задна чистачка не съм си купувал. Не знам, може аз да съм попаднал на някаква кофти партида, взех ги от Косер. Още от нови не чистеха добре, твърди са тракат по предното стъкло и следите по стъклото са като от грамофонна плоча. Само при много топло време или при по-обилен дъжд...горе-долу стават. Абе не намирам разлика между тях и някаква куча марка за 5 лв. Сега след 1-1,5 г. експолатация...са абсолютно за хвърляне ( те от нови си бяха за хвърляне ама...както и да е.). Та така...сега ще ги сменя с НЯКАКВИ за 5-10лв. и съм сигурен, че ще са по-добре. Преди това ползвах Шампион, за около 40-50лв. комплекта и бяха в пъти по-добри, обаче не намирам в момента точно този модел на Шампион.
Пон Апр 23, 2018 2:08 pm
Постове: 4394
Trico са компанията на създателя на чистачките ;) Карам с такива от половин година и нямат забележки, макар, че не ми се вярваше.
Пон Апр 23, 2018 9:37 pm
Постове: 782
Alxx написа:
Следващият път ще ги пробвам, мерси за инфото колега, за пръв път ги чувам ако трябва да съм честен. Понеже се бях изнервил доста в последните дни, мажеха зверски и вчера на прибиране от работа минах през Практикер и взех най-обикновени чистачки на WURTH за 5-6лв. бройката - перфектни са за тези пари, нищо общо с Денсото за 70лв- :fire: . Сравнявам как чистят и двете марки като нови. Тези на WURTH се водят, че трябва да се сменят на 12м., но за тези пари... :) , колкото изкарат - толкова, поне няма да ме е яд, тези мога да ги сменям и всеки месец :D .
P.S. Големи боклуци продават навсякъде ейййй, няма вече гаранция за нищо, дали струва 5лв, 50лв или 500лв.....всичко е л*йна.
Вто Апр 24, 2018 9:07 am
Регистриран на: Пон Май 15, 2017 11:32 am
Постове: 24
Автомобил: Outback B15 2.5 2019
Колега, предните са ми 55 см шофьорска и 51 см пасажерска, задната е 40 см, рамената са от старите. Ако искаш някакви по-модерни чистачки да слагаш, в повечето случаи има подходящи накрайници в комплект с чистачките. Важно е да отбележа, че си ги купувам на бройка, понеже не съм виждал комплект 55 и 50 см или 55 и 51 см.
Legacy B12 2,5 Limited
Outback B15 2,5
Вто Апр 24, 2018 2:37 pm
Постове: 2508
Алекс, откъде ги взе тези Трикита, да пробвам и аз?
Вто Апр 24, 2018 2:46 pm
Постове: 782
boldri4e написа:
Колега, може би не се изразих правилно..., разбира се , че не ги продават комплект, а отделно. Аз имах предвид-предни чистачки и задна чистачка, заради това казах комплект, общо предни и задна. И да, има различни накрайници почти към всички предлагани марки и модели на пазара.
Вто Апр 24, 2018 3:04 pm
Постове: 4394
Всички сериозни фирми имат комбинации за дадена кола, примерно за моята има 525+475 Трико флекс. Такъв комплект имат и Денсо, и SWF...само, че рядко се внасят комплекти. Всичко е на бройка, за да е по-лесно продаваемо.
Тони, срам не срам Трико при мен се продават. Похвалих ги защото са на средна цена(сравнено с останалите марки), а качеството не се е променило през годините. В темата видях, че и други колеги ги ползват и са доволни. Нямам никаква далавера от продажбата им(диагностик съм, не дилър) и мога евентуално да осигуря клубна карта ако някой иска да купува гуми, чистачки, филтри и масла. Отстъпката варира между 10 и 20% в зависимост от сезона и стоката. Ако някой прояви интерес, мога да напиша на лс какви марки имам под ръка и какви цени мога да ви изборя.
Вто Апр 24, 2018 6:48 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Преди 16 месеца си купих чистачки за които платих комплект 28 лв,но след 1 седмица след пълно обледяване рано сутринта,без да искам пуснах чистачките и една част от гумата остана на стъклото.На път за работа от първата бензиностанция си купих тези измислени чистачки за 4 лв.бройката и още ми е интересно
как тези китайски чистачки все още чистят перфектно.И до днес не мога да си обясня как за тази сума,това китайско творение все още върши перфектна работа.
IMG_20180424_213704.jpg [ 3.06 MiB | Прегледано 468 пъти ]
Вто Апр 24, 2018 8:51 pm
Постове: 2508
Аз ще сменям точно такива - Митютойо. След 7-8 месеца вярна служба почнаха да не чистят (но при мен е много прашно и редовно чистачките са много мръсни и се прецакват по-бързо от това).
Алекс - не съм имал никаква задна мисъл - просто да кажеш от къде си ги взел - да мина да взема направо, че да не ровя къде ги има. :beer:
Последно за Хондьо взех някакви Вюртчета и вече 3ти месец цъкат доста добре. Е, не са банани, но за лятото мисля е по-добре да са обикновенни?
Вто Апр 24, 2018 9:09 pm
Постове: 4394
Ей такива митювци в Надежда ги има като "Накамото" и струват 3лв :) Продава ги един чичак на Ломско, малко след автогарата отляво, посока Обеля. И тях съм пробвал зимата - ами като за 3лв са чук. Изкарват шест месеца до година, зависи.
Сря Апр 25, 2018 6:32 am
