Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Дим и мирис на изгоряло масло в купето
a_todorov
Регистриран на: Вто Окт 28, 2014 7:04 am Постове: 51
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Телефон: 0884603297
Колеги от 2 месеца съм собственик на 2.0 R 165 к.с. След като я закупих смених амортесьорите, пружините, дискове, накладки, масла, ролки, ремъци, газов инжекцион, филтри абе с една дума всичко и потеглих на път до Шумен. Като ми направи впечатление че на щеката на скоростната кутия маслото е над МАКС, но не "отлях". Пристигнах успешно. Пътувах супер. Разход 10 литра на 100км  Вчера на връщане на магистралата спрях да заредя газ на ОМВ и като спрях и - отпред и в купето започна да пуши и да мерише на масло. След като отворих капака видях , че пуши някъде отдолу на двигателя от таи страна на пасажера. Молбата ми е следната, ако може да ме насочите към майстор в област Монтана и от къде може да идва проблема.
| Нед Яну 04, 2015 7:47 pm |
martin7937
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm Постове: 212 Местоположение: София
Залагам на теч на масло от мотора. Изпускателните колектори при боксера се намират отдолу на главите, като обичайно всичко, което се стича от мотора капе върху горещата изпускателна система. Нивото на маслото в скоростната кутия според мен няма връзка. Ако прясно ти бяха обслужили колата, щях да предположа, че са олели с масло изпускателната система. Но ти си карал не малко км преди да забележиш, че пуши. Вече откъде може да тече масло - варианти много, но най-вероятните - гарнитури на капаци на клапани, или по-лошото - гарнитури на глави. Качи я на подемник и я разгледай внимателно за течове отдолу. Огледай за капчици масло около болтовете на закрепване на изпускателния колектор към главата. https://www.google.bg/search?q=leaking+ ... CAYQ_AUoAQПовечето от снимките ще те отдведат до полезни теми из чуждите форуми.
| Нед Яну 04, 2015 8:08 pm |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Колега,не знам номера на човека от сервиза в Монтана,но съм ти отбелязал къде се намира. Доста е на Ти с марката и Аз лично останах с много добри впечатления от него.
Screenshot_2015-01-04-20-21-26.png [ 391.45 KiB | Прегледано 2387 пъти ]
| Нед Яну 04, 2015 8:27 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
| Нед Яну 04, 2015 9:07 pm |
srg
При подобно изненадващо пропушване за мен причината се оказа скъсан маншон на вътрешно каре, благодарение на което от въртенето на полуоската греста от карето биваше изхвърляна през цепнатината на маншона върху катализатора. Не знам при теб обаче как точно са разположени каретата и катализаторите, но нищо не пречи да вдигнете колата и да "опипате" отвсякъде маншоните преди да се ровите по двигатели и т.н. Всъщност не стана ясно нещо важно - към момента има ли изгубено масло от ДВГ-то или трансмисията?
| Нед Яну 04, 2015 9:20 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Моя съвет е влез в най-удобния за теб сервиз.вдигни колата на подемник и огледай отдолу.Проблемът ти е или в протекли семеринги или в скъсан маншон.Ако е маншон ще се вижда грес по катализатора и колектора.ако е семеринг ще е омазано с масло.Ако е маншон всеки кадърен майстор ще го смени гледай само да е скоро че каретата са скъпи.Ако има теч на масло то може да е от предната или задната част на мотора.Ако е отпред тоя който ти е сменил ремъка може да ти свърши работа да ги замени.ако е в задната част на мотора там се сваля скоростната кутия или се вади мотора,кой както му е удобно но има и една пластмасова плочка която трябва да се смени.трябва ти по-вещ майстор на субару
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Нед Яну 04, 2015 9:45 pm |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Колеги,моля научете се да четете,човека търси сервиз ! Предположенията от къде е текнало масло са много,елементарно може да са гарнитури на капаци и тн. и тн. Но в област Монтана,както се досещате,сервизи разбиращи от марката в частност "с лопата да ги ринеш". Този майстор там,не го познавам,стана случайно,цялата Субару гилдия в района ходят при него,той е с едно турбо Легаси,ако някой го познава тук във форума,не е лошо да остави координати (тел.). Аз имах тропане в рейката и бях там за да взема една 2-ра употреба и да платя едни 200лв. за нея,вкара колата в канала каза,че теч няма, натегна я малко и така вече 40000км. без тропане. Спокойно както всички останали можеше да каже,че е за рециклиране,но човека диагностицира проблема и го реши за 2-ве мин. и 10лв. При положение,че бях се приготвил за към 300лв. рейката която предлагаше +труд. Понеже цяло лято ,всяка седмица пътувах до Монтана, имам поглед колко Субара се изсипваха там и съдя за кадърността му,а за честността,случаят му с мен е достатъчно показателен. Благодаря за вниманието
1
| Нед Яну 04, 2015 11:33 pm |
srg
Колега, четем ние, но ти можеш да прочетеш по-внимателно края на първото мнение,за да видиш, че освен за сервиз a_todorov се интересува и от нещо друго, а именно ".... и от къде може да идва проблема."
| Нед Яну 04, 2015 11:44 pm |
1040
Изгоряло двигателно масло, изгоряло диференциално масло и изгоряла грес от маншон миришат съвсем различно.
| Пон Яну 05, 2015 12:08 am |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
srg написа: Колега, четем ние, но ти можеш да прочетеш по-внимателно края на първото мнение,за да видиш, че освен за сервиз a_todorov се интересува и от нещо друго, а именно ".... и от къде може да идва проблема." Цццц колега,добре е написано първосигналната реакция,търси помощ в сервиз ! От какво може да е,е по-скоро дали може да продължи да кара до там ,до където ще му я поправят,да получи увереност ! Защото ако иска акъл,щеше вече да се е заврял под колата и да е установил от къде е теча и според сложността от неговият поглед ,щеше въпроса да е свързан с намирането на части и за финал щеше да си търси сервиз,ако се налага смяна на семеринг двг/ск.кутия (например). Иначе това което си написал по-горе е много правилно - да провери нивата на флуйдите
| Пон Яну 05, 2015 12:09 am |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Здравейте колеги ,  нивото на двигателното масло бе почти до минимума.(опази ме господ от по големи последствия). След като я качих на подемник установих- капки дори може да се каже оливано с масло има между двигателя и маховика(като маслото е стигнало до пробката на скоростната кутия), но това е само отзад, отпред има капки по капака на ангренажа, което ме води на мисълта, че е от семеринга на валовете. Питането ми е отзад теча от къде е?
| Пон Яну 05, 2015 6:05 pm |
martin7937
Най-вероятно от големия семеринг на коляновия вал, или още по-вероятно от това, което монтирано изглежда така, с разликата, че на снимката е по-калпавата версия, която е от пластмаса. На снимката се виждат и двете най-вероятни причини за теча. Не че форума ще ти ремонтира колата, но за да ти е по-лесно следващия път - една снимка е понякога 100 думи. Та вдигнеш ли колата пак, щракни с телефона нещо, хем ти ще си имаш архив, хем ние няма да я караме на преразкази
| Пон Яну 05, 2015 6:45 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Свързах се с РУМЕН от Монтана, който също ни е колега(препоръчан ми от pradabg- БЛАГОДАРЯ ).
| Пон Яну 05, 2015 7:19 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Марто много си прав, но ще ме извините все пак съм нов във форума. Наистина една снимка казва много. Дано д аняма следващ път и от тук натам да бъде безаварийно, но ако има ще снимам
| Пон Яну 05, 2015 7:43 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Здравейте, оказа се, че е семеринг на коляновия вал(отпред). Колегата от Монтана излезе много честен, защото аз с отиването му казах, че теча е отзад и той ми каза една цена. След като направил пълен оглед ми се обади и ми каза, много по ниска цена  И сега нямам нито теч нито дим в купето. Препоръчвам на колегите от област Монтана, Враца, Видин и останалите  Румен Киров, сервиза му е на ул. 21-ВИ век .
| Съб Яну 17, 2015 8:59 am |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Казах ти,че е голям пич
| Пон Яну 19, 2015 9:10 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
| Сря Фев 11, 2015 5:44 pm |
spas_ilchev
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm Постове: 136 Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
Колега провери пак за скъсани маншони на вътрешните карета. Маншона на дясното ми каре се бе скъсам и бе хвърлил грес върху тръбите и миришеше в купето. Смених маншона, но когато карам колата по-агресивно пак се усеща по-малко мирис в купето.Явно има още грес по тръбите. Ако си автоматик имаш и семеринг на торка/балона/ към деференцияла на ск.кутия.
| Чет Фев 12, 2015 9:23 am |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Не са маншони. Ня къде в капака на ангренажа. Вече смених два пъти семеринга на коляновия вал и пак тече. Може ли да е от маслената помпа нещо, май и тя там се намира?
| Пон Фев 16, 2015 8:04 pm |
1040
Колега, та ти си сменил семеринга на маслената помпа, а не на коляновия вал. Също може да тече помпата разбира се.
| Пон Фев 16, 2015 9:20 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта |
