Отговори на тема стр <  1, 2
 Въпрос за Форестър 125 кс
Постове: 5914
Аз имам една документация http://jdmfsm.info/Auto/--General--/car ... ru/sub.htm обаче е за по-старите двигатели.
Най-долу има Cambelt failure: Safe/Damage и за по-старите 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 го дават Safe, а за 3.3 SVX например го дават Damage. Не знам колко е надеждна и от къде е взета, оригиналният сайт вече го няма. До колкото знам след 2000 г. удрят клапани.
За какво е тази тема? Да не си сменяме ремъка докато не се скъса? Несериозно е. Или каква е вероятността като се скъса да има поражения? Това във всеки случай ще е различно.
Съб Яну 10, 2015 9:16 am
BAlexandrov написа:
Явно не е много вярна, защото СВХ-а е с не-интерферентен двигател - т.е. само ще угасне.
Според данните, които видях до 1998 SOHC двигателите ги дават интерферентни и всичко след това не.
Но който иска да пробва - да си кара без обслужване..
ПС: Иначе е поредната тема без полза
Съб Яну 10, 2015 9:45 am
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Vmax написа:
Явно не е много вярна, защото СВХ-а е с интерферентен двигател - т.е. само ще угасне.
Има някакво объркване в използваната терминология.Двигател който при скъсване на ремък удря клапани с бутала се нарича "Interference engine".A двигател който не среща клапани с бутала се нарича"Freeweeling engine".Tака е прието в техническата терминология за ДВГ.Превод на Interference e:смущение,намеса,вмешателство,спънка,конфликт.
СВХ е Freeweeling engine и не среща бутала с клапани.
Възникването на тази тема не беше повод за препоръка да не се кара с обслужване и навременна смяна на ангренажен ремък,а какво би станало ако по някаква случайност се скъса ремъка.Поне така е формулиран първия пост на темата.
Съб Яну 10, 2015 10:51 am
Кимон написа:
Моя е грешката - пропуснал съм "не"-то...без кафе рано сутрин така става
Та последно не разбрах - при теб случвало ли се е да се скъса ремък в движение?
Съб Яну 10, 2015 10:57 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Аз до колкото разбра е махнал ремъка и е въртял на стартер. Вероятно преди това превъртял коляновия вал на ръка за да не му стане лошо като завърти директно на стартер.
Това ли беше опита, на който се обоснова на 1000% сигурност?
Ако е така, то никой мотор на Субару не удря клапани.
Тенчо Владев-0896404074
Съб Яну 10, 2015 11:12 am
Постове: 226
Vmax написа:
При мен не се е случвало да се скъса ремък,защото не чакам да се скъса,а сменям според инструкциите.Първия път го смених на 95000 клм.Иначе съм правил експерименти и демонстрации на неверници които не вярват че Субаро са толкова мъдри че да направят двигател,който не удря бутала и клапани.Който е виждал бутала на тези двигатели трябва да му е направило впечатление че те в челната си част са освободени в зоната на клапаните.Това е направено точно с тази цел-Freeweeling engine.
Съб Яну 10, 2015 12:45 pm
Регистриран на: Нед Фев 24, 2013 5:29 pm
Постове: 32
Автомобил: Forester 2.0 MT '99
Колега, последно - опиши по-подробно стъпка по стъпка как точно направи теста със свалянето на ремъка, защото и аз подозирам, че при свален ремък и леко нагласяне на разпределителните валове е възможно да се получи положение, при което буталата не срещат клапаните. Обаче какво става при скъсване на ремък при обороти, защото тези валове не спират на мига?
Съб Яну 10, 2015 4:05 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Цитат:
Точно обратното е. При леко нагласяване едва тогава клапана е отворен максимално. Във всички други случаи клапана е по - далече от буталото и тези врязвания на буталото са точно за тази цел. С други думи и степента на сгъстяване има голяма връзка с тези нарези, за които говори колегата по - горе.
Съб Яну 10, 2015 5:18 pm
Постове: 226
valdy написа:
Вероятно ти ме подозираш, че аз правя някакви фокуси-нагласявам в някакво странно положение разпределителните валове и аз тогава въртя коляновия вал на двигателя.Ами аз трябва да съм ненормален за да правя такива експерименти ако не съм сигурен на 1000% че бутало и клапан не могат да се срешнат при каквито и да с а ситуации.
При скъсване на ремък при обороти,както прилагаш пример,разпределителните валове спират веднага,защото те нямат никаква инертност за да продължават да се въртят,но коляновия вал продължава да се върти докогато си в движение на която и да е скорост.Точно в този момент настъпва салатата в двигателя ако той не е Freewheeling engine.
Съб Яну 10, 2015 5:53 pm
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Колеги аз успях да ударя клапани на същия двигател без да късам ремъка .... само прескочил някой зъб. Описал съм във форума, темата е : Успях да изкривя 8 клапана на 1 и 3 цилиндър. Мога да подаря изкривен клапан на невярващите. За щастие послушах съвети от форума и смених майсторите. От тогава съм минал 60 х.км. ,последно регулирах клапани при Любо ... щото съм на газ. Доволен съм , чудесен звук ... обичам Subaru дори и с недостатъците му :beer:
Пон Фев 09, 2015 2:10 am
