bolidklima
Регистриран на: Пет Яну 30, 2015 6:12 am Постове: 46 Местоположение: Бургас
Skype: bolidklima
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5/2000г.
Телефон: 0877257001
Здравейте колеги !!! Изчетох доста от форума за този проблем и при други от вас но това което аз забелязах никъде не го срещнах като посочен проблем а именно: направи ми впечатление че горният маркуч на радиатора ми е много мек, сякаш че е празен, а като отворя капачката на радиатора течност има. Някои ще подскаже ли каква е причината, и как се оправя това. Само след изфорсирване на мотора 2-3 пъти перката спира. Иначе колата си върви държи по табло нормална температура парно има изпарителя на газовото е правилно вързан, на пипане е горещ, но перката работи в градско каране дори в това време.
| Пон Фев 23, 2015 2:32 pm |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Като за начало може да смениш капачката на радиатора,не знам дали знаеш но тя се сменя отвреме на време.Това най вероятно ще реши въпроса с мекия маркуч.И следи за течове след като я смениш,защото системата ще започне да работи на по високо налягане отколкото е било досега. Причините за постоянно работеща перка може да са малко повече,термостат,водна помпа замърсен външно или запушен вътрешно радиатор.Но не е нормално при това студено време да се чува перката да работи,моята не помня откога не съм я чувал. Стрелката не се мърда защото тя има един диапазон от температура през който седи на едно място,мисля че беше до към 105 градуса но не съм сигурен,тук във форума някой беше пуснал табличка за това. Успех и не забравяй да пишеш във форума като си решиш проблема,за да си полезен и за другите.
| Пон Фев 23, 2015 3:10 pm |
kener
Регистриран на: Чет Фев 06, 2014 5:43 pm Постове: 310 Местоположение: с. Антон обл. Софийска
Телефон: 0887464945
Пробвай първо да обезвъздушиш системата. Прекарай колата в стръмно с предницата на пред.отвори капачката и долей ако е нужно. Но я подръж повече време за 2мин няма да стане. Ако това не помогне може да промиеш системата. Другата стъпка е термостат. Търси да е качествен че аз заради ефтин брах ядове и пусках тема във форума. При мен беше от термостата. Водна помпа според мен ще има повече проблеми. Пипни радиатора дали целия е топъл и ако не е може да има задръстване. Успех и дано е малкото зло.
| Пон Фев 23, 2015 4:36 pm |
quietriot
Ида в сервиз, често тези опити сам да се оправяш приключват зле!
| Пон Фев 23, 2015 4:41 pm |
bolidklima
Skype: bolidklima
Телефон: 0877257001
Благодаря на колегата Anton Yankov  !!! Колега смених капачката и наистина маркуча стана твърд и много по топъл от преди. Не знаех, че и тя е един вид консуматив и се сменя на известно време. Засякох и че перката се включи само веднъж и то при работа на място, но много бързо се изключи за разлика от друг път. Утре ще покарам малко повече от тази вечер и пак ще я наблюдавам. Обещавам да пиша и в двата случая и за добро и за лошо. Благодаря и на другите колеги които се отзоваха, наистина форума е чудесен и се надявам да помогне и на много други като мен.
| Пон Фев 23, 2015 9:16 pm |
bolidklima
Skype: bolidklima
Телефон: 0877257001
kener написа: Пробвай първо да обезвъздушиш системата. Прекарай колата в стръмно с предницата на пред.отвори капачката и долей ако е нужно. Но я подръж повече време за 2мин няма да стане. Ако това не помогне може да промиеш системата. Другата стъпка е термостат. Търси да е качествен че аз заради ефтин брах ядове и пусках тема във форума. При мен беше от термостата. Водна помпа според мен ще има повече проблеми. Пипни радиатора дали целия е топъл и ако не е може да има задръстване. Успех и дано е малкото зло. Това с обезвъздушаването на работещ загрял двигател ли или на угасена кола и студен мотор ?
| Вто Фев 24, 2015 12:42 am |
Anton Yankov
Сутрин преди да запалиш провери дали има антифриз в преливното казанче,а също така и отвори капачката на радиатора и долей и там ако има нужда.Внай общи линии обезвъздушаването се извършва като се загрее и се остави да изстине напълно двигателят няколко пъти,като преди всяко загряване се проверява антифриза в радиатора и в казанчето. Това за каране по нагорнище не съм го чувал. Не бързай да сменяш помпата че е скъпа,ако няма подобрение следващата стъпка е термостат,ако не си го сменял.Радиатора аз го усетих че е запушен,след като ми загрееше над нормалното и стрелката започваше да се вдига нагоре към червеното,тогава аз пусках парното на макс. и то успяваше да охлади и ми падаше стрелката на нормалното ниво.Това в движение го правих. И аз пробвах с промивка но резултата беше нулев,като смених радиатора нещата заспаха.Друг вариант е да дадеш радиатора някъде да го отворят и да го почистят отвътре,това при положение че си сигурен че е запушен разбира се.
| Вто Фев 24, 2015 8:03 am |
bolidklima
Skype: bolidklima
Телефон: 0877257001
Днес покарах колата, 70-80км. и то повечето градско, само веднъж збелязах перката да е включена веднага след като спрях. По късно след като спрях не работеше, малко след това се включи на място но за кратко. Направи ми впечатление че въпросният маркуч които беше омекнал е толкова твърд сега сякаш се е и понадул повече от нормалното, не знам дали си внушавам но колата от скоро я имам и не и знам нормалното поведение за да я карам без притеснения.
| Вто Фев 24, 2015 3:27 pm |
kener
Телефон: 0887464945
Не да се кара по нанагорнище а да се паркира така че радиатора да е най високата точка. Той е най високата точка но така засилваш ефекта на гравинацията. Колата си рабони и махаш капачката. Ако има нужда доливаш. Не е хубаво този маркуч да е много корав но дано при теб да е само внушение.
| Вто Фев 24, 2015 11:03 pm |
bolidklima
Skype: bolidklima
Телефон: 0877257001
Колега нещо конкретно ли имаш на предвид че не е добре да е толкова корав маркуча, от какво се получава това ? А ако махна капачката при нормална работна температура 90-95 с не е ли опасно ?
| Вто Фев 24, 2015 11:23 pm |
Anton Yankov
Май не ти е много ясно как работи охладителната система. Не се притеснявай нормално е да е твърд маркуча,налягането на системата се регулира от капачката и няма да надвиши 0.9 бара мисля че беше.Нали това е ролята на тая капачка,когато налягането надвиши 0.9 бара тя изпуска антифриз от радиатора в преливното казанче.Ако обърнеш внимание на нивото в преливното казанче ще забележиш че когато е студена колата нивото е едно а когато е загряла е повече.Затова и трябва да се купуват хубави капачки,те са важна част от охладителната система.Щом нямаш теч значи всичко е наред.А ако имаш духнала гарнитура капачката постоянно изпуска газове в преливното казанче,и пак няма да направи такова налягане че да ти пръсне маркуча.На всяка капачка трябва да пише на какво налягане работи,нашите мисля че са на 0.9 а има и на 1.1 а на 1.3 вече са спортните които държат по високо налягане. Не съм специалист и по добре не мога да ти го обясня.
| Сря Фев 25, 2015 12:15 am |
