Отговори на тема стр <  1, 2
 Дим и мирис на изгоряло масло в купето
Регистриран на: Вто Окт 28, 2014 7:04 am
Постове: 51
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Телефон: 0884603297
Ако може да попитам, отпред на коляновия вал е първо семеринга на водната помпа така ли? :( :bow:
Вто Фев 17, 2015 6:51 am
Регистриран на: Пет Окт 01, 2010 2:03 am
Постове: 9
Skype: lumix_d
Автомобил: Legacy Limited 2.5 '98
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... ntrol_pcv/
Трипътника е пластмасов и се разпада при допир, а маркучите се чупят като пластмасови. Намира се точно под въздушният филтър.
Остранява се за минути, стига да има с какво :)
Пиша това от опит, а миризмата е характерна.....
Чет Фев 19, 2015 12:11 am
Постове: 51
Телефон: 0884603297
Оправиха ми теча на масло. В маслената помпа има едно "О" пръстенче, на което леглото му е в блока. Преди да я закупя явно някой го е сменял и не е сложил размера, който трябва и то се беше разместило. От там избиваше маслото и после налягането избутваше семеринга на коляновия вал. Смених маслената помпа и семеринга и сега е сухо на БАРУТ :) :good:
Съб Фев 21, 2015 6:56 am
Регистриран на: Чет Сеп 14, 2017 7:46 pm
Автомобил: legasy1996
И аз да дам едно мнение... карам от две години субару легаси 2 1996 за обща стойност с ремонти и закупуване към не повече от 5000 лв. и нямам никакви проблеми - двулитров двигател - ония ден направих 720 км за един ден - жестокия автомобил - носи и на път и на товарене(карам итонг и цимент и децата и жената) - много съм доволен. Поддържам го в София при Мартин под моста на Витошка до НДК. Маншони на карета трябвало да сменям тия дни, ама то всичко по реда си :) Има дни по цял ден не слизам от него - трепач - не изневерява а го сцепвам!!!
Чет Сеп 14, 2017 7:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: aion и 51 госта
