servoper
Регистриран на: Вто Авг 21, 2012 11:07 am Постове: 4
Автомобил: Forester 2.0 Diesel 2009
Родителите ми си купиха преди няколко дни Forester 2009 2.0 дизел...
По време на покупката и цял ден каране колата не показа проблем. Майстор я погледна и каза, че е добре, закачихме я на компютър и там не даде грешка... Единствено сменихме стъклото в Кобра понеже беше пукнато... Накрая на деня започна да гасне по светофарите. Сменихме масла филтри всичко и напълнихме резервоара до горе. След няколко дни пак се обади същия проблем... Някой ако има някаква идея от какво може да е ?
| Вто Авг 21, 2012 11:13 am |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
С какъв дизел го заредихте? Нещо по таблото свети ли? Горивен филтър сменихте ли? Бегом в сервиза!
| Вто Авг 21, 2012 12:17 pm |
bekas6621
Регистриран на: Вто Авг 21, 2012 1:18 pm Постове: 34
Skype: g.bakala1
Автомобил: Subaru Forester Diesel
Телефон: 0898 419 667
Има същия проблем. Гасне като намалям пред светофари, пеш. пътеки, т.н. В момента в който изключа от скорост, оборотите падат много бързо до мин. обозначен на оборотомера и мисля че компютъра я гаси аварийно. Водих я в сервиза закачиха я на компа, поне час обикаляхме не създаде никакви проблеми. Диагностиката ми струва 30 кинта. Като си тръгнах по пътя до в къщи, изгасна 4-5 пъти. Закарах я на другия ден, изчистиха ЕПИРБ мисля че казаха, или нещо подобно, свързано с екото. Много било мръсно, струваше ми около 50 лева и пак гасне. На следващия ден смениха горивен филтър - 200 лева и пак същата. След няколко дни сам си отворих Горивна помпа ниско налягане. Имаше замърсени филтри, но не чак толкова. Както и да е, няколко дни не ми създаваше проблеми и сега пак започна. От 3.5 години карам колата, и съм зареждал само от една и съща бензиностанция на Ром Петрол. При положение че пак започна да гасне, имам съмнения в Горивна помпа Ниско налягане, но не ми се мисли колко ще ме одерат за помпа. Моля някой да даде идея ако се сеща нещо по различно...
8
| Вто Авг 21, 2012 2:20 pm |
bubaru
На какви километри са въпросните автомобили?
| Сря Авг 22, 2012 11:21 am |
tony
На bekas6621 е на 80 000 и нещо.
| Сря Авг 22, 2012 11:32 am |
jovan83
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 5:42 pm Постове: 16 Рейтинг: 0
Проблема се решава с посещение в оторизиран сервиз и смяна софтуера на ECU-то, иначе оправяне няма.Често срещан проблем при субару дизел двигателите при достигане на пробег над 80-90 000км.
| Сря Авг 22, 2012 10:15 pm |
servoper
Казали им в сервиза, че като махнали климатика и се оправило ?!?!?! Не знам на колко километра е няма как да видя в момена понеже съм в друг град.
Имало проблем с климатика. Дори в изключено положение работил и имало някакви сменяни допълнителни кабели по него?!?!?!
| Пон Авг 27, 2012 8:10 am |
tony
servoper написа: Казали им в сервиза, че като махнали климатика и се оправило ?!?!?! Не знам на колко километра е няма как да видя в момена понеже съм в друг град.
Имало проблем с климатика. Дори в изключено положение работил и имало някакви сменяни допълнителни кабели по него?!?!?! В кои сервиз е гледана колата (на Субару или някои друг)? Дай повече инфо когато разрешите проблема...
| Пон Авг 27, 2012 8:18 am |
servoper
Първо е гледана в оторизиран уж сервиз за Субару в София там сменили филтри, масла и тн. Сега е в сервиз в Стара Загора уж най-добрия но не е оторизиран за субару...
| Пон Авг 27, 2012 10:18 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Колега, официалният сервиз в София го забравете! Сервизите в СЗ не мога да ги коментирам, но бих ви посъветвал да отидете в Субару Пловдив, там си имат идея какво правят. Пишете като има развитие. Поздрави!
| Чет Авг 30, 2012 7:40 pm |
servoper
Сега е без климатик 2 дни и няма проблеми за сега... Казали са, че е от датчика за оборотите на двигателя, който седи при компресора на климатика. Производителя на тези датчици бил сключил договор за 5 години със субару да не продава тези датчици. От субару пловдив казали, че няма да продадат само датчика, а го продават заедно с този компресор и общата сума била между 2000-3000 лева. Както и да е договора между производителя на тези датчици и субару приключва преди лятото 2012... Но в Стара Загора в сервиза ще изработят платка която да замести този датчик докато не намерим от къде да купим такъв! Този датчик давал нулеви стойности и причинявал проблема... Някой ако знае от къде може да си закупим такъв датчик може да пише тук
| Пет Авг 31, 2012 2:19 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
| Пет Авг 31, 2012 2:32 pm |
dem00n
Пресен - пресен
Регистриран на: Съб Дек 20, 2014 1:01 am Постове: 2
Skype: goofy_vr
Автомобил: Subaru
Извинявам се ,че пак повдигам темата ,но в момента се боря с едно субару легаси 2.0 Дизел 2009г няма празен ход . Не записва никакви повреди а гасне. Търсих този датчик за който пишете някъде до компресора , но никъде няма такъв датчик. Можели някой до помогне ? Благодаря !!! ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Съб Дек 20, 2014 1:16 am |
dem00n
Пресен - пресен
Skype: goofy_vr
Автомобил: Subaru
| Съб Дек 20, 2014 8:25 pm |
Infinium
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 2:43 pm Постове: 24 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester 2.0 2009
Здравейте, Нека и аз да споделя моя опит при мен случая е следния, колаа си пали ОК ( може би малко по-трудно от нормалното), но ако я изгасиш и искаш пак да я запалиш веднага и така няколко пъти поред започва да гасне след като е запалила. Задържи ли всичко е ОК . Ходих по разни майстори и накрая отидох за диагностика в Субару София. Там откриха че зора е в A/C speed sensor-а, който както казва съфорумника по-горе не продават отделно а заедно с компресора. Обадих се на Валео във Франция да ги питам аджеба що така не се продава отделно сензора. Оказа се, че сензора не бил от тях. Вариантите са 2ра ръка. НО все пак мен ме човърка кой го произвежда този сензор и как може да се разбере ? иначе става въпрос за ей този :
sensor.JPG [ 153.07 KiB | Прегледано 9976 пъти ]
| Вто Юни 23, 2015 2:46 pm |
BAlexandrov
| Вто Юни 23, 2015 4:54 pm |
Infinium
Ами да до никъде не са стигнали... Аз май намерих сензора но ще пиша като съм сигурен.
| Сря Юни 24, 2015 8:44 am |
BAlexandrov
По това, което четох доста други марки го имат - Тойота, Мерцедес още от 80те така че може да потърсиш някой с опит в тези коли и да видите дали може да се налучка какъв е сензора. Работата е, че продават най-различни видове, но където ги дават сменяеми, а защо тук казват че не се сменя...е странно.
| Сря Юни 24, 2015 9:16 am |
Infinium
| Пон Юли 06, 2015 10:36 am |
BAlexandrov
Звучи добре, само цената ми се вижда висока, но може пък да е по-реално така. Много малко отзиви имат, но са по-скоро положителни. Изглеждат ок - http://fengauto.en.alibaba.com
| Пон Юли 06, 2015 10:46 am |
