 Проблем с датчика за позицията на волана
Регистриран на: Пон Авг 26, 2013 5:13 pm
Постове: 8
Местоположение: Добрич
Автомобил: outback
Телефон: 359897006807
преди време ми светнаха на таблото индикациите за проблем с ABS и VDC. Лятото не им обърнах внимание, но сега при сняг имам проблеми. Грешката, която показва при тест е "Липсва сигнал от датчика във волана". Повреден ми е този датчик "Sensor-steering angle" с партиден номер 27582AE001 (http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_2/)
Спешно ми трябва и моля за информация откъде мога да намеря такъв втора употреба.
Предварително благодаря!
Чет Дек 18, 2014 10:50 pm
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 8:38 pm
Постове: 144
Автомобил: Impreza 94, Forester 2.5 XT 6MT
Телефон: 0898865927
Обърни се към колегата mimo13 :) най-вероятно той ще да има информация
Пет Дек 19, 2014 3:18 am
Напуснал форума
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Две от най-често срещаните причини от които може да се получи ситуацията в която се намираш:
1. Прекъснат е лентовият кабел на волана - най-често срещаното явление (обикновенно изчезва и звуковата сигнализацияна ,но не е задължително).
2. Някой, по някаква причина е демонтирал волана и не е поставил крачето на датчика в правилната позиция или го е счупил.
До момента не съм виждал повреден самият датчик,въпреки,че не е исключено,но аз бих препоръчал да обърнеш внимание на горните две вероятности.
http://www.dek.bg/main.php
Пет Дек 19, 2014 5:46 am
Постове: 8
Автомобил: outback
Това не е лентовия кабел. Това е датчик, който стои върху лентовия кабел с четири болтчета (погледни линка). Имам всичко друго, освен ABS и постоянно свети сигнализация за проблем с ABS и VDC. Грешката е: липсва сигнал от датчика на волана!
Пет Дек 19, 2014 6:43 am
Постове: 2115
Ако волана е много накриво също светят, прав ли ти е?
Пет Дек 19, 2014 9:10 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
stoychev70 написа:
Сигналът от датчика върви по лентовия кабел.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Дек 19, 2014 11:05 am
Напуснал форума
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
stoychev70 написа:
Така ли !?! Извинявай колега,объркал съм се ;)
Пет Дек 19, 2014 6:41 pm
stoychev70 написа:
Съвет и помощ ли търсиш или просто задаваш риторичен въпрос?
Не е лошо да уважаваш мненията на колегите - дори и само заради отделеното време...
 1
Пет Дек 19, 2014 6:51 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Такъв датчик втора употреба работа няма да ви свърши. Казвам от опит. Не си първият , който търси такъв датчик, няма да си и последния.
Тенчо Владев-0896404074
Чет Яну 01, 2015 1:32 pm
