 тракане в двигателя на субару легаси 2.5 2000 година
Регистриран на: Съб Яну 03, 2015 5:33 pm
Постове: 7
нов съм и ако може съвети, благодаря
Съб Яну 03, 2015 5:56 pm
Регистриран на: Съб Окт 19, 2013 8:03 am
Постове: 45
Автомобил: Subaru Outback 2.5 AT,Mazda 323F GT
Стари сме и ако може подробности, благодаря!
Съб Яну 03, 2015 6:00 pm
Постове: 7
шума идва от под акумулатора, днес ми направи впечетление
Съб Яну 03, 2015 6:05 pm
Постове: 7
От какво най често патят тези двигатели
Съб Яну 03, 2015 6:07 pm
Постове: 1800
На колко км е колата и с какво масло е в момента , и катоцяло с какви масла е карана, на газ ли е?
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Съб Яну 03, 2015 6:22 pm
Постове: 7
тъкмо сложих газ и реших да смена маслото...
Съб Яну 03, 2015 6:25 pm
Постове: 7
кастрол е новото
Съб Яну 03, 2015 6:26 pm
Постове: 7
странното при старото е че беше реткаш
Постове: 45
sss900 написа:
тъкмо сложих газ ...
Ако се е появило след слагането на газовата може да е от някой от нейните инжектори.
Съб Яну 03, 2015 7:54 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Колега,този стил на писане, не е обичаен за този форум.
Това не е скайп или фейсбук :facepalm:
В едно мнение се цели максимално инфо по проблема ти!
Не ми стана ясно как свърза тракането под акумулатора с проблем в двигателя?
По въпроса ти има изписани доста мнения. Поне опиши начина на тракане,чукане или там каквото чуваш.
Моите уважения, не се сдържах :D. Някакъв начин за бройкане на мнения ли е това?
Subaru Workshop 1040
 1
Съб Яну 03, 2015 8:03 pm
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 135
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
Колега, кога се появи шума? След като сложи газовата ли?
Да не би да са ти сложили много шумни газови инжектори и ти да си мислиш, че трака нещо в двигателя.
Това чували се, когато е на бензин?
За маслото в свещите - това е обичаен проблем.Решението е си смениш гарнитурите на капаците на двете глави заедно с О-пръстените на лолите на свещите.Това е идеалния момент и да ти направят един реглаж на клапаните.
Тази процедура може би ще ти излезе м/у 120 и 150 лева в зависимост от сервиза.
Поне напиши от кой град си и се срещни с някой колега от твоя град, който е по-запознат със Субару.
Съб Яну 03, 2015 8:27 pm
