Отговори на тема стр <  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  >
 Черен списък за сервизи и магазини
Регистриран на: Пет Юни 27, 2014 5:23 pm
Постове: 20
Местоположение: Прага, Чехия
Автомобил: Subaru Outback III H6
Да си споделя и аз мнението за сервиза на Любо в Люлин
Карах колата преди 2 седмици да ми сменят гарнитури на главите (2.5 мотор... )
оставих колата, казах им да сменят каквото преценят че е за смяна, не съм имал претенции като я взех
Като я взех обаче ми направи впечатление че клапаните чукат зверски (далече не в границите на нормалното)
дори при загрял двигател
Закарах я... единия се опитваше да ме убеждава че това е нормално, отидох питах другия човек той се хвана за главата и ми вика 'оставяй я ще ги регулираме'
Оставям колата след 2часа точно ми звънят че е готова... изстиване едно друго... как да е.
Взех я колата... по-добре е но далеч не както си беше преди.
Маслото човека който го беше пълнил (същият който всъщност ми сглабя двигателя) явно нямаше представа до кой маркер точно трябва да се пълни и беше сипал доста повече.
Ако ги бях питал сигурно и това щяха да ми кажат че за добро са го направили
Другото което ми направи впечатление като я взех е, че климатика спря да работи (Въпреки че е зима имам подземен паркинг
на който е 15тина градуса и при тази температура много добре се усеща че работи климатика)
Ходих да ги питам дали са го откачали без да имам каквито и да е претенции, просто за да знам да го напълня
а не да чакам до лятото и на лято да се окаже че съм преебал компресор, уплътнения и т.н.
Кълняха ми се всичките че не са го откачали.
Извиках човек да премери климатика ... кръгли нули
нямаше грам фреон в системата + едното уплътнение беше скъсано на компресора а другото изпускаше.
Бях чувал много позитивни отзиви... но според мен в следствие на тея отзиви доста сериозно им е скочила работата и доста сериозно претупват всичко.
Аз лично там повече няма да стъпя... лошото е че наистина не знам къде да стъпя.
В Митака ходих веднъж, свършиха работа наистина но пък откъм отношение приемчика беше... през цялото време с една ехидна усмивка и потриване на ръце ми обясняваше как съм имал по-сериозни проблеми и как съм трябвало да им я закарам спешно колата и да им оставя цитирам "Почваме от 1200лв и нагоре"
Сря Фев 04, 2015 11:01 am
Постове: 20
А да... и в цялото бързане да не изпуснат 5-те лева на следващия клиент в сервиза забравиха да ми кажат че не им е останало време да обезвъздушат охладителната система...
Добре че като покарах 5-10км се присетих да погледна казанчето, нямаше и капка антифриз останало в него..
Сря Фев 04, 2015 6:02 pm
Постове: 310
ОМВ на околовръстно шосе между бул. Климент Охридски и бул. Симеоновско шосе.
Два пъти подред заредих на тази бензиностанция газ и двата пъти догоре. При двете зареждания съответно ми заредиха около 6 и 8 литра над нормалното.
Помислих си, че клапана на бутилката се е прецакал, но пробега не увеличи(и двата пъти)...
Вече трети път зареждам(винаги догоре) на друга бензиностанция и всичко е нормално - клапана изключва когато трябва и разхода е стандартния за моето каране.
http://www.climatech-eng.com
Чет Фев 05, 2015 1:40 pm
Постове: 4394
Поредното ОМВ на което нещата не са наред. Това на Бъкстон и околовръстното е същата работа. Първи пост, де'а и все за измами :) Още нямам Субару, само Сузуки, ама бензиностанциите лъжат без оглед на марката ;)
Още търся своята скромна Импреса, но денят не е далеч. Мараба на всички!
Съб Фев 28, 2015 9:24 pm
Темата е за сервизи и магазини. Има отделна тема за качество на горивата - моля пишете в нея подобни отзиви като горните два поста.
Нед Мар 01, 2015 8:31 am
Регистриран на: Чет Мар 06, 2014 4:58 pm
Постове: 4
Имам и аз какво да добавя в тази дискусия. Имам Импреза 2009 S-ка. Купувал съм я нова и съм я карал само аз. Април месец на 2014 реших да и сложа газова уредбва и за беда се спрях на Митака Сервиз. Сега ще направя уточнение, че не разбирам много, много от коли, а пък какво точно става под капака ми е тъмна Индия, за това не ме съдете строго, ако липсват детайли.
Общо взето историята е следната: заплатих на въпросния майстор - Митака, 1600лв за да ми сложи BRC газова система. По негови думи било най-доброто от този клас. Закарах колата, той направи инсталацията и аз си тръгнах щастлив от сервиза. Бях направил една бърза сметка,че след има няма 15000км ще съм на печалба от това мое решение и почнах да си карам на воля и с кеф.
Проблемите започнаха със застудяването. Колата започна да гасне в движение. Като я освободя от 3та скорост например, оборотите падат почти до 0 и понякога не успяват да се качат обратно и колата просто ми гасне. Колкото и да съм лайк, предположих, че не е нормално кола на по-малко от 100000км да ми гасне така, а и не вяврах на капацитетите около мен дето ми викаха: "От газта е брат, то е нормално." Закарах я на пишман майстор Митака да я види и да ми я обслужи гаранционно. Навърза нашия човек кабелите, направи някаква диагностика, таксува ме за нови филтри, щото това било проблема и ме прати да си ходя. Карах нормално точно един ден и пак почна да ми гасне. Започнах да карам повече на бензин, за да видя там как е и за жалост останових, че е почнала да гасне и на бензин. Преди субару гуру-то Митака да ми пипне колата, не ми гаснеше на бензин. В този момент си дадох сметка, че този човек явно не разбира какво прави и реших да потърся помощ другаде. Отидох при момчетата в Люлин - не съм сигурен за имената им, но са двама в един малък гараж. Посрещнаха ме супер момчетата и точно за един час ми разкостиха колата и остановиха какъв е проблема. Обясниха ми го, но аз нали съм си лайк не запомних какво точно е объркано. С две думи, големия разбирач Митака си е оставил ръцете и ми се е изсрал под капака. Да не говорим, че е поставил компютъра на газовата уредба до отвора на казанчето за течност за чистачки та да мога всеки път като си наливам да го мокря и него. Запомних също така, че сега колата ми е на ремонт с разкачен двигател и му пилят буталата. За тази глезотия се бръкнах с още около 700 лева. Цялата горница от газовата уредба до момента ми отива в този ремонт.
Хора, моя искрен и човечен съвет е бягайте от този Митак. Нищо не разбира. Рано или късно ще ви развали колата.
Мога да изпиша още един пост за качеството на обслужване, което той ми предложи, но не си заслужава. Крайно неуважителен към чуждото време човек. Като отида в сервиза му се чувствам всякаш съм там да му взимам пари, а не да му давам.
Това е от мен. Надявам се този пост да помогне на някой.
Бъдете живи и здрави.
Последна промяна ракшиев на Пон Мар 02, 2015 9:51 pm, променена общо 2 пъти
Пон Мар 02, 2015 9:42 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
И колко време в км кара на газ всъщност щото не става ясно, светиха ли лапми по таблото, когато не гаснеше на газ, все пак вървеше ли като форсираш? Щото ми изглежда, че от едната пързалка си скочил на другата ](*,) Атмосферен мотор на под 100к км да се прецака току така, може да кандидатстваш за рекорд ако е така.
С уточнение, че не познавам нито един от изброените сервизи.
Пон Мар 02, 2015 9:48 pm
Постове: 4
askeless написа:
Карах около 30000км на газ като проблемите почнаха на 25к.
Пон Мар 02, 2015 9:50 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Не са толкова малко колкото изглеждаше от поста. Сигурно е възможно за тези км. има по-запознати дано някой се включи с мнение. Светиха ли ти лампи по таблото и какво ти обясниха за това? Губеше ли охладителна течност, преливаше ли казанчето, загряваше ли колата, тракаше ли мотора? Хубаво е да се поинтересуваш още малко какъв ремонт точно ти правят в момента. Аз в Люлин се сещам за 2 субару сервиза, дай някакво описание къде се намира този, в който ти правят ремонта. Поздрави!
Пон Мар 02, 2015 9:56 pm
Постове: 4
askeless написа:
Здравей Аскелесс,
Сервиза се намира до Билата в Люлин, на улица "Царица Йоана". Мисля, че газаджията се казва Любо, а до тях има още един сервиз. Приемчика там се казва Пламен. На Пламен му имам пълно доверие, защото го познавам. За това не съм дълбал в детайлите. Сигурен съм, че момчетата ще ми свършат работа. Благодаря за съветите.
Поздрави.
Пон Мар 02, 2015 10:17 pm
Постове: 205
Можеш да си сигурен,че момчетата си рязбират от работата
Пон Мар 02, 2015 10:28 pm
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Добре де, някакви лампи светеха ли по таблото, грешки и т.н....Колкото и да си лаик ще го забележиш.
Пон Мар 02, 2015 10:32 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Обърка ме като каза, че е един гараж, този сервиз си е цял комплекс, вече мога да кажа, че ги познавам. Също съм сигурен, че ще си свършат работата, бъди спокоен.
Май предните няколко и следващите коментари за проблема на колегата ще излязат извън настоящата тема, може да се извади нова.
Поздрави!
Пон Мар 02, 2015 10:53 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
СПАМ :
За колегата "ракшиев" - Не Любо а Радо е газаджията :D
За драгата аудитория : колата дойде за настройка на газ (по подразбиране),но... като видях,че мотора ще изпадне от коша викнах диагностика Владо,след като я закачи,смесите на газ на 3000 оборота бяха 19-23% бедни,вакуум в колектора на празен ход 0,45 (силно разреден),последваха процедури за херметичност и прескочил зъб на ангренажа (уви) 100% бе за пасване на клапани. Вече при свален двигател се видяха последиците от бедната смес. Имаше и друг проблем,ангренажа е сменян съвсем скоро и бе леко разтегнат (имаше разминаване на белезите с почти половин зъб,не знам кой го е сменял,но за всички четящи,моля не си слагайте "Гейтс" на Субарата !!!). Мерили сме с прескочил зъб вакуума и е 0,52-0,55,тук положението заради смес ,беше повече от зле. Понеже на всички вероятно им е чудно,как може мотор под 100 000км. да издаде багажа от смеси,само за справка на една Н6-ца след ремонт на ДВГ-то,поставена газова (без да споменавам марка и при кого) след 8000км. пак бе в бокса за клапани,та тази Импреза дори доста е изкарала !
При Субару,само с настройка на място и две кръгчета в кварталните улички, нещата не се случват,иска се каране и правилна корекция на сместа,иначе всичко свършва в краткосрочен пробег ;)
http://www.dek.bg/main.php
 18
Вто Мар 03, 2015 2:05 pm
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 11:11 am
Постове: 3
Skype: gorometala
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R
За съжаление първият ми пост в този полезен форум ще е в тази секция, но се надявам с този пост да предпазя колеги от един "МАЙСТОР" или по скоро мошеник.
Собственик съм на Субару Легаси 2.0R 165 k.c 2007г., скоро след като закупих автомобила ми изникна проблем с десния фар.
Стария собственик го беше преправял с някакъв китайски ксенон и беше повредил рефлектора.
След кратка справка с googlе, открих почти във всички автомобилни форуми една и съща обява със много снимки на рециклирани фарове и доволни клиенти.
Въпросния "майстор" се казва Валентин и сервиза му се намира до сладкарница Романс в кв. Симеоново.
По снимки и негови думи фаровете стават като нови. Уговорихме си час да погледне, моят проблемен фар.
Закарах колата, след демонтаж и оглед, неговата оценка беше, че фара е с повреден рефлектор и държач на лупата.
Варианта който ми беше предложен е пълно рециклиране на двата фара, за да може светят еднакво.
Левия фар беше в перфектно състояние с оригиналния си ксенон, но неговото предложение беше смяна и двата с по добри КИТАЙСКИ.
Съответно пакетната цена, която ми спретна беше 500 лв, със защитно покритие на фирма 3М.
Съгласих се на този ремонт с идеята да получа рециклирани фарове, които да изкарат няколко години.
Резултата:
Взех колата по тъмно, фаровете светеха доста добре, с оглед на това че десния преди това светеше доста по слабо. На светло вдигнах капака- толкова черен силикон беше мазан по фаровете, грозно та чак се не търпи, но си казах нали са под капака ще го приживея.
След седмица десния фар започна жестоко да се запотява. Върнах му я за рекламация - свалиха фара - имало пукнато стъкло ????? Наплескаха го и си прибрах колата.
След една седмица и левия фар в същото състояние, запотен. Отново рекламация - същата процедура , с доста повече силикон.
От януари досега не спирал да се запотява https://www.dropbox.com/s/y5534roqu1o6on6/IMAG0128.jpg?dl=0, затова реших да потърся решение на проблема.
Фаровете бяха свалени и разглобени пред мен от доста по кадърни момчета.
Какво беше сътворено от този корифей на фаровете не може да се опише. Не бе останала здрава пластмаса и щипка.
Всичко от "невероятното" му покритие е започнало да се люспи, на 2 мес. Китайските му буклуци хванати допотопно с видии, като за целта е изпилен и строшен оригиналния държач, така че да не може да се възтанови посмъртно.
Все пак момчета предложиха да си потърся оригиналните части от десния фар, поне баласта. Майстора с главно М, не си спомняше за моите части.
Трудно ще преглътна тези 500лв дадени на някой да счупи по НАЙ-КАЧЕСТВЕНИЯ начин фаровете, но се надявам много хора да прочетат този пост и да имат едно наум с рециклирането на фарове в този сервиз.
Сега си търся фарове, което се оказва доста трудна задача, така че ако някой има може да ми драсне едно Л.С
Поздрави,
Георги Георгиев
 3
Чет Апр 09, 2015 9:27 am
Постове: 5911
Нека има и контакти, за да може да се намира при търсене.
Вероятно за този става въпрос? Има страшно много положителни отзиви, че чак е странно това, което казваш...
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=85864&st=0
http://audibg.com/forum/index.php?showt ... try1462940
http://mercedes-bulgaria.com/forum/prod ... i-stopove/
За контакти:
Лично съобщение
Тел:
0883337542
0878969394
0893316395
Скайп: geraka86
Email: [email protected]
Чет Апр 09, 2015 10:43 am
Регистриран на: Съб Юли 30, 2011 9:24 pm
Постове: 170
Незнам какво точно извълшват за 500лв.сигурно ги и позлатяват :D ,но със сигурност мога да застана зад думите на колегата,защото и аз правих едно легаси на което фаровете бяха намацани отвратително със силикон :( зададох въпрос на клиента кой му е унищожил фаровете и се оказа,че става въпрос за същи човек :) Не знам как са му светили след ремонта пък и не ми е работа да го питам,но изглеждаха ужасно :)
"AUTO THE BEST"- Доверен сервиз на ДЗИ-0888 66 79 73
Чет Апр 09, 2015 8:23 pm
Постове: 3
Skype: gorometala
Точно това са линковете, по които се подлъгах и аз. Това са кординатите на сервиза му, мисля че даже не е сервиз, тъй като не издава нито фактури нито касов бон https://goo.gl/maps/MeMJ0.
Обилното омазване с черен силикон е било с единственната идея да прикрие "душманското" отваряне на фаровете, след което не е останала здрава щипка.
Ето и неговото професионално затваряне на фар https://www.dropbox.com/s/jycxj66fy3d1y03/20150411_091640.jpg?dl=0, https://www.dropbox.com/s/9scrv22znl1kufp/20150411_091631.jpg?dl=0.
След като потърсих помощ в друг сервиз, момчетата почистиха фара и ми обясниха, че фаровете на субару няма нужда да се цепят с теслата и после да липсват части пластмаса, а с необходимото нагряване сами се отварят.
Това е почистен доколкото може десния фар https://www.dropbox.com/s/321d18cliw4ocq9/20150411_091654.jpg?dl=0,
Поздрави и Весели Празници!
Съб Апр 11, 2015 8:55 am
Постове: 2782
Автосервиз в София прибирал пари, без да сменя части
Автосервиз на булевард „Рожен” в София взима парите на свои клиенти за ремонт, но реално не подменя повредената част на колата. Потърпевши подавали дестки жалби в полицията и прокуратурата, но сервизът все още не е затворен, съобщава Нова телевизия...
http://offnews.bg/news/%D0%9E%D0%B1%D1% ... 01331.html
Без коментар... :lipseal:
www.plaskom.com
Чет Май 07, 2015 3:45 pm
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
plaskom написа:
преди окло 3 години и ние изгоряхме от тия олигофрени със 550лв за една възглавница на един мерцедес
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Пет Май 08, 2015 8:29 am
