Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  >
 Моторно масло за Субару
Постове: 5911
Това е по книжката, така че е въпрос как се източва, но да ти е "доста над максимума" е неправилно при всички случаи :idea:
oil capacity.png [ 62.13 KiB | Прегледано 3372 пъти ]
Пон Фев 23, 2015 11:36 am
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Благодаря за инфото :good:
Пон Фев 23, 2015 8:47 pm
Регистриран на: Съб Мар 07, 2015 11:32 pm
Постове: 12
Местоположение: Русе
Автомобил: subaru justy ECVT
Здравейте, съфорумници!
Извинете за лаишкия въпрос,но съм много назад в материята. :-?
По същество - бихте ли споделили мнение за следните масла: Екогаз 10w40 и Servise line GMO-5w30 на Газпром (Газпромнефт).
Питам заради новата ми придобивка - justy 1.2 ECVT 4WD бензин и пропан-бутан на достолепните 25 години и пробег 144к километра.
Благодаря на включилите се!
Сря Мар 25, 2015 12:32 am
Регистриран на: Чет Авг 25, 2011 12:24 pm
Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester XT
Здравейте,някой колега дали е изпоузвал това масло,че се чудя дали да взимам от него.В нета чета добри отзиви за него но реших и тук да питам.Благодаря ви за отделеното време.
ENEOS Sustina 5W-30
http://www.motovicity.com/_images/produ ... ECTION.png
Чет Апр 23, 2015 10:21 pm
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:42 pm
Постове: 88
Местоположение: Сливен
Автомобил: Outback 2.5,AT-2003г
Изкарах един цикъл(малко над 10000 км.) с това масло на Eneos. Доволен съм. Не съм доливал-преди смяната нивото беше над границата за "минимум". Двигателя работи добре при летни(високи,миналото лято няколко дни имаше над 35') и зимни(ниски-имаше дни с около "-" 15') температури.
При смяната налях същото масло и вече около 1500 км впечатлението ми не се е променило -изцяло положително е. Като "недостатък" може да се отчете цената.Според мен обаче,маслото си заслужава парите,а и магазина от който го купих направиха отстъпка за туба от 4л.
Автомобила ми е Аутбек 2.5 с АТ, 2003 г. (1999-2003г),с пробег в момента 45 000км.
Нед Апр 26, 2015 7:32 am
Постове: 222
HristoSliven написа:
Благодаря ти за отговора.Ще го пробвам тогава да видим Форко как ще го понесе.Поздрави.....
Пон Апр 27, 2015 2:49 pm
Колеги,
В момента в който колата почне да хапва маслото, то вече е за смяна. Обикновено това става около 7-8000км.
10 000км е много пробег, особено за турбо Субару, така че не рискувайте.
Пон Апр 27, 2015 3:42 pm
Постове: 222
Vmax написа:
Колеги,
Е сега вече се обърках?Аз точно заради удълженият пробег който дават за това масло изках да го взема,сега незнам какво да правя.Принципно колата не харчи масло(т.е.в рамките на разумното)около 100,200гр за смяна.Като маслото го сменям на 7000-8000км.Благодаря ти Vmax за мнението
Пон Апр 27, 2015 4:44 pm
Колега Dancho,
Естествено е да има изключения, ( имаше много писано по този въпрос, особено за мотул ), но общото правило е че след 7-8000 км трябва да се следи често и като го видиш да го папка колата, трябва да си знаеш че е време.
В противен случай рискуваш при по голям зор да оставиш лагерите незащитени. Като се има предвид че една смяна е 100 кинта, не си заслужава риска да се чака до последно.
Имаме и колеги които изкарват 10 000 km без да доливат но са с нови коли или такива които въртят много км извънградско ( атмосферки ).
Турбо мотора си има заложен харч. Отделно от пробега е важно и времето за смяна ( не повече от 6-9 месеца ).
Пон Апр 27, 2015 8:27 pm
Постове: 222
Vmax написа:
Колега Dancho,
Aми сменям маслото 2-пъти годишно,сега през Април и после Ноември независимо от пробега който съм направил,а той е горе долу 6000-7000км за тези месеци.Благодаря ти отново за мнението :good: :bow:
Пон Апр 27, 2015 8:39 pm
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:49 pm
Постове: 127
Автомобил: Subaru Outback 3.6R 2010
нещо не ми се получава да намеря нанкакви спецификации трябва да отговаря маслото, колата е Форестър 2006 г 158 кс. бензин и газ, спрял съм се на следните масла и незнам кое е най - правилното като спецификация!
http://shop.grid-trade.com/motorni-avto ... sn-cf.html
http://shop.grid-trade.com/motorni-avto ... cf-sl.html
http://shop.grid-trade.com/motorni-avto ... -b4-c.html
http://shop.grid-trade.com/motorni-avto ... -ll-9.html
Благодаря!
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Outback 2010 2.5 ....
Съб Май 16, 2015 4:20 pm
VSI е пълна синтетика и е много добро, ако се притесняваш за газта виж VPD
Съб Май 16, 2015 4:33 pm
Постове: 422
mitoko написа:
Накратко на бензин спокойно може да караш с full saps oil ...
Само да поясня, че бензина не определя дали да се използва масло с ниско съдържание на сяра и фосфор (както и цинк и др). Това се определя от вида на използвания катализатор. Ако е 3-way, т.е. тройно действащ задължително трябва да се използва Low SAPS масло, защото иначе ще се отрови катализатоара - по-горе споменатите химични елементи и съединенията им са каталитични отрови. Те биват обратими и необратими, но затова друг път. Колкото до катализатора, тройно действащ е този, който редуцира емисиите на СО, NOx и ЛОС (летливи органини съединения). Последните се получават от т.нар. фракциониране на горивните компоненти в процеса на горене, както и при непълно изгаряне. Пример за фракционирането е наличието на Бензол (по IUPAC е Бензен) в изгорелите газове. Може да не Ви се вярва, ама на мен ми е част от работата - на натоварените кръстовища емисиите на Бензол в пиковете часове са винаги над нормата, която е 5 мг/м3. Усеща се и когато се върви покрай натоварен булевард - за който знае как миришат различните ароматни съединения де. Всички американски коли след 1980 г би трябвало да са с такъв катализатор, както и моята Трибека. Дали ще се съобразявате с това или не си е само Ваша работа, още повече, ако колата е на доста километри и така или иначе катализатора и е заминал. Факт е обаче, че НАШИТЕ деца стават все по-алергични, а и броят на малчуганите страдащи от астма непрекъснато расте!!! :(
 3
Съб Май 16, 2015 9:46 pm
Регистриран на: Чет Юли 02, 2015 7:39 pm
Постове: 4
Автомобил: Forester 2009
Здравейте, колеги!
Напрво извинете што пишувам на македонски, бугарски незнам, со потешкотии го читам но се снаоѓам :)
Имам 2009г. Forester III 2.0 X SH (non-turbo) бензин, код на двигател EJ204LSZMB со монтиран газен (плински) уред Landi Renzo Plus Max.
Константно карам на газ, до 3000 обороти.
80% низ град, 20% на автопат низ Македонија и Грција. Планирам да земам 5w40.
Јас ги гледав овие масла:
1. Motul X-cess 5W40
2. Motul Specific CNG/LPG 5W40
Дали некое од овие е ок или предложете ми некој друг бренд.
Поздрав и однапред благодарам,
Smole
Чет Юли 02, 2015 9:57 pm
Постове: 4394
За нормално возене става второто. Ако не се правиш на състезател(такмичар) и не говориш за много стотин хиляди километри - това ти стига. Ай со здраве ;)
Чет Юли 02, 2015 10:46 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Ravenol VSI 5W40 е по-добро от Motul Specific CNG/LPG 5W40.
Пробвано!
Пет Юли 03, 2015 12:25 am
Постове: 5911
Ето ги препоръките по спецификация http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... 78g22.html
Аз бих добавил към списъка Motul X-Clean 5W-30, 5W-40
Пет Юли 03, 2015 10:20 am
Постове: 4
Мерси на сите!
Ќе барам Ravnoil VSI 5W40, втор избор Motul CNG specific, трет избор Xcess/Xclean.
Пет Юли 03, 2015 11:08 am
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm
Постове: 338
Автомобил: Субару Форестър 2004, 125 конски сили, 176 000 км.
Изчетох легендарната тема за масла на Алекс и разбрах колко не разбирам от масла. Не съм сигурен дали тук е удачно да попитам, но предвид факта, че автомобилът ми няма никакви проблеми удачно ли е да го поглезя с Редлайн 5в30 евро серия + 75в90 (трансмисия и диференциали)? От това, което четох разбрах, че Алекс препоръчва да се слага подобно масло, когато двигателя няма проблеми. Приближава смяната на масло на колата ми и искам да я поглезя :)
Благодаря!
Пон Авг 17, 2015 10:09 am
Постове: 4394
Глези я, ама промий мотора с нещо(к'вото ти падне), че червената линия е естерно масло и не се разбира с олефиновите(ако предишното ти е на такава основа). Давам прост пример: така наречените "полусинтетики", всъщност са минерални масла на олефинова база, със синтетични присадки. 90% от маслата с вискозитет 10w40 на нашия пазар са именно такива. Изключения са някои масла Мотул, Кастрол Магнатек, фирмените БМВ 10w40 и т.н., които са естерна синтетика среден или нисък клас.
Също имай предвид, че след промивката ще се наложи да чакаш доста дълго да оттича, поради специфичната конфигурация на боксера.
Пон Авг 17, 2015 7:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: Sinan_trg85 и 40 госта
