Здравейте,бих искал да попитам дали е нормално след като е отстранен dpf филтъра в по-високите обороти да изпушва,вижда се на огледалото при фарове отзад,ауспуха е почернял нормално.Благодаря
Ако е бял пушека в повечето случаи е признак на повече въздух в гориванта смес. Спекулирам малко по-темата, но премахването на филтъра, което е допълнително съпротивление в изпускателната с-ма, може би води до по-добро продухване на цилиндрите и по-добро пълнене със свеж въздух. Друга причина може да е запушена дюза евентуално, тогава горивото е по-малко.
