nordlys
Регистриран на: Нед Фев 02, 2014 9:44 pm Постове: 23 Местоположение: София
Автомобил: 2008 Outback H6 SI drive
Как да си направите aux вход с подръчни материали за около 4лв всичко.
Първо проверете, че вашето стерео има бутон Aux, ако няма такъв бутон това описание няма да ви свърши работа. Относно различните модели, това описание работи със сигурност на 2003-2009 Легаси и Аутбек, които имат заводски CD changer и бутон под него, на който пише Aux. В някои модели има букса в подлакатника, където освен запалката е и aux входа. Ако нямате такава букса, то може да си направите собственоръчно като следвате няколко лесни стъпки. Оригиналната част, която представлява адаптер и букса от Субури струва към 200лв и отнема седмици да стигне до Бг, което е меко казано неприемливо.
Какво е нужно? Отвертка, изолирбанд, няколко кабела с пинове за буксата, кабел и 3,5” жак и разбира се желание. На мен ми отне около 30 минути цялата операция. Преди да започнете с демонтажа на касетофона, уверете се че имате всичко необходимо. Аз намерих подходящи кабели с пинове за буксата в едно малко магазинче за електроника на Тинтява (виж картата по-долу). Диаметърът на пинчетата трябва да е около 1мм, за да могат да влязат в буксата. Бях взел различни пинчета, за да пробвам кои стават. Най-дребните свършиха работа, останалите не влизаха.
Кабел с аудио букса може да си купите от магазинче за електроника, или ако имате непотребни уреди в къщи, които имат такъв кабел. Аз използвах кабел и Г-образна букса от един стар адаптер mp3 към касетка, когато още имаше касетофони за касетки по колите. :-) Исках буксата да е Г-образна, понеже е по-устойчива.
Извадете касетофона от таблото – за целта премахнете страничните декоративни лайсни и развийте болтовете, с които е закрепен към таблото. Желателно е преди това да извадите дисковете, ако са в касетофона. Ако правите това за пръв път запомнете кой кабел от къде махате, за да не се чудите после кое, къде беше – буксите влизат точно на определени места и няма опасност да ги сбъркате, понеже са различен размер, но имаше чуденка при мен тоя висящ кабел къде да го включа. След известно оглеждане на свободните слотове си намери мястото, но можете да избегнете това като при махането запомните местата.
В долния десен ъгъл има 8-пинова букса, която е ключът към aux входа на касетофона (вижте картинката по-долу). Пин 1 е левия канал, пин 2 десния канал, пин 5 е нулата – вържете тук екранировката от аудио кабела, пин 6 е aux enable, това се връзва някъде по металния корпус на радиото, за да работи aux копчето от касетофона.
Използвайте изолирбанд и проверете, че всичко работи преди да върнете касетофона на мястото му. Дайте на контакт и натиснете бутона aux. Ако всичко сте свързали правилно трябва да се изпише AUX на дисплея на касетофона и да се чува музика, ако вържете mp3 player към буксата.
При мен първоначално се оказа, че единия канал липсва, заради лоша връзка. Ползвайте fader-а на касетофона, за да се уверите че левия и десния канал работят. След това по обратния път върнете касетофона на мястото му и сложете обратно болтовете и лайсните.
Внимавайте да не изтървете някой болт при монтажа или демонтажа в таблото – ваденето му е много трудно, дори и невъзможно. За целта ползвайте магнит към отвертката, за да не изпадне болта след като е развит.
Успех!
25
| Пон Окт 13, 2014 6:03 am |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравей колега,
Аз нямам бутон AUX а има CHR. Предполагам е същото но? Дали при мен това ще стане? Прилагам снимка:
Благодаря предварително!
20141203_194509.jpg [ 146.76 KiB | Прегледано 6920 пъти ]
| Съб Дек 20, 2014 2:24 pm |
adddt
Колега не е същото. Потърси по чуждите форуми имаше теми
| Вто Дек 23, 2014 1:06 pm |
donko_r
Доста търсих но никъде не намерих нещо подобно. Предполагам моята е била с чейнджър но...... ( явно е бил взет от "джамбазите" в автокъщата )
| Вто Дек 23, 2014 1:37 pm |
donko_r
Явно никой не се е сблъсквал с това  Весели празници!
| Сря Дек 24, 2014 1:45 pm |
quietriot
В моята тена за конзолите е отговора ти ако искаш да стане на aux in от chr, купуваш.джафбата която е дал deadmen и си готов с емулацията.
| Сря Дек 24, 2014 2:58 pm |
donko_r
Как точно се казва темата?
| Сря Дек 24, 2014 3:51 pm |
quietriot
Мултимедийни конзоли.
| Сря Дек 24, 2014 4:27 pm |
donko_r
| Сря Дек 24, 2014 7:05 pm |
donko_r
Колега quietriot, това което го писал topzizitop дали може да стане при мен с тази схема:
file.jpeg [ 68.76 KiB | Прегледано 6731 пъти ]
| Сря Дек 24, 2014 7:35 pm |
quietriot
Съмняван се, това което е писал deadmen е приложимо при теб и мен, но струва пари.
| Сря Дек 24, 2014 8:27 pm |
donko_r
Благодаря колиги! ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
| Чет Дек 25, 2014 8:27 am |
donko_r
Моята машина няма такава кръгла букса. Моята е такава:
attachment.jpeg [ 15.43 KiB | Прегледано 6697 пъти ]
| Чет Дек 25, 2014 3:28 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Май го писах вече. Намирате двата канала аудио от касетката на платката, режете пистите и ги прекарвате през женска букса 3,5мм. Като няма мушнат мъжки жак си свири касетката от бутона "tape", като има мушнат мъжки жак си вири каквото си му пуснал: кеф ти айпод, кеф ти айфон или там каквато свирка си имате
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Пет Дек 26, 2014 12:01 am |
donko_r
| Пет Дек 26, 2014 9:05 am |
quietriot
Нали прекъсване платката, йак свири и касетата после, не че не могат да се хванат на главата направо,аз касетки одавна нямам.та не рабрах как хем бачка касетката хем като боднеш жак я шунтираш и свири aux -a?
| Пет Дек 26, 2014 3:03 pm |
topzizitop
jak.jpg [ 4.18 KiB | Прегледано 6600 пъти ]
Не става направо от главата. Там е много голямо усилването и има корекции. Трябва си ниво 200-600 мВ. Ако нямате касетка, то имате CD или мини диск, Все същата, ползвате съответния бутон за командване на мултиплексора, демек, какво да излезе на изход. За буксата - има такива(виж картинката) когато няма мушнат жак сигналът си минава 1-2 и 3-4. Когато има жак, тези вериги се разкъсват и към усилвателя отива сигналът от жака. Значи 2 и 3 идват от касетката, CD-то и тн, а 1 и 4 отиват към усилвателя. 5 е маса.
f-550.jpg [ 2.66 KiB | Прегледано 6600 пъти ]
1
| Пет Дек 26, 2014 9:40 pm |
deadman
donko_r написа: Здравейте колеги,
Моята машина няма такава кръгла букса. Моята е такава: 1. CD чейнджъра обикновено не серийно оборудване. 2. Черната букса би трябвало да е точно за чейнджъра - потърси тук: http://ae64.com
| Съб Дек 27, 2014 10:20 pm |
antropoz
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm Постове: 106 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
| Пет Май 08, 2015 1:27 pm |
Kenshin
При мен излезе aux на радиото ама има няколко проблема. Всичко е свързано както е по схемата на първия пост, която е вярна (проверено и в други сайтове). Музиката от player или от телефона тръгва но звучи без ниски честоти, някак филтрирана и е доста тиха. Като умишлено изтегля жак-а малко от player-a ниските честоти започват да се чуват но звука става моно естествено и пак не звучи добре. Освен това забелязах че като пусна фаровете от aux-а започва да се чува неприятен шум като жужене.
nordlys при теб всичко работи ли нормално?
При останалите които са правили как е положението, всичко нормално ли работи?
| Сря Дек 23, 2015 10:13 am |
