Отговори на тема стр <  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  >
 Къде се минава Годишен Технически Преглед
Регистриран на: Съб Яну 04, 2014 9:29 am
Постове: 62
Автомобил: Subaru Outback III H6
Телефон: 0886743229
Здравейте колеги .
Занимавам се с технически прегледи повече от 10 г. и с удоволствие бих бил полезен на всеки ,който има нужда от преминаване на реален периодичен технически преглед.
Пункта се намира на бул. Цариградско шосе 4-ти км. /под моста срещу Капитолия/.
Разполагаме със спирачен стенд за проверка на спирачни усилия на всички 4х4 ,като досега сме извършвали спирачни тестове на всички модели Субару и много други без проблеми.
Спирачният стенд е MAHA - Немско производство . Самото разединяване се получава ,след стартиране на валците в противоположни посоки с 2-3 км.ч. Измерването на спирачните сили се осъществява поотделно за всяко колело ,както за крачната така и за ръчната спирачна уредба.
Стендът разполага и с така наречената "тресачка" ,която дава реална информация за състоянието на всеки един от амортисьорите.
Измерването отново се извършва поотделно за всеки един амортисьор.
Разполагаме и със система за предварително известяване относно предстоящия периодичен технически преглед , Гражданска отговорнос и Каско.
Всичко това ,както и останалите изисквания на Наредба H32 влизат в първоначлно обявената цена ,като няма допълнително заплащане и за автомобили снабдени с газови или метанови уредби ,подлежащи на периодичен технически преглед /ВНГ,СПГ/
За повече информация и резервации : Михаил Янков - 0886 743 229 email: [email protected] или http://gtp.bg/
Колеги ,предвид проявения интерес към услугата обявявам специална форумна цена за периодичен технически преглед на ППС - 36 лв. !!!
Който има желание да заповяда !
http://www.zeitgeistmovie.com/
 28
Вто Дек 02, 2014 5:22 pm
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 12:27 am
Постове: 79
Минах на преглед в пункта на 4-ти километър. Тръгнах си доволен. Провериха си всичко съвестно момчетата,амортисьори, спирачки, светлини, газ, валяците въртят в различни посоки за 4х4. Нямаше хора, не чаках, пих едно кафенце от автомата и колата беше готова, с документи със всичко, а цената за форумци беше спазена. Кво повече :pardon:
Съб Дек 06, 2014 12:26 am
Регистриран на: Чет Мар 10, 2011 5:19 pm
Постове: 89
Автомобил: 1998 Legacy 2.0 AT, Ford Galaxy 2.3
Да дам отчет за терзанията си с другата ми кола Форд Галакси с метанова уредба - писах една страница назад. ->Според нова актуализация на пустата Наредба, за да се мине ГТП на кола с метан е необходимо да има Сертификат за бутилката. Само паспорт не става, защото в него не пише параметри, марка, тип и т.н. на бутилката.
Какво се случи с моя Форд - вероятно съм загубил сертификата за бутилката на колата. НОоооо без да искм намерих три сертификата за бутилките на предишната ми кола. Нямат нищо общо нито като параметри, марка и вместимост. Та с единия от тях минах. Дадох го в пункта в който бях и вече имам преглед. Голяма драма, а с тази кола наистина мислех, че имам всичко необходимо.
Сега да питам за един пункт за ГТП в София, Овча купел 2, бул.Монтевидео надолу след НБУ и 100 метра в дясно преди Фантастико - дали машината, която имат е подобна като тази, която е писал колегата по-горе. Имат и схема как уж се случват нещата с 4х4.
Не знам дали да им имам доверие за Легасито ??
Ето снимки:
Пет Дек 19, 2014 3:38 pm
Постове: 1800
Аз до колкото знам от моя опит - метановите бутилки на всеки 5 (пет) години следва да се тестват за здравина и ако мине получваш одобрение (сетификат ) :good:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пет Дек 19, 2014 3:56 pm
Постове: 89
Адаш, прав си и аз това много добре го знам ;)
Сега питам дали на въпросния сервиз, който има горната машина и схема за работа, може да се има вяра за преглед на Субару 4х4
Пет Дек 19, 2014 5:20 pm
Постове: 62
Телефон: 0886743229
[quote="s4etovod"]Да дам отчет за терзанията си с другата ми кола Форд Галакси с метанова уредба - писах една страница назад. ->Според нова актуализация на пустата Наредба, за да се мине ГТП на кола с метан е необходимо да има Сертификат за бутилката. Само паспорт не става, защото в него не пише параметри, марка, тип и т.н. на бутилката.
Здравей колега !
По първия ти казус :
От 01.01.2012 е забранено да се издават или презаверяват паспорти на автомобили с допълнително монтирани уредби позволяващи работа на двигателя с ВНГ-СПГ (втечнен нефтен газ - сгъстен природен газ) ,като това правило важи с пълна сила и в момента ! Всеки един "газаджия" позволил си да издаде подобен документ го прави незаконно (една от причините да няма никакви/някой данни в паспорта) ! Всяко едно МПС снабдено допълнително с такава уредба след 01.03.2013 г. следва да му бъде издаден Протокол за съответствие по Наредба H3 и Правило 110 на ИКЕ-ООН ! След издаването на този протокол МПС трябва да се яви за ПЪРВОНАЧАЛЕН преглед (който няма нищо общо с ПЕРИОДИЧНИЯ) на уредбата в КТП за ГТП ,имащ правото да извърши този преглед !!! Чак тогава с документа издаден от КТП се отива в КАТ и въз основа на него се записва в свидетелството за регистрация - БЕНЗИН/ВНГ или СПГ. Това е законовата процедура ,която дори КАТ не спазват !
В твоя случай "вероятно" колегите не са видяли ,че документа който си представил не е за същата уредба ! :)
По втория и вероятно по-важен казус :
Стенда ,който е на снимката е Полски/Чешки и ако е в КТП от II-ра категория то той по всяка вероятност е BHL-50 -модел ~ 1985 г. !
Ако е в КТП от III-та категория и е с издадени валци то той по всяка вероятност е RH - 30 отново модел ~ 1985 !
Спирачния стенд фабрично НЕ е пригоден за измерване на МПС с 4х4. За целта преди влизането на камерите в КТП (01.01.2012) в спирачната карта се пускаше декларация ,че МПС е снабдено с устройство разединяващо Мв между преден и заден мост !
Вариант 1 - Фирма "А" минава и монтира допълнително устройство ,което позволява да се завърти единия валяк в противоположна посока на другия ,като по този начин въртящия момент не се предава на задните колела. Което осигурява безопасно измерване на спирачните сили.
Вариант 2 - Купуват се отново от същата или подобна фирма 2 бр. спирачни ролки ,който се слагат на остта ,която НЕ е на валците. По този начин при стартиране на измерването се въртят всички колела (и тези на валците и тези върху ролките).
Както с всички неща винаги има малка опасност (като казвам малка имам предвид 1%) ,в зависимост от това с каква скорост се въртят валците ,тъй като стенда разполага с два режима на бързина на въртене на валците ! За предпочитане е по бавното въртене.
Аз лично съм работил с този стенд около 8 години и ако ставаше въпрос за моят автомобил БИХ се доверил (ако имат техническата възможнот на вариант 1 или 2 ) ,но немога да ти давам подобни съвети ...
все пак са ми конкуренция :D
Дано да съм бил полезен !
Успех !
Пет Дек 19, 2014 10:11 pm
Регистриран на: Пет Дек 13, 2013 3:26 am
Постове: 24
Skype: balashev_g
Автомобил: Subaru Forester
Телефон: 088осем954O56
Днес минах преглед при колегата на 4-ти километър, всичко беше точно и на посочената във форума цена :good: :good: :good: .
Пон Дек 29, 2014 3:28 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
mashbob написа:
София
6. На ул. "Тодор Каблешков", №49, м/у автомивка и газостанция правят обстоен преглед. Отстраняват проблеми на място от самия проверяваш, но най-важното: слагат допълнително валци на неподвижните колела. За автоматици било излишна операция слагането им, защото скоростта на въртене на валците е прекалено ниска. Също така от опит майсторите са казали, че не така стоял въпроса с "ръчките".
Потвърждавам че имат валци. Доста компетентни и културни хора. Даже ми ламинираха картончето :)
Нещо важно за колегите, които ще минават с газови тази година. Вече има по-подробни изисквания за газовите уредби.
В големият сертификат от прегледа се вписват данни за газовата бутилка: марка, номер на одобрение на типа, сериен номер, година на производство.
Казвам го защото в прегледа ми от миналата година пишеше само, че имам изправна уредба без технически данни за бутилката. Сега трябваше да търся документи за газовата и големият сертификат от миналия преглед. Тези данни ги има и на бутилката по принцип, така че просто вижте дали са на видимо място на нея.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пет Фев 06, 2015 12:06 pm
Постове: 111
Здравейте колеги, и аз минах на 4-ти км, всичко беше перфектно! :)
Сря Фев 11, 2015 12:58 pm
Постове: 493
Здравейте, една от служебните коли е на 3г с фабрично монтиран метан. Днес мина за пръв път технически преглед (изтекоха 3-те год за нов) и на първото ГТП ми казаха че трябва да имам паспорт. Аз си тръгнах и отидох при друг преглед където ми казаха, че там буквичката "К" в големият талон е типовото одобрение, но трябва да запишат номера на бутилките. Обадих се от където сме я купували и ми казаха че до 1-2 дни ще изпратят сертификат за номерата на бутилките. Все пак минах ТП и им казах че ще го занеса този сертификат след като го получа. Това за мен не е нормална работа. Навсякъде в големяият талон пише "природен газ", попълнени са полета с някакви емисии. Колата е купувана нова преди 3г от официален представител. Те казаха че паспорти не издават. Става въпрос за VW Caddy 2.0 BiFuel
Сега по-важното нещо :) Малко отдалеч, но аз да си питам. Аутбека в големият му талон пише че е с газова уредба (от 2003-та година), но нещо не си намирам никакви документи за тази газова уредба. Бутилката е минала 2011/2012 преглед за последно и има стикер залепен, който почти е изчезнал. Нямам нито сертификат на бутилките, нито паспорт. Как може да се процедира? Имам още 6 месеца (може и повече) до прегледа, но да видя да оправя тези неща преди да я закарам.
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Мар 24, 2015 4:12 pm
Постове: 89
И аз видях зор с метанЯ на Форделата. При него имам паспорт, но съм замотал сертификатЯ, а по бутилката няма необходимите при ГТП кодови означения. В края на краищата изнамерих някъФ сертификат за бутилката от старата ми кола, та с него минах. ROFL Иначе ....зор.
При LPG газовите уредби мисля, че няма такава драма, защото по бутилката си има някакви означения, които се записват в документите по ГТП. За моето Легаси, обратно на Форда - имам сертификат, но нямам паспорт. Еми минах като стой та гледай. Дадох сертификата, но ми гледаха все пак кодовете по бутилката и минах по живо по здрави.
Вто Мар 24, 2015 5:20 pm
Постове: 180
Колеги, минах годишен технически преглед при „Транс Софт Експрес” на 4-ти км под моста. Всичко мина както трябва. Хората ми провериха спирачки,светлини и газовата за изтичане ... Даже стенда има и проверка на амортисьори и всичко беше Ок.
Тъй като за пръв път минавам преглед с газовата регистрираха бутилка в системата като взеха данни от самата бутилка поради липса на други документи. Имат система в която ти вкарват телефона, ако искаш догодина да те подсетят за прегледа ... Цената като за хора от субару форума е 36лв. за всичко :)
Хората имаха много добро отношение и ми направиха силно впечатление ! :good:
Вто Мар 24, 2015 6:25 pm
Постове: 595
Имат ли паразитни ролки на стенда за проверка на спирачките?
Сря Мар 25, 2015 1:35 am
Постове: 180
PitM написа:
Няма паразитни ролки при проверка на спирачките! Стенда е проектиран за тестване и на автомобили 4x4 и най-вероятно са помислили за тази особеност сигурно има и TÜV ... :) предполагам някой от тези модели е http://www.maha.de/roller-brake-tester-mbt-2450-eurosystem-4wd-mcd-2000-pc.htm
Както каза колегата NORTICUS " ...Спирачният стенд е MAHA - Немско производство . Самото разединяване се получава ,след стартиране на валците в противоположни посоки с 2-3 км.ч. Измерването на спирачните сили се осъществява поотделно за всяко колело ,както за крачната така и за ръчната спирачна уредба. ..."
 4
Сря Мар 25, 2015 3:37 pm
Постове: 240
Още един доволен клиент на ГТП на 4-ти километър. Всичко е така, както е описал колегата. :good:
Сря Май 13, 2015 2:47 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Имам едно въпросче.
Купих колата без газова и я регистрирах в кат, след това сложих чисто нов газов инжекцион и газаджията ми даде протокол. Въпросът е, трябва ли да ходя в кат да си сменям талона или с протокола направо на преглед при колегата на 4 ти км?
Пет Май 15, 2015 5:41 am
Постове: 4394
КАТ не е задължителен, но трябва винаги да носиш паспорта на газта с тебе. Ако по талон си с газ, задължението за паспорта отпада. Ако тичаш по чужбина, газ по талон е добра идея.
Пет Май 15, 2015 8:41 am
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
valeri_vachev написа:
Имам едно въпросче.
Кога си сложил газовата, колега? Според новия закон, всички коли, на които е монтирана газова след септември 2014г. трябва да преминат през начален преглед в сервиз от 2-ра категория нагоре, които са записани тук. След това в тригодишен срок трябва да си смениш талона.
 3
Пет Май 15, 2015 8:57 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
На 10.10.2014, хахах
За малко изгорех. Значи първо на преглед в някой от тези сервизи и тогава в кат, а годишен технически минавам само в тези сервизи или какво? Аз се обърках нещо много яко! :-?
Пет Май 15, 2015 11:15 am
Постове: 136
Годишен технически можеш да минеш навсякъде след това. Това, което се прави в тези сервизи е първоначален преглед на газовата, за да удостоверят че монтажът е правилно изпълнен по регламент. Аз минах седмица след монтажа и монтьора ме гледаше малко стерео, защото можело просто на следващия ГТП да мина през тях, но аз предпочетох да знам че съм изряден документално. Ще ти трябват малък, голям талон, документа за монтаж на газовата и бележка за платен данък (т.е. всичко, което се изисква по принцип на преглед).
Пет Май 15, 2015 2:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
