doktormik
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 7:55 am Постове: 57 Местоположение: пловдив
Skype: doktormk1
Автомобил: AUTBACK 3.0 2007
Телефон: 0899923148
Здравейте колеги.Оказах се поредния с неработещи в един момент пръскала на фаровете...оказа се разкъсана гумичката в тройника,която играе ролята на клапа.Гумичката е с полусферична форма,и заместител идеално става подобна за кранчета на чешми,като размер и полусфера.трипътника след смяна на гумичката го капсуловах с епоксидна смола.
| Чет Мар 05, 2015 10:57 am |
BAlexandrov
Дай и снимка де
| Чет Мар 05, 2015 11:34 am |
1040
Божо, човека се хвали
| Чет Мар 05, 2015 12:46 pm |
doktormik
Skype: doktormk1
Телефон: 0899923148
Не се хваля бря,имам снимки,ама имам проблем с качването,големи били,пикселите и т.н...при първа възможност и комп до мене ще кача..
| Чет Мар 05, 2015 1:04 pm |
doktormik
Skype: doktormk1
Телефон: 0899923148
PicsArt_1425622730834.jpg [ 6.2 KiB | Прегледано 1365 пъти ]
PicsArt_1425622652090.jpg [ 9.72 KiB | Прегледано 1365 пъти ]
PicsArt_1425622596390.jpg [ 9.31 KiB | Прегледано 1365 пъти ]
| Пет Мар 06, 2015 8:22 am |
Valio
Схемата работи.. пробвана 4 години вече,при колегата пружината изглежда перфектно явно е неръждаема при мен беше много зле и се наложи да я сменя и нея....Аз залепих сглопката с малко селикон и нямах ядове.
| Пет Мар 06, 2015 7:29 pm |
doktormik
Skype: doktormk1
Телефон: 0899923148
Даа,за сега работи идеално..
| Съб Мар 07, 2015 12:20 am |
baddreams
Регистриран на: Сря Авг 13, 2014 10:38 am Постове: 7 Рейтинг: 0
Добър ден колега
искам само да те питам как го отвори това нещо, защото при мен изглейда капсуловано. Сряза ли го, или има нещо което пропускам. При мен става дума за форестър 99, не разбрах ти с каква кола си, но изглежда по същия начин.
мерси
| Сря Апр 08, 2015 10:02 am |
raynedata
Регистриран на: Съб Мар 28, 2015 5:31 pm Постове: 52 Местоположение: София - Дианабад
Skype: b101621576
Автомобил: Forester SF EJ202
Здравейте ! Имам проблем с тези пръскалки ! Наскоро закупих SF -то , 2002 г . ,125 к ,което се оказа със система за измиване на фаровете ,но при маркучите липсва този "тройник " .Оставени са свободно да "плуват" под маската . Имам две връзки от пръскалите ляво и дясно и още едно съединение идващо от казанчето,което си виси на кората !!! Така и не успях да намеря в нета , да го видя как изглежда този разпределител ,който свързва маркучите . Има ли някаква клапа ,клапан на него и намира ли се заместител или да забравя за тази екстра .
Поздрави !
| Пет Апр 17, 2015 3:33 pm |
Valio
Ако маркучите са оставени без тройник,би трябвало да ти изтича водата от казанчето,защото този тройник играе роля и на клапа..,което ще рече че някъде умишлено е запушен и маркуча идващ от моторчето/помпичката/. Имай предвид ,че с годините и помпичката се прецаква,преди да правиш каквото и да е провери дали изобщо работи.. Ако работи можеш да си поръчаш нов тройник от колегата mimo13 в раздела магазини има обява,по спомен беше около 40лв. с маркучите към него.Друг вариант е да си търсиш втора употреба... Трябва да знаеш и още нещо,когато работят тези пръскалки изразходват доста течност дето се вика за 5 пръскания и казанчето е празно.. И още нещо, тази екстра почти никога няма да ти се наложи да я ползваш,така че може да не се филмираш,че не работи и да прехвърлиш усилията по възстановяването на някой по належащ възел от колата..Успех
| Пет Апр 17, 2015 7:03 pm |
doktormik
Skype: doktormk1
Телефон: 0899923148
Отваря се с тънка плоска отверка откъм капачето,не е капсуловано
| Съб Апр 18, 2015 8:06 pm |
